Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Чем закончились сейсм. испытания КУБ 2,5?
Непрочитано 23.10.2008, 23:47 | 1
stoper
урбанист
Юг России
Никто из форумчан не был на натурном мероприятии сейсмического воздействия 9 баллов?
http://www.kub-25.ru/about/news/detail.php?ID=1071
Чем всё закончилось? Пресса молчит.
Почему к КУБу такое неоднозначное отношение?
Непрочитано 07.03.2018, 15:20
#121
Бахил
Царицын
Offtop: Ещё и ИМС добавте. Гулять, так гулять!
Бахил на форуме
Непрочитано 08.03.2018, 00:44
#122
Rustam32
Сообщение от kyb25 Посмотреть сообщение
Могу предложить создать отдельную ветку форума - материалы по КУБ где можно будет выкладывать все материалы и исследования, модели и пр...
Такая тема уже существует
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=77115
Rustam32 вне форума
Непрочитано 18.03.2018, 20:02
#123
Solist
Нику kyb25
Оказывается, воришка вы сударь!
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
А человек который пишет тут под ником kyb25, пишет то о чем не понимает совсем, работал секретарем и менеджером у авторов системы, скачал сервер НПО, решил распространять систему в обход авторов за что был уволен , теперь как обиженная женщина пишет на нас бредни.
Нику kyb25
Solist вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 12:15
#124
kyb25
Сообщение от Solist Посмотреть сообщение
Бывает))). Сам у себя ворую и убогим раздаю...
kyb25 вне форума
Непрочитано 24.06.2018, 18:24
#125
cosc
Столкнулись со зданием, построенным по системе КУБ 2.5 - жилой многоквартирный дом, 3 этажа, один подъезд, плитный фундамент. Несущие конструкции в нормальном состоянии, в фундаментах трещин нет, а внутренние и наружные стены (ненесущие из газобетона) трещат. Фото трещин прилагаю. Регион - Ленинградская область. Может кто сможет подсказать, в чем может быть причина. Перекрытие над подвалом имеет прогибы до 24 мм - это при пролете между колоннами 6 метров меньше допустимого по СП. Диафрагмы и связи между колоннами каркаса отсутствуют, но непонятно как при такой высоте (здание 3 этажное) это может повлиять на здание.
Понятно, что строители как-то накосячили, но как непонятно.
ID:	203852  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203853  Нажмите на изображение для увеличения
cosc вне форума
Непрочитано 24.06.2018, 18:58
#126
Komplanar
Газобетон низкого качества с низкой несущей способностью, проседает под весом штукатурки.
Впрочем, усадка газобетона сама по себе явление не такое уж редкое, вопрос в величинах.
Komplanar вне форума
Непрочитано 24.06.2018, 20:56
#127
cosc
Это ж какого качества должен быть газобетон.
cosc вне форума
Непрочитано 24.06.2018, 23:21
#128
kyb25
Сообщение от cosc Посмотреть сообщение
. Пространственная жесткость и неизменяемость обеспечена рамными узлами и по такой схеме может быть достаточна до 5, а иногда и до 7-ми 8-ми(10) этажей.
Довольно частая практика при одновременном возведении каркаса и наружных стен и перегородок(при не снятых стойках снизу под перекрытием, когда перемещения от собственного веса не выбраны, а стены возведены). Дополнительно посмотрите выполнен ли зазор сверху между стеной и перекрытием с заполнением демпфирующим материалом(не передаются ли нагрузки от стен всех трех этажей на перекрытие подвала).
kyb25 вне форума
Непрочитано 24.06.2018, 23:27
#129
cosc
Зазор выполнен и заполнен монтажной пеной - думаю вполне демпфирующий материал.
cosc вне форума
Непрочитано 24.06.2018, 23:42
#130
kyb25
Значит все не так страшно. Скорее всего просто торопились(делали стены не снимая стоек под перекрытиями) - в итоге можно назвать усадочными.
kyb25 вне форума
Непрочитано 25.06.2018, 04:13
#131
Boris_1
ПГС
Нормативные прогибы не обеспечивают целостность перегородок. Прогибы приближены к предельным.
можно было предложить такую последовательность строительства:
1. Как говорил kyb25, снять стойки;
2. Выполнить стяжку;
3. Выполнить перегородки.
Может тогды бы трещин было меньше.
И вообще газобетон гораздо чувствительнее к деформациям, чем кирпич.
Boris_1 вне форума
