г.Якутск
Вот и стоит вопрос что делать с этим вот всем хозяством, чтоб заказчик смог печатать без проблем любой лист. Сейчас я машинально их каждый лист делаю в DWF. У меня рука уже онемела. Программа сделанная bargool'ом пока не работает, незнаю почему, возможно нехватка ресурсов системы, у меня 4-гига памяти. Всем спасибо что помогаете мне. Последний раз редактировалось Yapp, 21.02.2013 в 15:45. |
http://dwg.ru/dnl/?id=1851&page=1
Я для вывода пользовался этим макросом. Каждый лист обозначал рамкой. Порядок вывода - обратный (то есть тот чертеж который я обозначил последним - печатался первым) Рамки чертежей все равно выделять придется. Да, совсем забыл - за один раз можно выводить чертежи только на один формат - например А1, потом выбирать для А2. |
Можно просто сверху обвести инструментом- прямоугольник.
А говорил что 1рамка= чертеж не надо. Вообщем все возможные варианты Вам предложили, не придумали ещё как II к автокаду присобачить. Я делал алгоритм для рамок из палочек, но на поиск и обработку даже на мощных компах уходило много времени, получается при таком варианте - быстрее вручную или обводить. Удачи Вам.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
г.Якутск
Пожалуйста подскажите программу просмотра и печати фалов из модели и из файла DWF или PDF, но печать РАМКОЙ. Я бы просто передал заказчику эту прогу и пускай сам печатает что хотит. У меня уже мизинец дергается. Самое главное то что печать рамкой можно сделать ЛЕГКО, но почему то производители программ такого не делают. Я сам не программист, но принцип для векторной графики сделать печать рамкой как в Автокаде в просмоторщике типа DWF Viewer должно быть раз плюнуть. |
то, что сейчас в шапке моей темы пробовали?
Я вернул старую версию, которая работала стабильно, за одним исключением: если в процессе создания листов встретится дублирование имён листов - прога упадёт. Ну и ещё одно ограничение, обусловлено уже самим автокадом, листов не может быть больше 256 штук. Было бы очень полезно знать, что из себя представляют чертежи. Если рамки абсолютно точно отличаются чем-то от остальной графики в чертежах, то можно попробовать автоматизировать обнаружение рамок.
Алексей |
Выбрать каждый чертеж все равно придется (я другого способа не знаю) Макрос позволяет выбрать чертежи и отправить их на печать, а самому попить кофе (насколько я понял в одном файле много чертежей). Недостаток макроса - за один заход можно напечатать чертежи только одного формата. |
г.Якутск
Ну вроде твоя же программа и должна заниматься обнаружением рамок чертежей автоматически и потом создавать листы с вьюпортами? Я не знаю почему но ошибка всё равно выходит, на счет того что у меня вьюпорт типа тока один и там нехватка памяти и т.д. Я сейчас по пробую из памяти удалить другие проги чтоб не мешали. P.S. Почему нет проги в PDF или DWF или DWFX просмоторщиках чтоб была печать рамкой? Почему нет? Это меня бесит. |
Насколько помню программа bargool не ищет, там руками надо выделять.
г.Якутск
maratovich ну да она сама ищёт только заданные параметры, допустим А2, потом ты выбираешь другйо формат, и потом она сама ищёт их и кидает по листам. Но к несчастью у меня не получается запутсить прогу как следует. ПЕЧАТЬ РАМКОЙ С МОДЕЛИ ИЗ ФАЙЛОВ PDF И DWF!!!! ПЛИИИЗ!!!! |
г.Якутск
Задумайтесь, одно дело печатать в DWF, другое просто именовать - не сопоставимые по затратам вещи. )) |
г.Якутск
г.Якутск
У меня уже ночь наступает, я сделал 1350 листов вручную :-(, не завидую людям с одообразной работай, ужас., ручной однообразной. Последний раз редактировалось Yapp, 21.02.2013 в 17:19. |
Как вариант, почему бы не запаролить dwg? И отдать заказчику запароленный, пусть себе чепятает в dwg trueview (данное утверждение требует проверки).
P.S. Отвалился такой вариант, только на просмотр - нет функции. -------------------------------------------------------------------------- P.S. Можно и рамкой из DWF Последний раз редактировалось perpetule, 21.02.2013 в 19:53. |
г.Якутск
Странно что в Вьюверах DWF, DWFx и у остальных программ нету печати РАМКОЙ из МОДЕЛИ. Это же САМОЕ главное, очень упрощается вывод на принтер и тому подобное. Как так!! жесть хехе.
Руками уже более 3-х тысяч сделал уууу, отпуск возьму потом. |
Печать чертежей из DWF | Гонтарски | AutoCAD | 11 | 07.04.2015 16:31 |
Одновременно просматривать пространство модели и пространство листа одного файла | SAVa96 | AutoCAD | 23 | 17.12.2009 19:28 |
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели | BM60 | AutoCAD | 1 | 09.02.2008 05:44 |
Автоматическая печать из пространства модели | Дмитрий_В | AutoCAD | 9 | 19.04.2006 16:52 |
Публикация DWF | Admin | AutoCAD | 37 | 23.12.2004 10:15 |
