dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При вставке вставляемое преобразуется в блок
Версия для печати
Непрочитано 12.04.2018, 16:27 #1
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Ust вне форума Вставить имя
Копирую кусок чертежа и вставляю в другой чертёж. Всё вставляемое преобразуется в блок, как при вставке через Ctrl+Shift+V. Способ вставки с клавиатуры или через правую кнопку мыши не имеет значения. Как от этого избавиться?
Autocad 2015
СПДС 10.0.1853
Непрочитано 12.04.2018, 16:53
1 | #2
alex101000
Возможные варианты: О буфере обмена замолвим словечко, The other potential problem is that he may be cutting and pasting a selection set that MAY contain AEC objects (e.g. Civil 3D alignment, Revit model, etc.) within "plain" AutoCAD
alex101000 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 12.04.2018, 17:17
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Спасибо, но не нашёл ответа на свой вопрос.
Ust вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.04.2018, 17:35
1 | #4
тут глянь https://forums.autodesk.com/t5/autoc...k/td-p/5128540
Nike вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
При вставке создавать новый блок при совпадении имен mindchamber AutoCAD 6 06.03.2018 12:52
Как сделать так, чтобы при вставке блока в чертеж, переопределялся существующий блок? Сысой AutoCAD 4 14.11.2012 21:20
Как избавиться от проблемы "конфликт имени блока в рабочем наборе" при вставке нескольких идеинтичных блоков в другой блок? igor130566 AutoCAD 9 02.06.2011 11:25
Изменяемый блок при вставке Zaghim AutoCAD 2 02.02.2011 17:38
впр. почему блок при вставке из буфера глючит? DonJad AutoCAD 2 01.07.2008 18:15
