dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить величину нахлеста при соединении стержней арматуры разного диаметра?
Версия для печати
Непрочитано 02.11.2017, 16:00 #1
Corgi
Corgi вне форума Вставить имя
Добрый день! Как правильно определить величину нахлеста при соединении стержней арматуры разного диаметра? Например при соединении внахлест стержня 36 диаметра и 20 мы получили нахлест 30d - то это 1080 мм для 36ой и 600 мм для 20ой, какую из величин принять? Расчет по СП 63.13330.2012
Непрочитано 02.11.2017, 16:27
v.psk
Псков
Нахлест или перехлест?
По расчету должно получиться с учётом напряжения в арматуре, поэтому и результат в величине перехлеста дБ похожим.
А вообще есть разумное ограничение по диаметрам для перехлеста / без сварки/.
v.psk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.11.2017, 16:32
1 | 1 #3
SergeyKonstr
Сообщение от Corgi Посмотреть сообщение
720 мм.
SergeyKonstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.11.2017, 16:48
| 1 #4
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™
по меньшему диаметру
Польза+прочность=красота
Axe-d вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 02.11.2017, 16:52
Corgi
Есть, 0,3<d2/d1<0,85, т.е. 20/36=0.56 проходит
Последний раз редактировалось Corgi, 02.11.2017 в 16:58.
Corgi вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.11.2017, 21:52
1 | 1 #6
v.psk
Псков
Да я не совсем про то. В общем случая для рядового бетона перехлест около 100д. И для больших диаметров это довольно много. Следует учесть конечно и смещение стыков через ряд, и недонапряжение... Но обычно я принимаю не менее 50д.
Непрочитано 03.11.2017, 19:31
TK
Дцать лет занимаюсь железобетоном и всегда считал что "нахлест" -это способ стыковки арматуры, а "перехлест" - это длина на которой арматура при нахлесте стыкуется. То есть по сути одно и тоже.
Может поясните, что такое перехлест в вашем понимании и откуда у него запредельное значение в 100d.
Ну а по теме правильный ответ - 30d по меньшему диаметру.
TK вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.11.2017, 19:45
| 1 #8
Tyhig
https://dwg.ru/dnl/13814
По теме.
Хотя толстый стержень тоже надо удерживать за конец... Предлагаю учесть расчётную требуемую площадь большего стержня в месте стыка. Тогда и длина нахлёста большого стержня будет гораздо меньше.
В том файлике это делается руками изменением площади стержня в соответствующем поле.
Также в зависимости от % стыков в одном сечении надо изменить 100% на 50%.
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.11.2017, 19:57
TK
Хотя толстый стержень тоже надо удерживать за конец....
Вопрос толстого стержня тоже интересен, но это вопрос не нахлеста, а длины анкеровки в бетоне и поиск точки, в которой можно его оборвать и заменить на меньший. Вобщем это совсем другая история
Непрочитано 03.11.2017, 20:07
Tyhig
TK, нет.
Также предлагаю для тонкого стержня определять длину нахлёста с учётом пункта Руководство по конструированию об условном стержне (состоящем из 2 стержней) укладываемых рядом (1,5*Lн, если не путаю).
Так как бетона вокруг малого стержня будет меньше, чем обычно. А это будет критично для соединения.
И вот из двух разных длин...
Непрочитано 04.11.2017, 18:09
v.psk
Псков
Да, с формулировкой мб и не корректно выразился. Имеется в виду анкеровка и перехлест.
Так вот, обычно таким образом укладывается фоновая арматура, со смещением стыков через ряд и перехлестом. Но как правило это диаметры 8-14 мм., Чаще всего принятые по минимальному проценту армирования. 50 д при этом в пределах 400-900 мм.
В тех сечениях, где арматура используется на 100% и требуется около 100 д на перехлест, формально нужно следовать сп, хотя я тоже не верю, что на 50 диаметрах будет проскальзывание и т.п.,
В моем случае заложенного перехлеста 50 д для фоновой достаточно, пики закрываются доборной арматурой.
Tyhig, а ч, кроме эксельки вспомнил про удобный калькулятор вебкад.про...
Непрочитано 07.11.2017, 08:43
SergeyKonstr
Оно так и есть. Тока для 36-го это много менее, чем для 20-го.
Однако от 20*d=20*36, похоже, не уйти.
Быстрый переход
Как определить место обрыва стержня арматуры по изополям? eilukha Железобетонные конструкции 76 10.08.2017 14:10
Как стыковать внахлест арматуру разного диаметра? Emc Железобетонные конструкции 3 23.06.2016 10:23
Определение длины перепуска при соединении арматуры колонн внахлест Saur Конструкции зданий и сооружений 16 25.06.2015 11:14
Как определить величину глубины опирания металлической балки? Vika Металлические конструкции 7 04.07.2010 23:32
Подбор диаметра и количества стержней в арматурной сетки Kerry Железобетонные конструкции 2 05.06.2010 00:37
