17.02.2017, 15:52 | #1 | |
Расчет веса грунта балластирующих устройств газопроводов
ВСН не читал, мнение такое: Надо использовать установленные проектной документацией характеристики. Плотность частиц грунта как правило 2,63-2,67 г/см3. Коэффициент пористости...эээ соответствующий 0,95 от макс. плотности.
При пожаре выносить первым |
Местный грунт после пересыпки обратно вроде бы в ?0,9? раз легче, чем был;
ПГС около 1,65 т/м3; Щебень вроде бы около 1,85 т/м3. В нормах этого почти нет, надо искать необязательные нормы. По форуму поиском.
Коэффициент пористости здесь будет определяться рыхлым состоянием грунта и должен быть выше, чем коэффициент пористости песка природного сложения. Да и песок то уже нарушенного сложения.. Возможно ли приблизительно оценить его значение? |
Рекомендации по использованию доменных шлаков Кузнецкого металлургичесого комбината для устройства обратных засыпок, оснований под полы и малонагруженные фундаменты
р=2,2 т/м3, ф=34°, с=0 кПа ТКП 45-5.01-66-2007 Фундаменты зданий и сооружений на уплотненных песчано-гравийных подушках 6.8 При максимальном уплотнении по методу ударного разрушения песчано-гравийных подушек из песка гравелистого или крупного, т. е. при коэффициенте пористости е = 0,40 и плотности сухого грунта = 1,93 т/м3 ...... сn = 2,54 кПа, ф = 44° рекомендуется р=1,93 т/м3, ф=44°, с=2,54 кПа.
инженер-гидротехник Регистрация: 13.04.2012
А разве не так: е=(Ps-Pd)/Pd. e - коэфф. пористости; Ps - плотность частиц = 2,66; Pd - плотность грунта насыпная. Назначить плотность насыпную, которая необходима для выполнения условия балластировки. Соответственно будет меняться шаг контейнеров грунтозаполняемых, их объем от принятого значения.
Последний раз редактировалось Seeker, 22.02.2017 в 09:15. |
здесь надо принимать Pd - плотность сухого грунта.
А плотность сухого грунта определяется......ну в общем есть чем заняться. Конечно, ГОСТ 25100 Вам поможет. Там и первые две формулы найдете. Но мне не нравится, что Вы пытаетесь вычислить характеристики грунта. Они наверняка назначаются ВСНом по их ведомственному разумению.
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
А "красные шары" и "сферические кони" тут не пойдут, нужно брать конкретно Последний раз редактировалось Владимир., 22.02.2017 в 15:02. |
Для определения удельного веса грунта в воде нужны плотность его частиц и коэффициент пористости.
Назначьте коэффициент пористости проектом и...ждите всплытия.
Спасибо всем, кто высказался).
Ориентировочные значения характеристик грунтов нарушенной структуры также приведены в ВИ 102-2-88 "Учет удерживающей способности грунтов нарушенной структуры при прокладке стальных трубопроводов на обводняемых участках". (таблица 3). |
Расчет теплоизоляции грунта основания наружных мелкозаглублённых фундаментов | Tyhig | Основания и фундаменты | 26 | 12.06.2015 07:31 |
Как посчитать вертикальное напряжение от собственного веса водонасыщенного грунта? | pusha2002 | Основания и фундаменты | 3 | 04.05.2012 10:41 |
Не могу найти значения объемного веса грунта | shuvaligator | Основания и фундаменты | 13 | 30.07.2010 16:34 |
Расчет монолитной стены от давления грунта | GAS | Основания и фундаменты | 3 | 06.04.2008 08:29 |
