Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Крепление сэндвич-панели к другой панели (нужен совет)
Непрочитано 31.05.2018, 14:54 #1
LynxM
Kyiv
Добрый день!
Возник следующий вопрос: можно ли крепить сэндвич-панель к другой сэндвич-панели?
Внутренний угол здания, возможности поставить стойку нет (если все-таки и ставить, то не хочется, чтобы она выступала на парапете). Предложили закрепить примыкающую панель к другой панели через уголок на шпильках. По расчетам металлический лист обшивки несет на смятие точечно 150кг. Высота фасада 12м.
Хочу услышать ваше мнение, может кто подобное реализовывал?
Узел в PDF: Узел_крепления_панели_к_панели.pdf
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
Непрочитано 31.05.2018, 15:28
stas_org
Самара
Лучше уж угловую панель поставить.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2018, 15:34
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Так угловую тоже надо к чему-то закрепить. Нет же стойки.
LynxM вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 16:03
| 1 #4
nikita_sh_al
сквозные шпильки через сэндвич-панель - мостик холода. Я бы все-таки поставил стойку из квадратной трубы, особенно там, где большой вылет панели.
nikita_sh_al вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2018, 16:10
LynxM
Kyiv
Сообщение от nikita_sh_al Посмотреть сообщение
Я бы тоже поставил стойку, но зада стоит - без стойки, так как ее нечем вверху будет расскрепить.
LynxM вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 16:24
nikita_sh_al
а если сгородить фахверк? Понимаю, что начинается городьба, но что делать.
а Ваш уголок к чему крепиться, если стойку некуда крепить? не в воздухе же он болтается?
Автор темы   Непрочитано 31.05.2018, 16:35
LynxM
Kyiv
Уголок крепится к сэндвич-панели.
LynxM вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 16:48
nikita_sh_al
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
раскрепить стойку можно, пустив по верху стойки ригеля из той же трубы. А ригеля через закладные или пластины закрепить к колоннам.
Дайте разрез по этому месту, пожалуйста, то так гадать можно до бесконечности
Непрочитано 31.05.2018, 16:54
Стойку надо. Консоль в 500-1000 мм вполне.... но не 5100
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2018, 17:18
LynxM
Kyiv
Пока разреза нет, на стадии проектирования.
Думаю, что надо все-таки ставить стойку, а то ненадежное крепление к панели.
LynxM вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 17:32
1 | #11
Можно консоль сделать к железобетонной колонне. К ней прикрепить 2 панели - стойки не будет.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 18:01
Komplanar
Меня в этом узле заинтересовала толщина панели - 210мм. Нафига столько?
А в вашем узле проблема в горизонтальных колебаниях панелей. Если в норме панель при воздействии ветра натягивает нижний лист между жестко закреплёнными саморёзами и дальше уже через клей, утеплитель и второй лист воспринимает изгиб, то в данном случае длинная панель будет болтаться на консоли другой панели и постоянно играть туда-сюда, постепенно раздалбывая гнёзда шурупов в листах.
Komplanar вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 18:44
| 1 #13
jtdesign
Riga
Offtop: Умеют люди находить проблемы и потом их решать чтобы вместо этого сразу делать правильно. По полметра с каждой стороны можно и панели соединить но 5 метров совсем без подконструкции (стойки/колонны или фахверка) как-то дивно.
Толщина панели - для холодного склада много, для аквапарка мало.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2018, 12:47
LynxM
Kyiv
Энергоэффективность. Заказчик все рассчитал, будут меньше платить за отопление. Утепление кровли - 300мм.
----- добавлено через 55 сек. -----
Это ТРЦ. Для Киева более чем достаточно (по расчету хватило бы и 150мм, но заказчик хочет меньше платить за отопление).
Решили данный узел - к колонне на консолях вертикально будет уголок, к которому и прикрутят панели.
LynxM вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 12:51
stas_org
Самара
Не надо ее больше ни к чему крепить, угол в воздухе висит.
http://www.masterbetonov.ru//images/...l-psbu-v_2.png
Последний раз редактировалось stas_org, 08.06.2018 в 12:59.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2018, 13:57
LynxM
Kyiv
У нас завод-производитель не делает таких элементов, поэтому приходится делать по-старинке.
LynxM вне форума
Нужен совет по выбору САПР denwork Расчетные программы 0 04.01.2018 03:00
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Сэндвич панели с высокой температурой эксплуатации Rhcp Прочее. Архитектура и строительство 6 28.06.2013 09:56
Можно ли сэндвич панели сразу на плиту д.Федор Прочее. Архитектура и строительство 11 18.04.2013 16:10
Крепление сендвич панели к кирпичу Builder's Maker Каменные и армокаменные конструкции 15 07.01.2011 16:30
