Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расчет диаметра вакуумопровода
Непрочитано 21.07.2011, 19:55 #1
Jackson777
Добрый день! Вопрос следующий, как расчитать диаметр вакуумопровода зная расход в точках потребления при нормальном атмосферном давлении и давление требуемое в трубопроводе?
Непрочитано 22.07.2011, 13:16
msi
Сообщение от Jackson777 Посмотреть сообщение
Чем больше, - тем лучше.
msi вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 17:22
Anmak14
А чем поддерживается вакуум? Надо смотреть на характериатики этого устройства и считать сопротивление вакуумопровода при заданном расходе.
Anmak14 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2011, 21:01
Jackson777
Вакуум поддерживается вакуумным насосом с известной производительностью, хотелось бы узнать формулу по которой можно было сделать расчет диаметра.
Jackson777 вне форума
Непрочитано 23.07.2011, 22:14
Может тут?
Последний раз редактировалось T-Yoke, 04.12.2011 в 16:47.
Непрочитано 23.07.2011, 22:37
msi
Сообщение от Anmak14 Посмотреть сообщение
Чи-и-и-ивооо?
msi вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 09:19
sbi
SPB
Сообщение от msi Посмотреть сообщение
Чи-и-и-ивооо?
Это то, что есть вакуум. Понятие что есть абсолютное давление забыли?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 09:53
msi
Я ничего не забыл, однако же предложение считать сопротивление вакуумопровода (наверное, по аналогии с вентиляцией) доставляет.
Хотя, возможно, старттопик вовсе и не о вакууме? Даже не о форвакууме? Может, он просто про отсос коровьих сисек?
msi вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 14:53
Anmak14
Вакуум вакууму рознь :-)
msi, я аспирацией и вакуумным пневмотранспортом занимаюсь, и задачу понял со своей колокольни. Если тут про другой вакуум - с удовольствием поучусь.
Jackson777, поясните, пожалуйста, для аудитории все поконкретнее, желательно с цифрами.
Anmak14 вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 16:21
sbi
SPB
Проще- делаем ванну-туда труп, откачиваем воздух- или мумия ( сп технологии?) Считать нужно?
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2011, 18:10
Jackson777
Поясняю конкретнее, необходимо сделать расчет диаметра вакуумопровода (системы вакуум аспирации), производительность насоса расчитал, я ее подбирал изходя из количества точек с известным потреблением (около 30 л/мин), разрежение в трубопроводе около -0,08 МПа.
Непрочитано 26.07.2011, 10:33
msi
Гы-ы-ы. Так это Вы называете вакуумом?
А я-то думал...
msi вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 11:46
Anmak14
msi, давайте не будем меряться глубиной вакуума Каждый вакуум по-своему хорош, в умелых руках
Jackson777, ИМХО вы несколько не с той стороны к задаче подошли. Откуда взялось -0,08 МПа?
Расход вы посчитали, исходя из количества точек с известным потреблением, хорошо. Далее нужно определить транспортную скорость для того продукта, который вы в этих точках отсасываете. Как минимум для этого надо знать плотность и размер частицы. Дальше, зная расход и скорость, определяем сечение и диаметр трубопровода. Потом находим его сопротивление, и под расход и сопротивление подбираем вакуумную машину. Вот как-то так.
Что у вас там аспирируется, что удаляем?
Anmak14 вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 16:28
ShaggyDoc
Ребята, вы подумайте, какая среда движется по "вакуумпроводу" и все вопросы по расчету отпадут.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 17:12
Tyhig
Offtop: Диссертация на тему "Транспорт вакуума"
Патент "Транспорт вакуума при помощи броуновского движения частиц"
Подслушано в парке
"- Милый, а ты вакуум не забыл
- Забыл.
- Может быть купим таки новый вакуум вон в том магазинчике ?"
Надувательством занимаетесь ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 17:46
Jackson777
Anmak14, -0,08 МПа это давление создаваемое в вакуумопроводе вакуумным насосом, аспирируется жидкость, но по ваккумопроводу транспортируется воздух. Какую скорость приблизительно принять для воздуха в вакуумопроводе?
Непрочитано 26.07.2011, 19:41
engngr
сети
Московия*
Разряжение то есть?
engngr вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 06:11
Offtop: Tyhig: сам лично хотел заказать стеклопакет в фирме, но приятная молодая девушка объяснила что пространство между стеклами у них продуто "специальным вакуумным воздухом", поэтому задумался и купил в соседней конторе.
Автор темы   Непрочитано 27.07.2011, 06:51
Jackson777
Разряжение то есть?
Да это разрежение создаваемое вакуумным насосом
Непрочитано 27.07.2011, 08:23
Anmak14
Jackson777, жидкость может быть эфиром, а может и ртутью, и скорости для разных жидкостей потребуются разные. Расчетов по вакуумной транспортировке жидкостей я не находил. Но как-то экспериментировал с промпылесосом и водой, при скорости воздуха ~35 м/с вода по трубе летела замечательно.
Anmak14 вне форума
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
