dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Тема для рассуждения: актуальность рисования микросхем в 3D
Версия для печати
Непрочитано 09.06.2013, 16:12 #1
OffyGhost
OffyGhost вне форума Вставить имя
Трехмерное моделирование в последнее время все больше и больше набирает свою популярность, так как для вычисления не требуются супер-компьютеры, домашние ПК справляются с рисованием от 3DMAX до AutoCAD 3D, например.
Стоит ли вообще рисовать электрические элементы (резисторы, конденсаторы, микросхемы и тд) в 3х-мерном варианте, для дальнейшего использования и создания трехмерной модели печатной платы? Кроме хорошей презентации что-то это дает?
Много ли смысла от анализа печатной платы в CAE-системах, заменив старинный и проверенный контроль полученных решений через макетирование ПП? Есть ли само макетирование (ручная сборка всех элементов на стенде) печатных плат в Японии и Америке, например?
PS Подходящего раздела так и не нашел, если не туда, то переместите)
Непрочитано 09.06.2013, 17:15
ГеКИР
Сообщение от OffyGhost Посмотреть сообщение
Да и форум, смею предположить, не тот, если
ГеКИР вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.06.2013, 18:13
KennyMckormik
почитай про Altium Designer
ЗD модели используются не только для призентаций, но и в проектировании (передача данных о ПП в мех CAD на пр. Inventor)
для теплового анализа, эл. совместимости, подготовки тех. процессов
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.08.2013, 03:20
Storm
Архитектор
Краснодар
Отправить сообщение для Storm с помощью ICQ
Смысл есть рисовать, если есть оборудование которое сможет применить Ваши 3D модели. Все таки здесь очень специфическое направление. Насколько знаю есть много специализированных программ для создания печатных плат и микросхем, которые можно загружать в станки где все это потом изготавливается.
Storm вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.08.2013, 18:03
Отправить сообщение для Солидворкер с помощью ICQ
Сообщение от Storm Посмотреть сообщение
Вышеуказанному софту как раз нет никакого дела до 3D моделей элементов, которые монтируются на плату. Там файлы содержат послойную топологию платы, сведения о материалах (подложка, металлизация, покрытия и т.п.), сведения о расположении элементов на плате для монтажа.
А вот для "железочных" CAD вопрос 3D моделей весьма актуален, поскольку очень часто необходимо знать, как будет выглядеть плата, чтобы, например не промахнуться с дырками под разъемы, не наехать железом на габаритные элементы (типа электролитов, трансформаторов и т.д).
По этому тот же Altium Designer позволяет "вырастить" STEP "по мотивам" платы и передать ее в другой CAD. Некоторые программы, SolidWorks, например генерируют модели в полуавтоматическом режиме, базируясь на данных, предоставляемых файлами радиоэлектронных САПР.
Солидворкер вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.08.2013, 19:06
VVapan4ik
Более десяти лет назад платы в 3D "рисовал", чтоб знать, в какие габариты я могу уместиться... при конструировании корпусов... Ну и плюс я сам диктовал, какие элементы платы и где должны находиться, чтоб все изделие соответствовало и моему дизайну и заложенному мной удобству пользования. Конечно при этом порой искался и компромис.
Поэтому актуальность прорисовки платы в 3D безусловно есть. Но не везде и не всегда.
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Быстрый переход
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
Программа для рисования деревянных крыш в 3D dextron3 Другие CAD системы 15 06.03.2012 22:28
Спор о порядке следования слоев материалов под фундамнтной плитой. Тема для рассуждения. Святослав_ Конструкции зданий и сооружений 23 13.07.2009 15:16
