Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Сварные швы. Как их рисовать ресничками?
Непрочитано 02.08.2016, 09:08
ascota
SPB
Поделитесь кто как делает данную операцию наиболее эффективно, что бы не разлетались при клонировании.
Непрочитано 03.02.2017, 16:40
#41
Клосопед
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
Плагин конечно бомба! Вот только как быть со стандартными компонентами, которые создают сварку и при удалении и повторном редактировании опять ее создадут? Есть план действий на этот счет? Нужно будет отключать создание в настройках или будет возможность анализа и не создания сварки там, где она уже есть? Или придется полностью перейти на пользовательские компоненты?
Ничто не мешает отключить сварку в стандартном компоненте.
Клосопед вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 11:43
#42
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
https://www.screencast.com/t/SLcfyzaJy
https://www.screencast.com/t/wo57ZgE7bnkj
Последний раз редактировалось 100k, 10.03.2017 в 12:45.
100k вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 13:21
#43
Клосопед
100k, очень круто! а я так и не понял, как работать с пользовательским представлением
Клосопед вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 11:17
#44
100k
Клосопед, Теперь работает и на усеченных деталях (видах)
https://www.screencast.com/t/OrCwJAOW7Q
Ссылка на скачивание под видео на ютубе
https://youtu.be/hAJeMZI1Cnk
Последний раз редактировалось 100k, 22.03.2017 в 11:43.
100k вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 17:30
#45
Клосопед
100k, это космос! я даже не надеюсь нечто подобное научиться делать... не понимаю принцип программирования((
Клосопед вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 11:58
#46
ник25
Что-то нет ссылки на скачивание там.
ник25 вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 15:40
1 | #47
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
качайте отсюда
http://www.zlating.ru/TSSoft/cpresents
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 05:24
#48
ник25
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
качайте отсюда
А в 2017 версии этот плагин работает?
ник25 вне форума
Непрочитано 04.08.2018, 18:30
#49
Olga_Fedo
Здравствуйте. Скачала для TS 2017 с warehouse.tekla.com ModelWelding, но не могу его установить. . Есть ли у кого-нибудь программка для прорисовки сварных швов вручную?
Olga_Fedo вне форума
Непрочитано 05.08.2018, 11:03
#50
poobschatso
Беларусь
Я разрешил бы и реснички и выноски на одном чертеже использовать
В некоторых строительных узлах выносками и себе и сварщикам можно голову свернуть, а ресничками - самое оно. Иногда, правда, наоборот.
poobschatso вне форума
Непрочитано 06.08.2018, 06:58
#51
ник25
ModelWelding сделана очень коряво, хотя устанавливается в один клик (если Текла установлена в папку по умолчанию)
Скачайте среду TopEngineer, даже в бесплатной версии она неплохо сварку рисует.
ник25 вне форума
Непрочитано 06.08.2018, 10:36
#52
Клосопед
Сообщение от Olga_Fedo Посмотреть сообщение
В 2017 версии штатно есть команда "специальная линия", через неё можно рисовать крестики и реснички вручную (в шаблонах они есть).
ModelWelding я устанавливаю через диспетчер расширений:
https://teklastructures.support.tekl...onents_catalog
Каждому свое. Я бы рекомендовал оба приложения попробовать и решить для себя с чем работать. И обоснуйте пожалуйста "корявость", чтоб можно было пожаловаться на приложение
Клосопед вне форума
Непрочитано 08.08.2018, 15:50
#53
Olga_Fedo
Спасибо вам огромнейшее за ваши советы, со спец.линией разобралась, все получается, но хочу еще попробовать Model Welding. Я его установила через диспетчер расширений (все по инструкции), но после перезагрузки в каталоге это приложение не появляется. В диспетчере расширений пишет "Установлено".
флажок "скрытые эелементы " нажат, не находит его
Название: Створити точковий рисунок.jpg
Непрочитано 09.08.2018, 08:56
#54
Клосопед
Model Welding проставляет сварные швы в модели:
https://www.youtube.com/watch?v=vQoYCtGyy4w
Drawing Welding проставляет сварные швы в чертежах по сварке в модели, еще появился плагин или приложение, которое меняет представление сварки на крестики и реснички, по-моему weld representetion называется, но я еще его не устанавливал и не пробовал, просто прочитал описание.
Клосопед вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 14:30
#55
Olga_Fedo
https://www.youtube.com/watch?v=vQoYCtGyy4wDrawing Welding проставляет сварные швы в чертежах по сварке в модели
Спасибо, с этими двумя приложениями разобралась. Все четко, в чертеже сварку рисует нормально, вот только не могу настроить величину уголка (заводской шов, вид сбоку), его размер намного меньше ресничек. Подскажите, где эта величина настраивается.
Непрочитано 13.08.2018, 15:26
#56
Клосопед
Можно на треугольник нажать два раза и во вкладке "внешний вид" изменить высоту символа, другого способа я не знаю. Но это странно, что такое отображение у вас.
Клосопед вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 16:38
#57
Yuzer
Мозговой штурм
Мои по дефолту проварят по периметру катетом 6мм, если не указано другое. Так построен завод.
Швы ставим выносками.
Недавно я давал отдельный чертеж с 3D видами под разными ракурсами, потому что сборка была очень сложной и выноски накладывались. Но это где-то один чертеж на 5000 сборок.
Yuzer вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 17:00
#58
Olga_Fedo
Сообщение от Клосопед Посмотреть сообщение
У меня вообще многое не так, я даже теклу только что переустановила, но с уголками все по прежнему осталось..
И велдап через среду топинженер не запускается. Устанавливала сюда C:\TeklaStructuresModels\TE-Backups.
Непрочитано 13.08.2018, 17:07
#59
Клосопед
Попробуйте другие версии приложения прорисовки сварки в чертежах (более ранние 1.0, 1.1). Судя по работе, менялись только библиотеки.
Клосопед вне форума
Непрочитано 18.03.2021, 20:06
#60
Мертвая наука
Подниму тему в 2021году, кто как решил проблему отображения сварных швов(ресничек)? Без применения платных плагинов
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума
Правильная замена прокатных балок на сварные Виталий ЧЗМК Металлические конструкции 61 09.12.2020 22:55
Ослабляют ли монтажные поперечные сварные швы сечение балки в данном случае? vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 26 30.07.2015 14:10
Типовые сварные опорные части для мостов L = 33-110м kot1066 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.11.2013 17:18
можно ли рисовать на форме? kikach Программирование 4 08.01.2008 13:56
как рисовать двойными линиями exhale AutoCAD 8 04.10.2007 14:38
