Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > И еще про расчетную длину колонны
Непрочитано 04.06.2007, 08:37
Vad.ivanich
проектирование металлических каркасов
НСО
Здравствуйте господа проектировщики!!!
Для меня остается непонятным вопрос о расчетной длине колонн.
Смотрел уже обсуждения на форуме, но там как то единогласного решения не нашли.
Вопрос вот в чем:
Существует какая то рама(внизу защемление, вверху шарнирно опертая балка). К-нт расчетной длины колонн получается 2( в плоскости рамы).
Берем 2 пролета, 3 или 4, это неважно, сколько будет расчетная длина?, перекрытие учитыввается как жесткий диск,
Попробовал посчитать по формулам(ПОСОБИЕ по проектированию стальных конструкций(к СНиП II-23-81*)), табл. 23
Получается ( на мой взгляд заниженные результаты, исходя из СНиП -овских к-тов).
Решил немного поэкспериментировать, задал отдельно стоящую колонну(30К1, h=6м),поставил связь по направлению рамы(по Х), задал ей перемещение верха на 1см. Получил реактивную силу Сn =0,55т/см.
Далее подставил это в ф-лу(1-я расчетная схема в табл. 23) и вот что получил:
n1=СnxL(3)/(ExI)=(0.55x600х600х600)/(2100х18850)=3
Мю=корень((n1+18)/(2n1+4.5))=корень(21/10,5)=1,41
Т.е. что получается,,,по СНиПу отдельной стоящей стойке задают к-нт расчетной длины 2, а по формулам получается к-нт 1,41.
Что это? ошибка в ф-ле и запас в СНиП. Давайте пообсуждаем
P.S. прикрепляю скадовскую схемку
С уважением vad.ivanich
[ATTACH]1180931826.rar[/ATTACH]
Непрочитано 18.06.2007, 13:43
#41
taras
C форума Лиры
"Юрий Гензерский
Администратор техподдержки
«ЛИРА софт»
ЛИРА пока не умеет определять коэффициенты расчетной длины для каждого стержневого элемента в составе схемы и поэтому никуда их и не передает. Это сложная и очень ресурсоемкая задача. Сейчас работают математики над ее решением. Сроки указать трудно."
taras вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 11:28
#42
pushkinalex
Vitebsk
Стеновое ограждение с ригелями по колоннам уменьшает величину расчетной длинны до 2000мм.
pushkinalex вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 12:53
#43
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от pushkinalex Посмотреть сообщение
Кто Вам это сказал В рамной плоскости стеновое ограждение никак не влияет на расчетную длину. Из плоскости рамы - может быть по-всякому, но чаще всего, стены опять не при делах. Ну за исключением фахверка высотой сечения не более 350 мм при легком ограждении.
P.S. Интересно, когда это Лира "разучилась" определять расчетные длины стержней в составе рамы
IBZ вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 18:39
1 | #44
Катя не инженер)
Помогите!коэффициент приведения расчетной длины зависит от закрепления?и почему в колонне которая в оголовке и базе закреплена по разному,разные коэффициенты!а например если внизу и вверху жесткое закрепление то эти коэффициенты равны????расскажите что нибудь об этом
Катя не инженер) вне форума
