Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Округление координат кратно значению
Непрочитано 13.12.2012, 02:35
baaba
Часто возникает потребность избавиться от "паразитных" значений при работе над чертежами, когда координаты узловой точки линии могут быть скажем такие:
0.111222,23.999999
что может раздражать, мешать работать (т. к. потом возникают проблемы со штриховками, два миллиметра могут "гулять" по всему проекту). Просмотрел несколько давно существующих похожих тем "округления координат". Однако, потратив около двух часов времени, я так и не нашёл того что мне нужно: утилиту для округления координат узловых точек примитивов чертежа скажем кратно 5 мм, что достаточно для строительства. Пришлось потратить ещё 4 часа и вот что у меня получилось:
[Выделить все]
; The program rounds the values ​​x, y, z coordinates of the point of the lines, polylines,
; circles, multiply the specified value.
; Radius, coordinates community centers also become multiple setpoint.
; This can be avoided in the drawings of the coordinates of the form 150.0989,
; do say multiple dimensions of 5 mm, which is sufficient for construction drawings.
; Программа округляет значения x, y, z координат узловых точке отрезков,
; полилиний, кругов кратно заданному значению.
; Радиусы, координаты центров кругов так же становятся кратными заданному значению.
; Этим можно избежать в чертежах значений координат вида: 150.0989,
; сделать все размеры кратными скажем 5 мм, что достаточно для
; строительных чертежей
(defun rn (num w)
	(* (atof (rtos (/ num w) 2 0)) w)
(defun rn1 (lst w)
	(if (or
			(eq 10 (car lst))
			(eq 11 (car lst))
			(eq 40 (car lst))
		(if (listp (cdr lst))
			(cons
				(car lst)
				(mapcar '(lambda (x) (rn x w)) (cdr lst))
			(cons (car lst) (rn (cdr lst) w))
		lst
(defun c:rnd (/ ss w cnt inent)
	(setq
		w (getreal "Enter the value to which the round: ")
		ss (ssget)
		cnt 0
	(while (setq inent (entget (ssname ss cnt)))
		(progn
			(entmod (mapcar '(lambda (x) (rn1 x w)) inent))
			(setq cnt (1+ cnt))
	(princ)
(princ "type: \"RND\"")
(princ)
Прошу прощения за несколько неоптимальный код: алгоритм округления выполнен несколько мудрёно, возможно следовало бы "втащить" подсобные функции в тело основной функции, дабы не сорить в памяти. Но т. к. программа "ругается" при каждом выполнении, а я не владею средствами отладки программ (да я кустарь), функции оставлены "снаружи", что бы можно было починить "на ходу" если что отвалится
Может быть кому-нибудь пригодится!
PS Вопрос модераторам форума:
попробовал скопировать текст программы. При вставке получаются номера строк (я пользовался тегом LISP). Такой код неработоспособен. Обычным notepad это трудно исправить. По-этому я добавляю вложение, использую тег [code] вместо [code] + [lisp].
Предлагаю исправить тег LISP так что бы не показывались номера строк, или при "выделить всё" они не выделялись.
Тип файла: zip rnd.zip (694 байт, 435 просмотров)
Последний раз редактировалось baaba, 13.12.2012 в 20:34.
Непрочитано 09.05.2017, 11:51
чудик
код от Кулик Алексей aka kpblc, он получается округляет в большую сторону без учета знака. Т.е. 439.69 округлит кратно 5 до 440, если бы было -439.69 округлит кратно 5 до -435, а нужно до -440
Последний раз редактировалось чудик, 12.05.2017 в 14:01.
чудик вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 14:55
Агент СмиТ
Gti
МО Железнодорожный
Доброго времени суток!
Кто нибудь сталкивался с необходимостью округления координат вершин такого замечательного примитива как MPolygon?
Перепробовал коды из этой и этой тем, c MPolygon не работают, а "взрывать" каждый примитив до полилиний, округлять и вновь экспортировать в MPolygon неблагодарное занятие
P.s. образец мполигона во вложении, версия файла 2007
Тип файла: dwg
DWG 2007
МПолигон 2007.dwg (445.8 Кб, 42 просмотров)
Каждая система стремится к равновесию.
Агент СмиТ вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 20:16
2 | #23
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
Сообщение от Агент СмиТ Посмотреть сообщение
В #36 замени строку "LWPOLYLINE,LINE,ARC,CIRCLE,POINT,INSERT"
этой "LWPOLYLINE,LINE,ARC,CIRCLE,POINT,INSERT,MPOLYGON"
Приведу код полностью
[Выделить все]
(defun c:RC (/ _kpblc-eval-nearest round)
;;;Round-Coord
;;;http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1181242#post1181242
;;;VVA for dwg.ru
  (defun _kpblc-eval-nearest (value lst / x base)
    (if lst
      (progn
        (setq x    (car lst)
              base (abs (- value x))
        ) ;_ end of setq
        (foreach item (cdr lst)
          (if (> base (abs (- value item)))
            (setq x    item
            ) ;_ end of setq
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of foreach
      ) ;_ end of progn
      (setq x value)
    ) ;_ end of if
    x
  ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (if (not *kpblc-activedoc*)
    (setq *kpblc-activedoc*
           (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
    ) ;_ end of setq
  ) ;_ end of if
  (vla-startundomark *kpblc-activedoc*)
  (cond
    ((setq round
            (getreal
              "\nЗначение округления координат <Приводить к целым> : "
            ) ;_ end of getreal
     ) ;_ end of setq
    (t (setq round 1.))
  ) ;_ end of cond
  (foreach ent
           (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget "_:L"))))
    (vl-catch-all-apply
      (function
        (lambda ()
          (cond
            ((wcmatch (cdr (assoc 0 (entget ent)))
             ) ;_ end of wcmatch
             (entmod
               (mapcar
                 '(lambda (x)
                    (if (member (car x) '(10 11 40)) ;_Начало; конец; точка вставки; радиус
                      (vl-list*
                        (car x)
                        (if (listp (cdr x))
                          (mapcar
                            '(lambda (y)
                               (_kpblc-eval-nearest
                                 y
                                 (list (* round (fix (/ y round)))
                                       (* round (1+ (fix (/ y round))))
                                 ) ;_ end of list
                               ) ;_ end of _kpblc-eval-nearest
                             ) ;_ end of lambda
                            (cdr x)
                          ) ;_ end of mapcar
                            (cdr x)
                            (list (* round (fix (/ (cdr x) round)))
                                  (* round (1+ (fix (/ (cdr x) round))))
                            ) ;_ end of list
                        ) ;_ end of if
                      ) ;_ end of VL-LIST*
                      x
                    ) ;_ end of if
                  ) ;_ end of lambda
                 (entget ent)
               ) ;_ end of mapcar
             ) ;_ end of entmod
             (entupd ent)
            (t nil)
          ) ;_ end of cond
        ) ;_ end of lambda
      ) ;_ end of function
    ) ;_ end of vl-catch-all-apply
  ) ;_ end of foreach
  (vla-endundomark *kpblc-activedoc*)
  (princ)
) ;_ end of defun
VVA вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 08:50
Агент СмиТ
Gti
МО Железнодорожный
VVA, благодарю за ответ! Код работает как нужно, одельно порадовала возможность обработки нескольких предварительно выбранных объектов.
Offtop: Понимаю, что выглядит несколько нагловато, но есть ли возможность добавить MPolygon в код ECoorE, уверен многие пользователи Map3D будут благодарны за это!
Непрочитано 15.02.2018, 16:43
VVA
Инженер LISP
Агент СмиТ, Offtop: MPolygon добавил http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=244237#post244237
VVA вне форума
Непрочитано 13.02.2019, 17:03
golotvin
Ребят, а всё в порядке с кодов в #23? У всех всё именно округляется? Или это у меня лыжи не едут?
Округлить необходимо до 3-х знаков.
Пример до и после "округления" привожу.
Версия ПО Civil3D 2015
Тип файла: dwg
DWG 2013
Round-Coord_TEST.dwg (388.9 Кб, 27 просмотров)
golotvin вне форума
Непрочитано 13.02.2019, 17:21
#27
AlexCondor
инженер
Вроде все работает. Что вы вводите на запрос: Значение округления координат <Приводить к целым>?
AlexCondor вне форума
Непрочитано 13.02.2019, 17:26
#28
golotvin
1.111
На другое она вроди не гукается
golotvin вне форума
Непрочитано 13.02.2019, 17:28
#29
AlexCondor
инженер
Введите 0.001
Непрочитано 13.02.2019, 17:32
#30
golotvin
Спасибо!
Наверное перетрудился....
golotvin вне форума
Непрочитано 14.02.2019, 00:16
#31
golotvin
Н-да! Как там говорил классик: "Или я поведу её в ЗАГС, или она поведёт меня к прокурору!"
А кто-то баловался активно с MPolygon-ами? Может быть Агент СмиТ?
Округляет. Близко. Очень близко. Но чуть-чуть не считается....
Пример привожу. Там МПолигоны. Голым Кадом посмотреть не получится
ПО то же Civil3D 2015
Тип файла: dwg
DWG 2013
Round-Coord_TEST.dwg (1.25 Мб, 30 просмотров)
golotvin вне форума
Непрочитано 14.02.2019, 10:30
#32
AlexCondor
инженер
От классиков: "Не смешите мои тапочки!"
Голый AutoCAD. Округляет очень даже точно. Во вложении до 0.01...
Последний раз редактировалось AlexCondor, 16.04.2019 в 10:54.
Непрочитано 14.02.2019, 12:10
#33
golotvin
Ну если голый AutoCAD видит мэйповские полигоны это просто прекрасно. Вопрос не в том.
Где "очень даже точно"? Сравните хоть бы две левые вершины исходного полигона и Вашего.
golotvin вне форума
Непрочитано 14.02.2019, 12:57
#34
AlexCondor
инженер
А если попробовать округлять до 0.0005.
P.S. А потом уже до 0.001
Непрочитано 14.02.2019, 13:26
#35
golotvin
Попробовал тогда оно в эти 0,0005 и не бьет с контрольной полилинией.
А если потом прогнать до 0,001 то коверкаются вершины с координатами типа 0,5360 на эту самую тысячную. С полилинией такого не происходит.
По видимому МПолигон, зараза, имеет более замудрённые свойства.
Придётся, наверное, их создавать после округления полилиний. Ну хоть с ними проблем нет. Все вершины округляются однозначно и топология перестраивается без ругани. И на том спасибо.
Но жаль....
golotvin вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 12:42
#36
peshkoff
Юбутово@Москва
Стандартных средств не появилось? ACAD LT...
peshkoff вне форума
Непрочитано 24.11.2021, 16:40
#37
Артём Ухов
Обследование ЗиС
Отправить сообщение для Артём Ухов с помощью Skype™
Помог способ, описанный на форуме:
https://forums.autodesk.com/t5/autoc...e/td-p/8827691
https://www.cadforum.cz/en/qaID.asp?tip=6065
Артём Ухов вне форума
Непрочитано 12.12.2021, 08:28
#38
Moi Imena
День добрый, от чего такие кроказябры при использовании кода ? И как это можно исправить ?
Moi Imena вне форума
Непрочитано 14.12.2021, 11:43
#39
koMon
Сообщение от golotvin Посмотреть сообщение
Но жаль....
без проверок в модели.
Тип файла: rar normalize_coordinates.fas.rar (4.5 Кб, 31 просмотров)
Последний раз редактировалось koMon, 14.12.2021 в 17:20.
koMon вне форума
Непрочитано 15.12.2021, 11:41
#40
shartal
Сохранять надо в кодировке ANSI
shartal вне форума
Округление координат, полилиний, центров окружностей, блоков MA2 Программирование 44 15.01.2015 15:19
округление подписей координат в атрибутах блока АлексЮстасу AutoCAD 4 19.07.2010 13:35
управление системой координат Автокад из Делфей Владимир В Программирование 12 27.04.2005 09:54
