dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Не запускается Revit 2013
Версия для печати
Непрочитано 18.10.2013, 02:07 #1
Murderfacer
Murderfacer вне форума Вставить имя
Суть проблемы такова
На свежеустановленную винду установил Revit 2013 x64, установка прошла без проблем, но когда запустил первый раз, вылезла ошибка:
"---Путь к exe`шнику---
Не удаеться запустить приложение, поскольку его параллельная конфигурация неправильна. Дополнительные сведения содержатся в журнале событий приложений или используйте программу командной строки sxstrace.exe для получения дополнительных сведений."
Подумал установить AutoCAD, может решится проблема установкой смежных драйверов, но ничего не помогло... Автокад работает нормально
Непрочитано 21.10.2013, 13:43
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
Это не суть проблемы, это запрос к телепатам.
Какая windows?
Где файл журнала событий?
Что говорит по команде - sxstrace.exe ?
Где скриншоты с ошибкой?
p.s.
Вспоминается анекдот:
Если бы врачи отвечали так же как на форумах
- Пациент "Доктор, у меня болит рука!"
- Доктор "Знаете у меня точно такая же рука и ничего не болит!!"
BIM&Architecture
Severnik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
НАНОКАД 10 лет
Быстрый переход
Не запускается Revit Structure 2013 Домовой Revit 19 25.09.2016 23:31
Проблема при смещении перекрытия в Revit 2013. Jekson Echowar Revit 3 06.02.2013 17:04
универсальный шаблон для Revit 2013 melkiadez Revit 2 25.09.2012 03:34
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
