09.03.2017, 17:58 | #1 | |
Термовкладыши в балконной плите из Пеноплэкса и пожарные нормы
В общем-то, ничего страшного не вижу. Достаточно 2 см слоя ц.п. раствора поверх пеноплэкса и можно спать спокойно. А если еще жестянкой закрыть, то совсем хорошо.
Правда, это решение никакими нормативами не подкреплено (из разряда "мы всегда так делали") |
Спасибо. Ну примерно такие же мысли были. Но проблема остается, что это решение пока нельзя подкрепить,например, каким-нибудь альбомом тех.решений производителя.
peterputin, а есть такой узел с минватой в альбомах технических решений? пробовали сравнивать данные материалы по горючести? вообще не представляю как можно минвату в бетон засунуть, она же вся пропитается при вибрировании. И термовкладыши проектируют с таким учетом, что они попадают в тело стены, пожар им не страшен. Вот это смотрели?
Пеноплекс - Г3 или Г4 (сильно горючий) Минвата - НГ (негорючий) |
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Так же как и с цокольным утеплением ЭППС |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
град Воронеж
Посмотрите вот этот альбом, можно по аналогии поставить кубик газосиликата поверх плиты(противопожарный разрыв), а затем основной утеплитель.
https://dwg.ru/dnl/10221
С уважением, yarrus77 |
Международные строительные нормы и правила. | Oksanananana | Разное | 89 | 14.07.2015 08:41 |
Пожарные нормы по топочным с Дизельным котлом | Hannyrik | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 28.08.2014 12:59 |
Восстановление защитного слоя на балконной плите | v_alex | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 24.05.2011 10:05 |
Ищу ВСН 196-83 Отраслевые нормы проектирования искусственного освещения основных цехов промышленных предприятий | yapOn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.10.2010 08:25 |
Ведомственные нормы технологического проектирования ж / д депо | Sergeu165 | Технологические решения (ТХ) | 2 | 10.07.2010 15:40 |
