17.02.2017, 02:30 | #1 | |
Сетчатое армирование. Делать или нет?
Воронеж
Да. Но вообще под "сетчатым армированием" понимается армирование с рабочими поперечными стержнями, а такой тип армирования вообще неэффективен для кладки из блоков. А вот продольное армирование для легкобетонной кладки желательно и местами необходимо.
Воронеж
----- добавлено через ~3 мин. ----- Да я согласен. но уж больно участки стен короткие. 3 простенка по 90 см и 2 окна. в сумме - 7 м. потом лоджия, потом опять 7 метров. |
Ну вроде как с 60 см и меньше призывают начинать беспокоиться. А у вас стены несущие или же с поэтажным опиранием?
В случае поэтажного опирания проблема то не в несущей способности, а в устойчивости от горизонтальных нагрузок. Так сетчатое армирование в этом случае свои 5 копеек не привносит, а отнимает.
Воронеж
[quote=Axe-d;1619530]А буковки I - это колонны или что?
По краям стены лоджий такой же конструкции. По центру - монолитная стена б-200 мм упирается в нашу стену ----- добавлено через ~2 мин. ----- это где то зафиксировано в нормативах? или все таки можно трактовать о любом сетчатом? |
Воронеж
Тогда должно было бы быть
9.75 Поперечное (сетчатое) армирование горизонтальных швов и т.д.. Я не цепляюсь к словам, не подумайте, спасибо Вам за уделенное время., просто ищу аргументы заставить расчетчика сделать полноценный расчет армирования. А то он мне выдал сетку в качестве продольного. Может там одного прутка хватит. |
Дабы не гадать - выложите, что он выдал и что Вы хотите получить.
В изменении 1 к СП 15.13330.2012 (вступает в силу ближе к лету) смотрите п. 7.29.1 и п. 9.33 применительно к армированию лицевого слоя. |
Воронеж
наружная верста(кирпич) - 2ф3 Внутренняя верста(блоки) - 3ф3 а я хочу обойтись только гибкими связями. ----- добавлено через ~11 ч. ----- Цитата:
----- добавлено через ~21 ч. ----- Цитата:
Теперь выяснить бы, насколько оно актуально. |
Как делать дополнительное армирование в ФП | rekrut222 | Железобетонные конструкции | 10 | 30.12.2016 22:55 |
Армирование монолитной плиты в зоне перфорации | Nik6889 | Железобетонные конструкции | 2 | 15.08.2014 12:40 |
Нужно ли делать поперечное армирование в зоне продавливания в монолитном балочном перекрытии? | Jenya213 | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 10.10.2013 02:58 |
Что делать дальше с результатами расчета в SCAD | bogdanov-denisov | SCAD | 16 | 09.03.2010 18:09 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |
