Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как правильно применять знак Р 03 Проход запрещен?
Версия для печати
Непрочитано 04.07.2018, 14:42 1 | #1
heavenlydeath
heavenlydeath вне форума Вставить имя
Доброго всем! Некоторые ППРщики в пределах стройплощадки по границе опасной зоны кранов ставят знак Р 03 Проход запрещен совместно с W 06. У меня вызывает это недопонимание, так как W 06 говорит, что на голову что-нибудь может приземлиться, а второй что проход запрещен. В рд 11-06-2007 совместного использования не заметил, другое дело, конечно, выход опасной зоны за пределы строительной площадки. В моем же понимании знак Р 03 должен быть при входе на строительную площадку, либо по ее контуру, но никак не внутри. Как вы считаете?
Непрочитано 04.07.2018, 17:11
Tyhig
ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправкой)
Р 03 Проход запрещен - У входа в опасные зоны, помещения, участки и др.
W06 Опасно. Возможно падение груза - Вблизи опасных зон, где используют подъемно-транспортное оборудование, на строительных площадках, участках, в цехах, мастерских и т.п.
Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальную разметку следует применять для привлечения внимания людей, находящихся на производственных, общественных объектах и в иных местах, к опасности, опасной ситуации, для предостережения в целях избежания опасности, сообщения о возможном исходе в случае пренебрежения опасностью, предписания или требования определенных действий, а также для сообщения необходимой информации.
4.3 Работодатель или уполномоченные им должностные лица должны с учетом требований настоящего стандарта:
- определять виды и места опасности на производственных, общественных объектах и в иных местах, исходя из условий обеспечения безопасности;
- обозначать виды опасности, опасные места и возможные опасные ситуации сигнальными цветами, знаками безопасности и сигнальной разметкой;
Не сталкивался сам, могу наврать.
Мне кажется, что если читать буквально, то ППР-щики правы. "У входа в опасные зоны".
Помимо прочего опасная зона должна быть ограждена сигнальным ограждением и постами рабочих через вроде 20-30 м (надо уточнить) или ограждением.
В данном случае любые сомнения должны читать по максимально жёсткому случаю. То есть ставьте и те и те знаки.
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 14 25.05.2017 11:02
Как правильно задать крановые нагрузки в поперечнике здания в лире? Василина Лира / Лира-САПР 1 23.09.2014 09:38
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 4 16.12.2013 11:42
Как правильно запроектировать генплан? apusoff Архитектура 15 24.04.2013 19:36
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.04.2013 05:17
