Сергей812, ну так *error* и вызывается принудительно в конце. Как меня в своё время учил gomer, если строчки друг друга повторяют, смысл приводить их два раза? Ладно тут только метка отмены. А если в коде нужно обеспечить возврат к первоначальным значениям нескольких десятков переменных? Повторять придется уже не одну строку. Подход gomer'a мне пришелся по душе и я его перенял.
Добро пожаловать в "Поиск исполнителей"
Да, кстати, пока сообразил: в Autodesk AppStore есть пакетные "чистилки" файлов.
Можно, конечно, добавить функцию, которая будет обеспечивать восстановление системы к первоначальному состоянию, ставить конечную метку отмены, удалять временные примитивы, делать регенерацию и т.д. и т.п., а затем вызывать ее в конце кода, или внутри обработчика ошибок. Логичнее? Пожалуй. Лаконичнее? Нет. Но более важный вопрос: это может чему-то помешать или быть в корне в чём-то неверным? Вряд ли. Поэтому принципиальной разницы в этих подходах не вижу. А экономия на дополнительных телодвижениях по созданию дополнительной функции возврата среды или повтору кусков кода в начале и в конце программы - налицо. Только и всего. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Может, лучше для начала обратиться к gomer'у в личку? Кстати, сообщения в личке скорее всего, сопровождаются уведомлением на почту. Это к тому, что вдруг возникнут сомнения в частоте посещении им форума. |
VVA, то, что доктор прописал, спасибо! Радует, что бесплатная, есть русский язык и куча настроек)
Минусов, правда, два - нужна установка (на работе все установки только админские) и поддержка с 2012 версии (многие сидят на 2008). Хотя, установку, думаю, можно обойти, распаковав инсталлятор и прописав нужные пути в настройках AutoCAD... Хотя не все так радужно - каждый файл при последующем открытии требует восстановления, если выбрать другую версию формата dwg Последний раз редактировалось superkot007, 03.12.2017 в 12:50. |
Offtop: принципиальную разницу увидите, если придется копаться в чужом коде такого же "оптиматизатора") Для себя можно писать как удобно, конечно.
Люди подскажите плиз, может есть киде готовое решение по очистке неактуального содержимого из диспетчера внешних ссылок? Т.е. задача удалять потерянные ссылки без вызова диспетчера вш. ссылок, т.е. как говорится в одно касание, т.е. одной командой.
Проектировщик Регистрация: 25.07.2020
Впервые пытаюсь воспользоваться возможностями LISP. В данном случае - Вашим кодом.
Команда прошла (см. screen 1.png). Правда, слегка "ругнулась" в конце (см. screen 2.png). После сохранения файла его объем - больше 8 Мб. Что-то пошло "не так"? |
Проектировщик Регистрация: 12.11.2015
Orenburg
Спасибо! AutoCad 2014, файлы очищены от мусора. В работе с "грязными" файлами - просто глоток свежего воздуха.
Было: после копирования из другого файла dwg, файлы весили не меньше 4,5 Мб, даже если оставить одну линию и почистить пургеном, прокси и т.д. по списку из "dwg.ru - уменьшение размера dwg". Не понимаю, что удаляет программа, но после ее использования проблема с копированием исчезает!!!) |
Почему очистка чертежа не выполняется при наличии Object Enabler? | Xara | AutoCAD | 15 | 03.07.2014 11:50 |
Создание шаблона и очистка чертежа | Сержик | AutoCAD | 9 | 14.02.2013 23:06 |
LISP. Как запустить LISP программу при создании чертежа по шаблону? (Автоматическое заполнение основной надписи) | Do$ | LISP | 25 | 22.06.2011 15:39 |
очистка скана от мусора | grozd62 | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 04.04.2011 21:41 |
LISP для очистки чертежа от дублирующихся объектов | Nikolays | AutoCAD | 5 | 13.12.2010 16:59 |
