Вот введите в командную строку выражение Код:
Становится любопытным посмотреть на этот "проект"
Часто по имени файла можно догадаться о назначении программы. Я, например, даю имена файлам программ с намеком на выполняемую процедуру. Может, и здесь так же. Если программы не компилированы, то можно поискать буквосочетание alert.
... именно поэтому я никогда не беру компилированные vlx / fas, если не предоставляются исходники.
Писа не профи. И параллельно с работой. Об оптимизации и речи не велось |
Действительно, набрать мог. Тем не менее, в #1 видно, что этот "не профи" создал панельку с кнопками программ с русским названием Атрибуты в английском AutoCAD'е. Я думаю, что должна существовать и папка с этими набранными файлами. И прописана она должна быть в путях доступа. Залезть бы в комп автора темы и там пошуровать.
Мало ли что случится, если ковыряться... Как бы не потерять эту драгоценную программу расставляющую блоки с атрибутами по модели. Где ещё такую сейчас найдёшь. Да и автокад такой больше не делают. Может быть проще положить компьютер в гараж, чтобы в будущем ваш внук смог бы его реставрировать и продать как антиквариат ?
инженер Регистрация: 03.08.2007
Есть целая панель инструментов. Наверняка есть пользовательское меню, в котором она прописана. Логично что и там рядом найдутся програмные файлы новых команд. Хотя есть вариант что могли и курочить acad.cui
Последний раз редактировалось AlexCondor, 14.06.2018 в 09:12. |
AlexCondor, а при чем тут acad.mnc?
Что в лоб, что по лбу. В CUI, насколько я помню, "внедрить" lsp было невозможно.
AutoCAD 2016. Убрать название пространства Модели или Листа в номере страницы при печати чертежа в pdf. | TararykovDG | AutoCAD | 9 | 22.03.2021 17:43 |
Как убрать черные полосы? AutoCAD 2014 | PandaSmile | AutoCAD | 7 | 16.03.2018 11:53 |
При "вытягивании" объекта выходит сообщение "Ошибка при анализе внутренних островков" Autocad 2016 | Elmirsivsh | AutoCAD | 4 | 08.09.2016 20:22 |
Как убрать панель "Информационный центр" в AutoCAD 2014 | Ruslanu4 | AutoCAD | 6 | 21.03.2015 22:55 |
AutoCAD 2008 + СПДС 5.0 = мелькание экрана, как убрать? | denker | AutoCAD | 3 | 16.06.2009 23:27 |
