dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как организовать оголовок для куста винтовых свай
Версия для печати
Непрочитано 28.04.2017, 15:25 #1
Nnatta
Nnatta вне форума Вставить имя
Привет ребята!! не могу найти информации! как организовать оголовок куста винтовых свай из 4-х и 2-х штук для колонн 20К1 склада.
Непрочитано 28.04.2017, 15:49
Диванный эксперт
куст винтовых свай? разве есть нормы на этот счет?
583012 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 28.04.2017, 16:15
Nnatta
Вот и именно что ничего нет....... а почему нельзя куст сделать? как все другие в куст объединяют, почему бы и винтовые сваи не объединить
Nnatta вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.04.2017, 16:23
1 | #4
583012
Диванный эксперт
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
правда есть СТО 56947007-29.120.95-050-2010 "Нормы проектирования фундаментов из винтовых свай". Может там что выделите для себя полезное
Непрочитано 28.04.2017, 16:25
1 | #5
kruz
Ну научить как гуглом пользоваться?
набираете проект 20006 ТМ
kruz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 28.04.2017, 16:30
Nnatta
Спасибо! Оч интересно, посмотрю
Непрочитано 28.04.2017, 16:52
1 | #7
Korol.sas.77
главспец
г. Москва
как то так.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Винт. сваи.dwg (532.7 Кб, 28 просмотров)
Korol.sas.77 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 28.04.2017, 16:56
Nnatta
А что вы думаете по такому виду??
Непрочитано 28.04.2017, 16:58
Korol.sas.77
главспец
г. Москва
Думаю, что лист по расчету не пройдет
Автор темы   Непрочитано 28.04.2017, 22:17
Nnatta
Сообщение от Korol.sas.77 Посмотреть сообщение
как то так.
Спасибо! Посмотрю! Но это все же как и 20006 ТМ для отдельных опор ВЛ, думаю это перебор для оголовков свай под колонны склада ((( эххх
Непрочитано 29.04.2017, 06:48
OSPV
Инженер
Благовещенск
Надо сделать ж.б. росверк и установить в него анкерные болты. Предварительно в фланец сваи надо вварить арматурные выпуски.
OSPV вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.04.2017, 08:07
Saur
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Надо сделать ж.б. ростверк и установить в него анкерные болты. Предварительно в фланец сваи надо вварить арматурные выпуски.
ну это классика. Кажись ТС надо как то без бетона это сделать. Кстати, "вваривать" арматурные выпуски при классическом кусте не обязательно. Жесткое сопряжение можно осуществить достаточной анкеровкой телом сваи.
Saur вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 29.04.2017, 16:37
Nnatta
Ж/б ростверк так же будет предусмотрен, но просто замонолитить 4 сваи под одну колонну в бетон мне кажется будет недостаточно...
Непрочитано 29.04.2017, 17:14
OSPV
Инженер
Благовещенск
Недостаточно для чего? Опишите более подробно проблему, если устройства ж.б. ростверка недостаточно.
Непрочитано 29.04.2017, 18:14
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Картинка красивая, но это наихудшая реализация "куста". Лист, какой бы он толщины не был, он ведь гибкий. Потому и вся нагрузка придётся на центральную сваю
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Где проходит главная ось свайного куста из трех свай? борзоййй Основания и фундаменты 6 17.04.2016 16:17
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
Где найти новую серию для винтовых свай на вечномерзлых(скальных и пучинистых) грунтах. fedorchuk.v Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.01.2013 18:09
Установка свай стальных винтовых ТВМ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.11.2010 00:13
