конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Ту тему закрыли, так теперь текловоды здесь тусуются?
Видно же, что люди в ревит работают. Да, есть свои недостатки, но какая программа без них? В целом все работает, свои задачи выполняет. Появляются обновления, хоть и не такие обширные по возможностям, как хотелось бы. Самые разные версии появляются на доступе сразу же с выходом новой версии (хоть демо полнофункциональное на месяц, хоть учебная). А с учетом стоимости программы, ее возможностей, бесплатной и очень хорошей поддержки сообщества очень даже хороший выбор для работы, на мой взгляд. Последний раз редактировалось Nels, 15.05.2018 в 20:55. |
Nels, Это как то влияет на рабочую документацию в ревит? я допустим автокадовод и не стыжусь этого
Offtop: А вообще лучше бы был мерседо/бмв водом, но для этого надо купить дешевле продать дороже а не рабочую документацию разрабатывать Последний раз редактировалось h5r32, 15.05.2018 в 21:12. |
Уфа
А то начинается тут. "А вот сможете в ревит смоделировать космический корабль? Нет?! Ну и лажа этот ваш ревит" |
Нормально.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Посадил двух девочек (тетей) автокадоводов протестировать свой шаблон, делают первую рабочку в Revit. Программу первый раз в жизни увидели. Через пару дней уверенно заявили, что в Revit КЖ однозначно быстрее, чем в AutoCad. Думаю, что по производительности труда мы приблизились к Project Studio. Все дело в автоматизации, которая в Autcad не так доступна. А вот на этом месте я скажу "Ха-ха-ха". На самом деле с точностью у Revit полная задница, такая же как у архикада. Просто она умело замаскирована. В полный рос встает в скриптах, в которых выясняется, что из арматурных стержней длиной 2 000 мм половина имеет длину 1 999.9999999 а вторая половина 2 000.00000001 |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
точность Revit из-за единиц геом ядра и пользовательского интерфейса, ядро в дюймах ( в штатах не метрическая, а имперская система единиц ровно как и поведение) поэтому при повороте например осей не на целое число или размеров не на целое число и возврата их обратно или частому перемещению объектов не на целое число единиц происходит искривление размеров типа 9999.99. Ровно тоже самое и с Archicad, неметчек их купили только в 2003 году и решили не переписывать ядро.
тут вы правы |
В Allplan precast таких сценариев сотни, просто конструктор должен конструировать а программист описывать сценарии автоматизации его работы, в Revit это не будет, только за счет альтруистов которые будут это выполнять на примитивном уровне сотню лет.
а так я полностью согласен Программирование как хобби это одно, а чтоб деньги зарабатывать это другое. |
Egorex я все смотрел ведомость деталей и не мог вспонить где я видел это решение и вспомнил , ну это же детский лепет ! я лично не всерьез это сделал , просто just for fun, там можно выставить и округление что бы руками потом не проходить по всем деталям. Минусы этого решения можно перечислять вечно, но мне интересно куда вас заведут ваши эксперименты
Последний раз редактировалось miko2009, 15.05.2018 в 22:36. |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Мне кажется, даже в Адванс Стил такое есть. Получается, что все это перекладывается на плечи оператора ЭВМ? Прелестно. |
Для тех кому интересны причины вот ссылка: https://habr.com/post/112953/ |
я говорю о переводах, с Revit ты работаешь в метрической системе и размер (или объект) менее 0.4 мм нельзя поставить , если открыть API то там дюймы и я например не понимаю их, я не мог даже дебагинг глянуть, вместо 1000 мм или 2000 мм у меня были 22.2343242342346584353 или 34.65774343454765876987, то есть в оболочке ты больше работаешь с целым числом, а потом переводишь в double при помощи магического числа которое я пару лет назад наизусть знал (304.8026........ дальше не помню), я как не экспериментировал так и не смог понять какая точность у Revit, она с разными инструментами разная(перемещение, копирование) и тд. И мы говорим не о долях "мм" а о самих "мм". У меня округление всех размеров было до 5 мм, так как легко на 10 размерах набегало 3.7 "мм", а если с углами поворота ........ и опять я повторюсь если все отсрить сразу и точно , то точность была максимально идеальная. Но если начать чего то двигать то начинают набегать погрешности, именно поэтому использовать архитектурную модель после 10 итераций планировок невозможно для разбиение на КЭ. Поэтому для программы важно ты перемещаешь на 500 мм или 550.53254234 и так несколько раз, я например не знаю с какими единицами исходный код Revit -float,double,var , по крайней в методах(или конструкторах) по большей части double и integer. |
Срочно нужна рабочая документация для примера глянуть по объекту "5-ти этажка, монолитка, с подвалом и плитой КЖ | Антон Фарада | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.03.2016 10:15 |
Проектная и рабочая документация | KVV | Прочее. Отраслевые разделы | 8 | 04.12.2010 21:47 |
Что такое рабочая документация? | Колян | Разное | 86 | 12.08.2008 13:09 |
Рабочая документация по телевидению и радио | Vkmaster | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 16.07.2007 11:08 |
