18.11.2015, 10:35 | 2 | | #1 |
В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
Ярославль
1. Подкрановая балка вроде стоит ровно на ветви двухветвевой колонны, не понимаю о какой консоли речь? Прогоны, возможно, из-за снегового мешка (парапет?). Связи вроде нормально стоят, распорку вижу там где надо, ровно посередине, потом она в перекрытие переходит.
2. Узел, я думаю, жесткий. Иначе зачем стойку уширять в верхней части. |
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
на первый взгляд:
фото 5. подкосы через 1 прогон - следовательно - развязка сжатого пояса двутавра (таки рама с жесткими узлами или отсос) фото 4. если речь о вертикальных сендвич-панелях - то видимо понадежней гидроизоляция стыков, архитектурные пожелания или возможность протыкать трубопроводами практически любых размеров в любом месте фото 3- это про связи, что-ли? фото 2- так может там кран на 2тс |
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сталкивалась с такими конструкциями, ситуация такая: на западе есть своя школа которая по большей части учитывает работу конструкций совместно, то есть вклад даже самой маленькой палочки на весь объем. Для этого у них есть разработанные и узаконенные теории и коэффициенты, а чтоб инженерам в массе было проще и программные продукты на каждый случай. Наши покупают такие программы, но пользоваться толком не умеют. Много каркасов ставится разработанных нашими фирмами по западным программам где инженеры не знают что тыкать и какие опции выбирать. каркас своеобразный получается но по программе несущая способность обеспечена. есть и грамотные фирмы которые обучают сотрудников на нужный уровень, они делают хорошо, но там не просто понять что чего несет, так как расчет все равно в объеме по большей части и обоснование на основе научных предпосылок отличных от наших и более новых. Так как на западе наука не стоит на месте, там постоянно проводятся испытания внедряемых новшеств (и теорий и конструкций) на практике и выводы делаются в основном на практических результатах испытаний.
Я думаю пояс раскрепить. Цитата:
Болты хитро стоят - в растянутой зоне их нет. Шарнирно выходит.... Да.
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
1. По ходу среднюю колонну воткнули вместо крайней. Или унификация.
Не связаны решёткой - значит устойчивости достаточно в двух плоскостях. Учащения прогонов не вижу.
1. согласен с vv_77, " Подкрановая балка вроде стоит ровно на ветви двухветвевой колонны, не понимаю о какой консоли речь? Прогоны, возможно, из-за снегового мешка (парапет?). Связи вроде нормально стоят, распорку вижу там где надо, ровно посередине, потом она в перекрытие переходит.". Ветви связей не связаны решеткой-на картинке только часть здания, может далее есть.
2. Рама со всеми жесткими узлами. 3. Это связи работающие на сжатие. Логика- проще в изготовлении и монтаже, нет пересекающихся узлов. Мы тоже такие используем. 4. Может быть много факторов: - в качестве ограждение- профлист - пролет более 6 м - много окон 5. Подкосы на прогонах для обеспечения устойчивости балки. Посмотри Астрон, там такое решение. Последний раз редактировалось Veliking, 18.11.2015 в 11:20. |
Царицын
2. Видимо дешевле фермы. Похоже узлы жёсткие.
----- добавлено через ~3 мин. ----- 3. Да ничем. Архитектурные изыски. ----- добавлено через ~5 мин. ----- 4. По качану! Может им религия не позволяет делать горизонтальную. ----- добавлено через ~7 мин. ----- 5. Это не "подкосы". Это "скотч" которым прогоны прикручены. Offtop: Ты бы ещё помельче фото прикрутил.
Общая логика у буржуев - экономия. Экономия за счет объема металла, технологичности производства, ускорения монтажа. Применение оцинкованных прогонов (не смотря на всеобщую нашу нелюбовь к ним) дает реальную выгоду. И это видно по зарубежным проектам.
Царицын
Это из области фантастики. Ничего они не "обеспечивают".
Ха! А они считают, что "обеспечивают". Причём в пластике... Темнота... А на предельные прогибы - наплевать. Оказывается косяки бывают не только в наших нормах.
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) Последний раз редактировалось Бахил, 18.11.2015 в 12:00. |
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Перебор.
Обеспечивают и даже очень чего. ----- добавлено через 51 сек. ----- просто наша религия не позволяет считать с шарнирами пластичности и и зашкаливающими гибкостями. ----- добавлено через ~3 мин. ----- плюс не забывайте - конструкции на картинках могут располагаться там, где о снеге не слыхали - отсюда и легкие кровельные решения. Да и краны они без разбору не ставят с запасом в два раза - 10 т значит 10, один -значит один
Обезъяна с гранатой :crazy: |
Царицын
ФАХВЕРК, на твой вопрос ответ весьма прост. Всё дело в понятии "Экономичный".
Для нас - это минимальный вес. Для них - минимальные трудозатраты. Поэтому, если встаёт вопрос "утолщать стенку или ставить рёбра", они утолщат стенку.
Что значит «западная школа»? Та что слева на глобусе или вообще отличная от советской?
Необходимо рассматривать отдельные страны с их «менталитетом» проектирования. Возьмем США, так там главное, что бы трудозатраты на производство были как можно меньше. Конструкция может идти с завода чуть ли не 5 м высотой, и длинной под 30 м, но она будет сварена на автоматизированной линии и иметь мало человекочасов, а как везти и монтировать – это проблемы других участников строительства. Или «европейскую школу». Так там основной критерий серийность и легкость конструкций. Астроны там всякие. Есть поперечник, вот они его и лепят под все случаи жизни. Ну и учитывают ,за одно еще в расчетах, не только каркас и связи, а и все что только можно учесть. Когда работали с иностранцами, попросили убрать кусок фахверка для пропуска галерей, так нам сказали, что для этого необходимо произвести повторный расчет всего здания, т.к. фахверк у них задействован в расчете. А у нас многие вводят элементы фахверка в расчет? Или немного южнее посмотреть, так там гофробалки превалируют. |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Не сочтите за рекламу или что-то в этом роде https://www.youtube.com/user/TeklaStructures/videos Если посмотреть ролики BIM Awards, и обратить внимание на конструктив, волосы дыбом становятся. http://www.newsteelconstruction.com/ Это журнал, но бывает интересно просто посмотреть. |
