09.02.2017, 18:37 | #1 | |
Что лучше для отопления комплекса зданий: 2 котла по 150 кВт или 3 котла по 100 кВт?
Нужно учитывать все режимы выдачи мощности котельной, в том числе в летний период при работе только на ГВС.
В большинстве случаев чем больше котлов - тем больше надежность теплоснабжения за счет большей степени взаиморезервирования. При двух котлах: остановка одного котла приведет к "потере" 50% мощности котельной, при трех - всего 33%. Если нагрузка ГВС мала, летом выгоднее использовать один котел из трех, а не один из двух, меньше потери в окружающую среду. Ставьте традиционные котлы 3х100кВт, не ведитесь на маркетинговые примочки типа "конденсационные", "каталитические" и т.п. Они по большому счету никакой выгоды не дают. А обслуживать "обычные" котлы дешевле. |
Если система отопления низкотемпературная, нагрузка на ГВС невелика, есть погодозависимая автоматика, то все же лучше конденсационные.
Скорее всего Vitodens 200 окупится по сравнению Vitogas 100-F, даже с учетом дымоходов и устройств нейтрализации конденсата
с уважением, Афонин Вячеслав к.т.н., проектировщик |
Богословский В.Н. Тепловой режим гражданских зданий. Материалы совещания по тепловому режиму жилых и общественных зданий из крупноразмерных элементов. | gofra | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.10.2014 04:10 |
Выбор системы воздушного отопления. | Formoza | Отопление | 9 | 22.08.2008 07:34 |
Документация по возведению комплекса зданий и сооружений сахарного завода | ANGU | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.07.2008 16:54 |
сроки Безопасной эксплуатации зданий | Pavpin | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 23.04.2008 22:44 |
О совпадении осей соседних зданий. | Pilot | Архитектура | 28 | 15.04.2008 19:42 |
