Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему нельзя варить связи
Непрочитано 22.09.2012, 19:57
Тимкаc
Работаю на заводе - Начальник цеха, Начальник ОТК, главные конструктора все знают что связи стыковать нельзя(у всех опыт работы равняетсы возрасту завода - 45лет). Имеются ввиду связи в прожекторныж мачтах, антенных, угловых опорах, порталах. Опоры это 4 поясных уголка и их скрепляет решетка из уголка-связь. Варить в смысле - стыковать сваривать один уголок из 2х частей. Шов встык с полным проваром, сварка полуавтоматом.
Директор требует обоснование с сылкой на документы чтобы был прямой запрет.
Созвонились с 2 проектными институтами, там также знают что варить нельзя, а почему незнают.
В одном из справочников нашли предложение "связи варить нельзя т.к. они работают по другому" вроде понятно что т.к. связь работает на растяжение и на сжатие то нужно при стыковке обеспечить равнопрочный шов, а это невозможно при малой толщине и профиле уголка. Но директору нужна прямая ссылка на документ помогите пожалуйста.
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 10:39
#41
Тимкаc
Разрабатываем все кроме конструкций из круглых труб.
Тимкаc вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 19:13
#42
eilukha
им просто предлагали забрать отходы
- а разве заводу платят за купленный материал, разве не за вес готовой конструкции? Я думал, что КИМ - это головняк завода.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 19:20
#43
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Коллеги, пожалуйста выскажитесь неужели действительно Вы используете помимо 1 и 3 % еще дополнительный коэффициент?
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 20:24
#44
wvovanw
Сообщение от Тимкаc Посмотреть сообщение
В письме так же указали что стыки не допускаются.
допускаются, если он выполнен на заводе в кондукторе и сварное соединение равнопрочно основному металлу, но этого добиться тяжко, но можно.
Проектные институты расчитывают только пояса по усилиям и какая из связей растянута какая сжата негде не отображают.
если это крестовая связь, то она растянутая, так как сначала будет работать растянутая ветвь (металл лучше работает на растяжение) до потери своих несущих способностей и только потом на сжатие, ну а остальные в основном работают на сжатие (литературы много).
Если нет усилий, берите по максимуму - вам проектировщики заложили какие-либо сечения по расчету (если они его выполняли))), но это уже их проблемы), а усилия не написали, возьмите какую-нибудь серию (например 2.440-1, в.6 - узлы площадок) и подберите усилия исходя из сечения связей (там есть таблицы для подбора).
wvovanw вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 11:13
#45
Бармаглотище
КМ, КМД
сжатая ветвь потеряет устойчивость намного раньше, чем растянутая - несущую способность по условию прочности.
Да и часто ли вы вообще подбираете крестовые связи работающими на сжатие (с соответствующей гибкостью и расчетом устойчивости)?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 11:39
#46
Евгений1101
Проектирование ВЛ
Самара
Интересная темка, так чем противостояние закончилось?
Евгений1101 вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 11:14
#47
d_polehin
Ответа почему нельзя варить связи - так и не нашел. Для себя сделал вывод - нет сварки сязей и распорок в КМД - и нечего варить, вот и все.
d_polehin вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 11:27
#48
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от d_polehin Посмотреть сообщение
Оно и понятно. Как найти то, что есть только в воображении работников завода ТС.
ZVV вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 11:51
#49
steel constructor
ZVV
Я бы не стал стыковать элементы для данного вида конструкций по той причине, что неизбежна будет серповидность которая приведёт к несоосности отверстий под болты с допуском на диаметр +1.5 мм. Это что касается решётки. Если стыковать пояса - то серповидность на длине 10 метров даст ещё большие искажения.
Современные технологии антикоррозионных покрытий сопровождающиеся высоким нагревом и так закручивает в винт прокат.
Поэтому как раз "образы" сотрудников заводов наиболее объективны и справедливы.
steel constructor вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 12:29
#50
Komplanar
Сварной стык, даже равнопрочный и зачищенный, примерно вдвое снижает устойчивость стали к усталостному разрушению, а связи, в силу знакопеременности нагрузки (точнее, наверное, не так - в силу частого колебания нагрузки от частичной до нулевой), более чувствительны к усталостному разрушению... Чистейшее ИМХО.
Komplanar вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 12:36
#51
Letul
Очень интересный вопрос по связям!
Спросил у коллег кто занимается мачтами связи они категоричны: «Связи варить нельзя», почему не знают так было всегда.
В своем проекте посмотрел КМД с завода там христовая вертикальная связь промышленной этажерки 14.5 метров длинной (длина одной ветви) сварена, равнопрочным швом с накладками.
Здание стоит с 2014 года. Я даже не подумал тогда про это (((.
Для себя сделал вывод что это как то связано с концентрацией напряжений и усталостью металла.
Letul вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 12:47
#52
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
Ну так бы и сказали директору: "ввиду повышенной кривизны рук, сварить связь так, чтобы потом можно было собрать конструкцию - не можем". Зачем вешать лапшу про особенность работы связей?
Почему ИМХО? В нормах есть расчет на усталость. Сварной зачищенный стык снижает усталостную прочность на 17% по сравнению с металлом без стыка и прокатными кромками. Вот только в узле соединения связей с поясом усилия те же, а группа элемента скорее всего выше. Так что не факт, что стыковой шов снизит усталостную прочность связи.
ZVV вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 12:52
#53
steel constructor
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Нет. Ввиду повышенных затрат время и денег плюсом к раскрою и проколки.
Непрочитано 06.06.2018, 12:59
#54
Vavan Metallist
Україна, Львів
Связи варить МОЖНО, если сваривать их как того требуют нормы.
НО!
Если связь подобрана только на растяжние по прочности - вы просто не обеспечите без заморочек требуемые параметры шва. Это нужно полный провар, скос кромок, контроль. Это все превзойдет экономию на отходах. Либо нужно будет увеличичивать сечение, что тоже напрочь убьет экономию.
Башни и мачты если они не супер пупер ответственные никто на усталость не считает - не требуют нормы. В больших мачтах только узлы оттяжек. Поэтому ни о каком запрете сварки из-за понижения сопротивления усталости по нормам речи быть не может.
Как правильо усилия в решетках таких сооружений относительно небольшие и часто их сечения, если учитывается работа на сжатие подбирают по гибкости. И потому напряжения в них мизерные от продольной силы и ничего даже с не очень качественной сваркой с ними не случится. Но и не очень качественно мелкий уголок надо проварить полностью, пусть без УЗК, но шов более-менее должен быть нормальным.
Тем, кто так боится усталости советую поразмыслыить почему огромные мощные балки, работающие на максимальных напряжениях, нижние пояса ферм на накладках можно варить, фланцы к уголкам можно варить, пояса тех же башен можно варить, хоть там напряжения, в отличчии от решетки на пределе, а вот решетку нельзя! Где логика?!
Основное по моему почему не варят - если связь из небольших уголков нет смысла заморачиваться с их сваркой. Дешевле посидеть и подумать над оптимальным раскроем.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 13:09
#55
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Что ж вы так про усталость-то везде писать любите... Мода такая современная, чтоль?
Есть непосредственное восприятие динамической нагрузки с кол-вом циклов 10^5? Если нету (а это подавляющее число конструкций) - забудьте нафиг про эту "великую и ужасную" усталость...
Встык с полным проваром уголки не варят нормальные люди. Либо делают нормальный раскрой - либо стыкуют на накладках по нормалям.
#56
Komplanar
А часто вышеописанные конструкции работают в цикле "растяжение - сжатие с изгибом"? Если связь при сжатии выключается из работы, это не значит, что в ней нет сжатия с изгибом, просто работа связи в этом плане не учитывается.
Непрочитано 06.06.2018, 13:35
#57
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну, и что?
В принципе я тоже редко видел. Но если 200х20 уголок надо - почему его не сварить?
Но это, наверно не к этой теме.
Непрочитано 08.06.2018, 12:04
#58
gad
Строитель
Лукоморье
То что в сжатых или растянутых элементах нельзя стыковые швы делать это конечно бред.
Весь вопрос в стоимости работ на стыковой шов, как правило с разделкой + УЗК если это необходимо (объем контроля стыковых швов по ГОСТу на изготовление в зависимости от напряжения к Ry) и вот если это дешевле чем накладки то никто не запрещает.
gad вне форума
Почему варить поперек растянутого элемента не рекомендуется? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 66 24.04.2023 17:53
Почему нельзя профлист ложить на деревянную обрешетку? dextron3 Архитектура 17 14.03.2019 15:50
Подскажите пожалуйста, почему в Конструкторе сечений нельзя применить сечения из гнутого швеллера ? akhrustalev SCAD 2 08.06.2011 12:36
Почему нельзя двигать текст атрибута в блоке? TheMaster AutoCAD 16 13.03.2006 09:49
Опирание сваи нельзя принимать по площади башмака??? rakshin Основания и фундаменты 3 24.01.2006 12:09
