Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Перлы "проектантов"
Перлы "проектантов"
Непрочитано 22.01.2010, 08:38
#41
fenix
проектировщик-электрик
при нажатом caps lock с шифтом буква б прекрасно вставляется
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 09:24
#42
vv_77
заказчик
Ярославль
Смеятся то где?
внимательней читай (и сам буквы в словах не пропускай):
углекислового
Попадалось мне:
арматерные стержни
фундаментальная плита
vv_77 вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 09:46
#43
Flexxxxxxxx
Странное заявление...
я такого не писал
Flexxxxxxxx вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 09:48
#44
Profan
Сообщение #36.
Profan вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 09:55
#45
yurey
Жаль, что весь пост практически посвящен только опечаткам, от которых незастрахован практически никто.
Мне кажется здесь интересней приводить неграмотные глупости типа: Проектанты, флянец, ставить тОрец к тОрецу,и пр.
yurey вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 10:00
#46
Hippo
немного добавлю.... выписка из раздела по Охране окружающей среды:
"тест-объекты – гранулированная сперма быка и дафнии (Dafnia magna); при биотестировании с гранулированной спермой быка индекс токсичности грунта – равен 97,4 при норме ≥ 80, при биотестировании с применением дафний без разбавления гибель последних не наблюдается"
причем это реально))) когда мне принесли на утверждение - ржал весь офис))))
Hippo вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 10:29
#47
RomansFather
Инженерконструктор
Я иногда напрягаюсь, когда в жарких дискуссиях проектировщиков проскакивает ".. с оси балки..." или "... с оси колонны..."
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 10:45
#48
Flexxxxxxxx
Сообщение #36.
Сори, затуркался. Но все же, на сколько я помню из курса ИСО 9000, Хрущев, кажется, ввел знак качества СССР: "Лучшим товарам - знак качества".
В СССР качественным товаром считался товар, который соответствует ГОСТ, а вот сейчас ситуация совершенно другая.
Непрочитано 22.01.2010, 10:52
#49
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
Вспомнил разговор:
Дополнительную арматуру укладывать с оси Жэ.
vv_77 вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 10:58
#50
Буджум
мелкий местный хищник
замкадье
Клапан предохренительный
Замена допускаяется
Пиролитический катализ (имелся в виду каталитический пиролиз)
Роторный импульсивный аппарат
Для производства работ необходимо привлечение потусторонней организации
Просто фамилия буржуинского разработчика буржуинского чертежа:
E*alo
* - соответственно буква b
Буджум вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 11:01
#51
ArxNorm
Вот и выявилась причина, по которой, для обозначения осей не применяется буква Х
ArxNorm вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 11:02
#52
sanyul
Расчеты
Черное море
А как вам такое нравится - "тамбур-шлюх"!
sanyul вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 11:05
#53
Спасибо, посмешили
С разрешения форумчан наиболее выдающиеся перлы вынесу в первый пост
Непрочитано 22.01.2010, 11:11
#54
ShaggyDoc
Возможно, я здесь это и писал, но в тему.
Пришлось, по указанию партейных руководителей ("пущай проектанты корову раком начертят") проектировать реализацию идеи сумасшедшего доцента по технологии содержания коров. См. рисунок.
Корова должна была стоять в боксе, в котором не повернуться, сверху низко оголенный провод. Как распрямится - бьет током. Это чтобы у нее вырабатывался инстинкт стоять в полуприсяде. При этом навоз, дескать, будет точно падать в отведенное место. На хвост надевался специальный полиэтиленовый чулок с крючком, который должен был вешаться на этот же провод. То есть, по идее, вырабатывался инстинкт еще и задранный хвост колечком, как у Бобика держать.
Чертили мы такую технологию и хохотали - особенно над разрезом. Потом доцента в дурдом (или на повышение) все-таки отправили, а нам никто не заплатил. Удовлетворились полученным удовольствием от смеха.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 12:25
#55
Dim2233
Из студенческой практики:
курсовая по ТСП, читаю поясниловку одногруппника один раздел назвается "Подача бетонной смеси батононасосами"
Dim2233 вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 13:02
#56
Ranli
Offtop: Вот не зря говорят, что "с отменой карательной психиатрии отечественная интеллигенция осталась без квалифицированной медицинской помощи"
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 15:18
#57
Dim2233
Из опыта проектной работы, в основном после проверки чертежей:
Девочка, студентка, чертила комплект подколонников монолитных и во всех чертежам в названиии вместо "Подколонник монолитный ..." было написано "Понолитный монолитный ...". Во всем комплекте! О чем она думала когда четрила!!!???
Другая девочка в заголовках каркаса написала "Схема расположения не несущих конструкций ...". Опять же во всем комплекте!
А про то что госты за много лет копиравания и перетаскивания из проекта в проект превращаются из гостов на металлопрокат в госты на водочные ящики и говорить не чего.
Последний раз редактировалось Dim2233, 05.02.2010 в 12:12.
Dim2233 вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 15:45
#58
Neutrino
Конструктор
Хилой дом
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 15:47
#59
acid
ShaggyDoc, просто супер!!!
Правда ощущение что такие эксперименты ставят не только на коровах
Непрочитано 22.01.2010, 15:52
#60
Огурец
Profan
"Лист смотреть совестно с разделом..." - в указаниях по производству работ (надо было совместно).
Огурец вне форума
Перлы любимых заказчиков (ПолуФлуд) casemsot Разное 36 14.06.2021 15:19
