Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > SPDS макрос на кнопку масштаб нужна помощь
Непрочитано 09.07.2015, 14:24 #1
dextron3
проектировшик
СССР
В СПДС есть панель инструментов текущего масштаба, которая плавает на экране и постоянная которая в углу автокада, они работают только когда их переключаешь мышкой, и при этом ни как не отображаются в командной строке не могу увидеть саму команду, как можно сделать макрос чтобы он переключал данную панель на требуемый масштаб без помощи мышки?
заранее благодарен
я эту тему поднимал лет 7 назад может наука шагнула вперед и есть какое-нибудь решение
Так же есть пару кнопок на данной панели которые в командной строке задаются может через них как нибудь макрос прописать:
Первая кнопка: "Установить масштаб на объект" после нее нужно выбрать объект и его масштаб будет текущим команда: Command: _spSetScale , то-есть масштаб который установлен в данной панели передастся объекту
Вторая кнопка: "Взять текущий масштаб с объекта" тоесть нажимаешь ее выбираешь объект и в масштабной панели устанавливается масштаб выбранного объекта, а именно она: Command: _spGetScale
Я начал подозревать что если нарисовать разных масштабов элементы, в определенных заданных координатах, и потом указывать выбор данного объекта в данном масштабе в определенных координатах, то масштаб должен меняться, но как этот макрос должен выглядеть ведь это стороннее приложение?
ID:	153058  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153059  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153060  Нажмите на изображение для увеличения
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Автор темы   Непрочитано 09.07.2015, 14:34
dextron3
проектировшик
СССР
Задача создать НЕВЫПАДАЮЩУЮ ПАНЕЛЬ смотреть скриншот, с каждым макросом на каждый масштаб, надеюсь это возможно
----- добавлено через ~7 ч. -----
AutoCAD 2009 32, СПДС 4 версия, windows XP SP3, установлено
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 11:34
doctorraz
электрик
Волгоград
spgetscale Взять масштаб с объекта
spsetscale Установить масштаб на объект
spscale Масштаб (плавающая панель масштаба, показать/скрыть)
spgscale СПОМАСШТАБ Масштаб элементов оформления, но на самом деле изменяет или масштаб символов или измерений, в зависимости, что включено
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
чтобы вводить с клавиатуры масштаб
можно сделать переключение например так:
[Выделить все]
 (defun C:10 ()
  (command "СПОМАСШТАБ" "10")
  (princ)
ну и так далее для других масштабов...
или сделать панель с кнопками
^C^CСПОМАСШТАБ 1
^C^CСПОМАСШТАБ 10
^C^CСПОМАСШТАБ 100
^C^CСПОМАСШТАБ 0,1
и т.д.
Но ложка дегтя, меняться будет тот масштаб который установлен для символов или измерений
Как переключать тип масштаба из ком строки пока непонятно ((((
Кстати если форматке установить масштаб измерений, то все размеры внутри формата будут проставляться с этим масштабом.
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 10.07.2015 в 12:29.
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2015, 18:34
dextron3
проектировшик
СССР
Я что то не понял, каким образом масштаб меняться будет? к СПДС отсылки не вижу
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 22:16
doctorraz
электрик
Волгоград
какой отсылки?
код пробовал?
макросом для для кнопок и лисп для клавиш?
ты пробовал в ком строке ввести spgscale ?
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 11.07.2015, 07:14
dextron3
проектировшик
СССР
СПОМАСШТАБ это команда для автокада или для СПДС, так как она не функционирует,
а команда:
spgscale или spdscale не работает, только 2 масштабные команды работают
у меня СПДС 4 версии
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.07.2015, 09:39
1 | #7
doctorraz
электрик
Волгоград
это команды СПДС, значит в 4-ке их еще не было или называются иначе.
поищи в адаптации меню по слову масштаб или scale
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 29.12.2018, 14:34
dextron3
проектировшик
СССР
В 6 версии разработчики добавили команду изменения масштаба с командной строки
spgscale
ну если кто еще остался в 2011 году
dextron3 вне форума
Непрочитано 30.12.2018, 00:50
doctorraz
электрик
Волгоград
млииин уже 12-я версия не последняя.. о чем мы тут... антиквары некрофилы
Мастерская СПДС
Непрочитано 20.05.2019, 09:59
Зодчий1989
Подниму тему. У СПДС есть функция связи объектов(использую на узлах и разрезах), но приходится много раз тыкать одни операции внутри диалогового окна СПДС. Возможно ли на данные процедуры написать макрос как на команды автокада, или это закрыто разработчиками?
ACAD 2016 СПДС 10.0.1853
ссылки.dwg
Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Последний раз редактировалось Зодчий1989, 20.05.2019 в 10:11.
Зодчий1989 вне форума
Непрочитано 20.05.2019, 10:24
1 | #11
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
как вариант "натыкать" потом добавить строки как шаблон, процесс вставки ускорится.
Либо настроить все связи и сохранить как группу, потом вставлять группу.
Насколько мне известно через COM связи не задать (кроме стандартных, но это не точно), возможно есть возможность мультикадом, но это то же не точно.
Мастерская СПДС
Непрочитано 20.05.2019, 12:41
Зодчий1989
Спасибо. помогло.
Жаль в функции "Разрез" нельзя шаблон выбрать(оч странно).
Группу не вариант. Обозначений узла(сечения) на плане может быть много(неизвестно сколько). При копировании обозначения узла необходимо заново забивать связь, иначе она теряется(может и тут есть что-то скрытое?).
Последний раз редактировалось Зодчий1989, 20.05.2019 в 12:46. Причина: дополнил.
Непрочитано 20.05.2019, 13:01
doctorraz
электрик
Волгоград
открытое)))
подозреваю, сто СПДС древнее 12?
попробуй копировать/вставлять не средствами АК, а через буфер обмена Win )ctrl+c, ctrl+v))
Мастерская СПДС
Непрочитано 20.05.2019, 13:05
Зодчий1989
полагаю что в 12 связь сохраняется? если так, то будем модернизироваться
не работает(
Непрочитано 20.05.2019, 13:09
| 1 #15
doctorraz
электрик
Волгоград
не работает(
попробуй делать связь не на "текст", а "свойство", в старых СПДС там тоже косяк был (по разному цеплялось), понимаю, что замороченнее, но возможно поможет
выложи кусок того, что не работает...
может я не понял что требуется?
Мастерская СПДС
Непрочитано 20.05.2019, 13:16
Зодчий1989
цепляю именно свойство. текст не цеплял совсем.
Непрочитано 20.05.2019, 13:17
doctorraz
электрик
Волгоград
какой СПДС и файл примера
Мастерская СПДС
Непрочитано 20.05.2019, 13:31
Зодчий1989
ссылки.dwg
Непрочитано 20.05.2019, 13:37
doctorraz
электрик
Волгоград
нормально все копируется и не отцепляется
значит апгрейд
Мастерская СПДС
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Подскажите новичку, как сделать масштаб мультилиний в SPDS Extension Strateg Прочее ПО от Autodesk 13 09.01.2015 23:13
Нужна помощь! Ищу литературу как обрамлять проемы, дверные и оконные в железобетоне di_per_se Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 27.04.2012 15:50
