05.06.2015, 17:00 | #1 | |
Сопряжение фундаментов новых и существующих на разных отметках
Главный нажиматель кнопки
wvovanw, предлагает отсечь напряжения и деформации в грунте от нового здания. Более того, у wvovanw, скорее всего высокий уровень КЖ0. Это традиционное решение. Но, интересно, видел ли он разрез ? По тому, что вижу я, шпунт просто некуда засовывать. И никак. Mikanek, сейчас вы предлагаете ППРщику взять на себя ответственность за недоработки ПД и ПОС ? И разработать части комплекта КЖ0, недостающие по вашему мнению, самому ? Особенно с учётом обычно низкой квалифицикации ППРщиков в КЖ0 ? Стадии "проект" уже давно нет. Вы не в курсе ? Что у вас на руках ? ПД или РД ? Что будете делать вы ? А что если исходить из другого чтения ситуации ? Допустим у вас на руках РД. Допустим всё спроектировано правильно ? И отсутствие дополнительных мероприятий и конструктивных решений - это и есть решение ? Тогда ничего делать не надо, копай себе, да копай... Если вы делаете РД, то надо проверять существующие фундаменты, делать мероприятия...
Tyhig, ни в коем случае не перекладываю ответственность на ППРщиков. Физически не могу представить производство земляных работ вдоль существующего фундамента. По проекту под новую ленту планируется еще 600мм уплотненного песка. Как? И данный проект в стадии ПД.
Какие расчеты спросить у проектировщиков? На что обратить внимание? Обследование существующих фундаментов попросила, это само собой. Попрошу предоставить расчет доп. осадки существующего фундамента от нового. Может, ещё что?
Грр-врр |
Потом сколько то грунта разуплотнилось. Может быть 300-500 мм, не знаю, не считал сваи никогда. Если вы раскопаете ниже слоя где сваи уже начинают нести, то сначала (ну смотря насколько грунт нарушить) сваи начнут выбирать запасы несущей способности, потом осадка неравномерная наступит, потом новые осадки и напряжения пойдут от севших свай ко всему сущ. дому (усилия перераспределятся), потом или новые усилия дом начнут ломать или сваи потеряют несущую способность и начнут вдавливаться неупруго (или даже ломаться). Соответственно вам, видимо в ПД (поскольку это очень тут важно), должны нарисовать дно котлована у ростверка. Но это нигде не регламентируется, скорее всего. Если ПД прошёл экспертизу, то рекламацию ?будет не написать?. Хотя скорее всего я просто мало знаю требования норм и можно найти обоснование для рекламации на ПД. Но это к опытным КЖ0, я тут пас. Вообще есть постановление 87: Цитата:
ГОСТ Р 21.1101—2009 Цитата:
Так что формально, без волевого давления или экспертизы или заказчика, или здравого смысла проеткировщиков, в принципе, сложно написать рекламацию на то, что не начерчен грунт и обратная засыпка на сечениях фундаментов в ПД. Вообще каждому понятно, что это не разрез, а брак. Только вот обосновать сложновато. Но тут у службы заказчика есть волшебная палочка выручалочка. Цитата:
А уж в суде (с проектировщиками ПД) любой строительный эксперт легко докажет, что изображение котлована здесь влияет на безопасность. Непонятно почему вы собираетесь что-то запрашивать у проектировщиков. Зачем ? Ведь по ПД нельзя строить. Строить надо по РД. Вы же это знаете ? Вы кто ? Подрядчик, служба заказчика, разработчик РД, разработчик ППР ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 05.06.2015 в 22:55. |
Tyhig, что вас не устраивает в моем ответе?
Кто будет отвечать за возможные последсвия после отрывки котлована и части ростверков 9-ти этажного жилого дома, с последующими работами не только возле него (ростверка), но и под ним? Двигать в сторону пристройку (3 этажа!), делать шпунтовую стенку и не морочить мозги (и не искать на зад приключений). А то что заказчики хотят урвать каждый квадратный сантиметр - это их проблемы, они на вас первыми в суд подадут. Мое мнение. |
P.S. Подозреваю, что был сделан сначала проект по геологии, а потом начали привязывать к местности и зданию. У меня была похожая ситуация. Вышли таким образом: у 9-ти этажки сделали фундамент в уровень с существующими, а далее ступенчато вышли на требуемый уровень. |
Щелково МО
Щелково МО
вот-вот, еще расчет на взаимное влияние фундаментов не сделали, а уже ставят шпунт. это называется инженерный подход к решению задач? А что, есть большая уверенность, что зона влияния от 3-х этажного здания на ленточном фундаменте дотянется до низа свай 9-ти этажки? ))))
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Судя по картинке шпунт там невозможен. Вообще хрень какая то.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Да и не надо дотягиваться до низа. Может существующее повести уже при отрывке котлована.
Щелково МО
А уж куда там поведет свайный фундамент при отрывке котлована рядом - не могу представить. Неужто там нет монолитного ростверка по сваям? Он даст сваям уйти в сторону? Буронабивным диаметра 900-950 мм? Судя по эскизу, там высота обнажения свай составит не больше метра. P.S. Хотя зачем там такая глубина заложения фундаментов при отсутствии подвала - вопрос к знатокам. |
MicroFe. Армирование подбалок и расчет фундаментов на разных уровнях. | Нитонисе | Расчетные программы | 23 | 18.12.2015 15:54 |
ADT 2005eng. Сопряжение стен разных уровней. Как убрать шов? | novinkov | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 24.11.2010 16:59 |
Свайные фундаменты на разных отметках | Konstruktiv54 | Основания и фундаменты | 12 | 12.08.2010 13:14 |
Здание секции которого стоят на разных типах фундаментов. | depak | Основания и фундаменты | 8 | 26.11.2007 13:12 |
