Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива
Непрочитано 28.10.2007, 06:13
Profan
Оригинал темы находился на форуме autocad.ru. Теперь caduser.ru
Александр Ривилис (2006-02-27 14:12:02)
[Выделить все]
; Команда: AREATLB
; Эта команда позволяет вставить в заданную
; ячейку таблицы поле (FIELD), соответствуещее
; площади выбранного примитива. Так как это поле
; связано с конкретным примитивом, то при изменении
; примитива поле пересчитывается (необходима
; регенерация)
(defun C:AREATLB ( / en obj s row col)
(vl-load-com)
(cond
((and (setq en (car (entsel "\nВыберите таблицу: ")))
(= (cdr (assoc 0 (entget en))) "ACAD_TABLE"))
(setq obj (vlax-ename->vla-object en))
(while (setq en (car (entsel "\nВыберите примитив для вставки его площади в таблицу (ENTER — завершение): " )))
(cond
((vlax-property-available-p (vlax-ename->vla-object en) 'Area)
(setq s (strcat
"%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
(vl-princ-to-string (vla-get-objectid (vlax-ename->vla-object en)))
">%).Area>%"
(if (setq p (getpoint "\nУкажите ячейку таблицы: " ))(progn
(if (= :vlax-true (vla-HitTest obj
(vlax-3d-point (trans p 1 0)) (vlax-3d-point (trans (getvar "VIEWDIR") 1 0)) 'row 'col))
(vla-SetText obj row col s)
)) ;_endof if progn
(t
(princ "\nДля этого примитива невозможно получить свойство Area!")
(t
(princ "\nЭто не таблица!")
(princ)
Александр Ривилис (2006-02-27 14:56:06)
P.S.:
1) Если необходимо, чтобы площадь вычислялась с заданными установками UNITS необходимо:
строку ">%).Area>%" заменить на строку ">%).Area \\f \"%lu6%qf1\">%"
2) Если площадь вычисляется в мм^2, а нужно в м^2, то эта строка соответственно заменяется на ">%).Area \\f \"%lu6%qf1%ct8[1e-006]\">%"
3) И т.д.
Владимир Громов (2006-03-25 21:53:47)
Программа хорошо работает. Но мне пришла в голову мысль объединить операции отрисовки контура и вставки значения площади в таблицу. На основе кода Александра Ривилиса получилась такая программа:
[Выделить все]
; Команда: PLAREATAB
; ячейку таблицы поле (FIELD), содержащее значение
; площади построенного контура. Так как это поле
; связано с конкретным объектом, то при изменении
; объекта поле пересчитывается (необходимо обновление
; поля)
; Код можно сохранить в файле plareatab.lsp
; Возможный макрос для кнопки или пункта меню:
; ^C^C(if (not C:PLAREATAB) (load "plareatab")) PLAREATAB
(defun C:PLAREATAB ( / echo en obj s row col)
(setq echo (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(vl-load-com)
(vl-cmdf "_.UNDO" "_be")
(cond
((and (setq en (car (entsel "\n Выберите таблицу: ")))
(setvar "CMDECHO" 1)
(princ "\n Нарисуем контур: ")
(command "_PLINE")
(while (/= (logand (getvar "cmdactive") 31) 0)
(command pause)
(setq en (entlast))
(cond
(setq s (strcat
(if (setq p (getpoint "\n Укажите ячейку таблицы: " ))(progn
)) ;_endof if progn
) ;cond
(t
(princ "\n Это не таблица!")
) ;cond
(vl-cmdf "_.UNDO" "_e")
(setvar "CMDECHO" echo)
(princ)
Здесь площадь из квадратных миллиметров преобразуется в квадратные метры. Точность вычисления площади определяется заданием количества знаков после точки в диалоговом окне "Единицы" ("Units").
А дальше можно для ячейки последней строки таблицы задать формулу "Сумма" и связать это поле с ячейками, в которые будет вставляться площадь. В результате в этой ячейке будет автоматически подсчитываться сумма площадей контуров. Только в формулу надо будет добавить множитель *0.000001 (для квадратных метров).
Ясно, что все это будет работать только в AutoCAD 2006 и в последующих версиях.
VVA (2007-09-20 16:36:57)
По просьбе отсюда.
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/boa...38227Nu&page=3
Скрещенные команды Владимира Громова и Александра Ривилиса + если указали ячейку таблицы, то поле с площадью вставится в ячейку, иначе в это место вставится текст в полем. Точность округления и масштабный коэффициент настраиваются через опцию Установки
[Выделить все]
; Команда: PAREATAB
; Эта команда позволяет вставить в указанную точку рисунка или указанную ячейку таблицы
; текст с полем (FIELD), содержащее значение площади построенного или выбранного контура.
; Точность округления и масштабный коэффициент настраиваются через опцию Установки
; Так как это поле связано с конкретным объектом, то при изменении
; объекта поле пересчитывается (необходимо обновление поля)
; Код можно сохранить в файле pareatab.lsp
; ^C^C(if (not C:PAREATAB) (load "pareatab"));PLAREATAB;
(defun C:PAREATLB ( / en cmdname fld txt fc tblset tblobj row col pt
whatAcadVer)
;;;Ф-ция возвращает версию Автокада ввиде 2004 2005 2006 2007 2008
(defun whatAcadVer ( / Aver)
(setq Aver (atof (substr (getvar "ACADVER") 1 4)))
(cond ((= Aver 17.1) 2008)((= Aver 17.0) 2007)((= Aver 16.2) 2006)
((= Aver 16.1) 2005)((= Aver 16.0) 2004)((= Aver 15.06) 2002)
(t 0)))
(vl-load-com)
(or *SCALE* (setq *SCALE* 1))
(or *PREC* (setq *PREC* 2))
(or *TEXTSIZE* (setq *TEXTSIZE* (getvar "TEXTSIZE")))
(princ "\nТекущий масштаб = ")(princ *SCALE*)
(princ " Текущая точность округления = ")(princ *PREC*)
(princ " Высота текста = ")(princ *TEXTSIZE*)
(initget "Polyline Setting sElect Полилиния Установки Выбор _Polyline Setting sElect Polyline Setting sElect")
(and
(or ;_ > Проверяем версию
(> (whatAcadVer) 2005)
(alert "\nНужен Автокад версии 2006 и выше")
) ;_ < Проверяем версию
(or ;_ > Запрашиваем что рисовать + опции
(while (= (setq cmdname (getkword "\nВыберите или нарисуйте [Полилиния/Установки/Выбор] <Выбор>: "))
"Setting")
(princ "\nНовый масштабный коэффициент <")(princ *SCALE*)(princ "> : ")
(initget 6)
(if (setq en (getdist))(setq *SCALE* en))
(princ "\nТочность округления <")(princ *PREC*)(princ "> : ")
(initget 4)
(if (setq en (getint))(setq *PREC* en))
(princ "\nВысота текста <")(princ *TEXTSIZE*)(princ "> : ")
(initget 6)
(if (setq en (getdist))(setq *TEXTSIZE* en))
t
) ;_ < Запрашиваем что рисовать + опции
(cond
((= cmdname "Polyline")(setvar "CMDECHO" 1)(command "_.PLINE")
(while (> (getvar "CMDACTIVE") 0)(command pause))
(setq en (entlast))
((or (null cmdname)(= cmdname "sElect"))
(princ "\nВыберите полилинию, круг, сплайн, эллипс или дугу")
(and
(setq tblset (ssget "_:S:E" '((0 . "LINE,*POLYLINE,ARC,SPLINE,ELLIPSE,CIRCLE"))))
(setq en (ssname tblset 0))
(t nil)
;_ Формируем поле
(setq fld (strcat
(vl-princ-to-string
) ;_ vl-princ-to-string
">%).Area \\f \"%lu2%pr"(itoa *PREC*) "%ct8["(vl-princ-to-string *SCALE*)"]\">%"
) ;_ strcat
) ;_ setq
;_ Создаем текст
(setq txt (entmakex
(list
(cons 0 "TEXT")
(cons 100 "AcDbEntity")
(cons 100 "AcDbText")
(cons 72 0) ;_ выравнивание влево
(cons 1 fld)
;(cons 7 style) ;_Текущий стиль
;(cons 8 layer) ;_Текущий слой
(cons 10 '(0 0 0))
(cons 11 '(0 0 0))
(cons 40 *TEXTSIZE*) ;_Высота текста
) ;_ list
) ;_ entmakex
;_ Копируем в буфер и обратно
(setvar "cmdecho" 0)
(vl-cmdf "_updatefield" txt "")
(princ "\n Укажите точку вставки текста или ячейку таблицы:")
(vl-cmdf "_.copybase" (trans '(0 0 0) 0 1) txt "" "_.erase" txt "" "_.pasteclip" "_none" pause)
;_ В txt примитив текста в pt точка вставки
(setq txt (entlast) pt (getvar "LASTPOINT"))
(or
(and ;_Проверяем, попала ли точка в ячейку таблицы
(setq tblobj nil tblset (ssget "_X" '((0 . "ACAD_TABLE"))))
(setq lst (mapcar 'vlax-ename->vla-object(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex tblset)))))
(mapcar '(lambda (x)
(or tblobj
(and
(= :vlax-true (vla-HitTest x
(vlax-3d-point (trans pt 1 0))
'row 'col))
(setq tblobj x)
lst)
tblobj row col
(or (vla-SetText tblobj row col fld) t)
(entdel txt)
(and ;_Не попала, рисуем текст с полем
(setq txt (vlax-ename->vla-object txt))
(vlax-write-enabled-p txt)
(vlax-method-applicable-p txt 'FieldCode) ;_есть метод FieldCode
(vlax-property-available-p txt 'TextString)
(vlax-put txt 'TextString fld)
(princ)
alex (2007-10-01 18:40:41)
Все отлично, однако можно ли добавить следующее:
1. иногда мне надо мм2, а иногда м2, где и как это регулировать?
2. мне бы хотелось высоту буквы по текущему стилю.
3. фон, в который залито число, мне лично мешает
Заранее благодарен, идея отличная!
alex (2007-10-01 19:16:16)
С высотой текста разобрался, а вот:
Заранее благодарен!
Владимир Громов (2007-10-01 19:21:45)
Хочу отметить одну особенность. Для одного объекта можно вставить несколько полей. Применительно к последней программе это означает, что одно поле может быть вставлено в пределах конкретного помещения, а другое поле — в ячейку таблицы (в экспликацию). При корректировке контура обновление полей синхронно изменяет значение площади в полях.
VVA (2007-10-02 09:51:23)
По п.3 команда _options
http://keep4u.ru/imgs/s/071002/c91e527a481b16b59f.jpg' />
по п.1 тебе нужен суффиск м2 и мм2 или преобразовывать число в м2 мм2
wo! (2007-10-02 11:19:23)
Что то у меня никак не получается, в чем дело?
Пишет
Команда: _appload pareatab.lsp успешно загружено.
Команда:
Команда: (if (not C:PAREATAB) (load "pareatab"))
Error:сбой при выполнении LOAD: "pareatab"; ошибка: В функции *error* возникла
ошибка:Настройка переменной AutoCAD отвергнута: "CMDECHO" nil
Команда: PLAREATAB
Неизвестная команда "PLAREATAB". Для вызова справки нажмите F1.
ACAD2006
C уважением, wo!
Незнайка (2007-10-02 18:38:13)
типа претензии
1. почему по пробелу не повторить
2. можно ли сделать это для протяженности
3. можно ли сделать, чтоб не было необходимости выбирать ячейку, а данные сами подали в таблицу по заранее договоренному условию , т.е сиди и отщелкивай объекты
alex (2007-10-02 22:52:59)
Уважаемый VVA!
"по п.1 тебе нужен суффиск м2 и мм2 или преобразовывать число в м2 мм2"
желательно и то, и другое.
Я понимаю, что для простоты я сделаю два разных лиспа и отдельные кнопки, но где в лиспе добавить м2 или мм2 и где изменить множитель?
Кстати,VVA!Вы мне уже не первый раз помогаете!
Благодарен!
VVA (2007-10-03 10:19:16)
По порядку
>wo! (2007-10-02 11:19:23) и остальные
Я там в примечаниях допустил описку. Нужно читать так !!!
[Выделить все]
; Код можно сохранить в файле pareatlb.lsp
; ^C^C(if (not C:PAREATLB) (load "pareatlb"));PAREATLB;
Это по поводу неизвестная команда PLAREATAB
По поводу
« Error:сбой при выполнении LOAD »
Проверь скобки, особенно в начале и конце. Вожможно не все скопировал.
1. Команда повторяется по пробелу. Или ты имеешь ввиду что-то другое?
2. Поясни, не понял про протяженность?
3. Это как говорится уже другая песТня. Освобожусь, м.б. попробую сделать. Кто и как оговаривает заранее условия?
Про суффиксы и перфиксы: добавлю
Про преюбразование: в команде есть опция "Установки". В ней меняй масштабный коэффициент для мм2 и м2. Можно и в редакторе поля отредактировать масштабный коэффициент.
Для разных масштабов кнопки могут быть такие:
^C^C(if (not C:PAREATLB) (load "pareatlb"));PAREATLB;S;0.001;2;5;
Где
0.001 — масштабный коэффициент
2 — точность округления
5 — высота текста
Меняй числа не нужные тебе и клепай кнопки
Незнайка (2007-10-03 13:48:02)
3. программа запрашивает условия. на что я отвечаю F1 F2. Программа отвечает, что поняла, и пошла мне клепать поля в ячейки F1,F2,F3,F4 , ну и пусть по горизонтали работает. Если я например, дурак и дал ей таблицу на мало строк, то пусть она на законных основаниях вываливается с ошибкой, а еще лучше, чтоб сама ячеек добавила.
2. у полилинии ( разомкнутой) еще есть помимо площади есть параметр протяженность(длина).
1. значит у меня галлюцинации
этот форум стёр мое четвертое предложение:
4.было бы не плохо добавить такую опцию, как простановка в соседней ячейки (E1,E2...)порядкового номера и назначение этого же номера гиперссылкой обработанному примитиву. т.е подвел курсор к примитиву. он посредством гиперссылки говорит что он 66 и смело могу найти его параметры в ячейке F66
VVA (2007-10-03 15:20:31)
1. проехали
2. http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=38388nX
3. буду думать
4. попробуй FLDVIZ отсюда http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/boa...38227Nu&page=4. Там правда наоборот. Указыаешь поле (текст, атрибут, ячейку таблицы) и она посвечивает учавствующие примитивы
VVA (2007-10-03 17:18:04)
Вариант с суффиксом и префиксом.
Примерные макросы кнопок для различных масштабов описаны в примечании
[Выделить все]
; Команда: PAREATLB
;; Вариант макроса для задания м2
;; ^C^C(if (not C:PAREATLB) (load "pareatlb"));PAREATLB;S;0.001;2;5;;м2;
;;Где
;; 0.001 — масштабный коэффициент
;; 2 — точность округления
;; 5 — высота текста
;; префикса нет
;; м2 — суффикс
;; Вариант макроса с использованием этого шрифта http://dwg.ru/dnl/147
;; Для м2
;; ^C^C(if (not C:PAREATLB) (load "pareatlb"));PAREATLB;S;0.001;2;5;;/U+E738;
;; Для мм2
;; ^C^C(if (not C:PAREATLB) (load "pareatlb"));PAREATLB;S;0.001;2;5;;м/U+E738;
whatAcadVer)
(t 0)))
(vl-load-com)
(or *SUFF* (setq *SUFF* ""))(or *PREF* (setq *PREF* ""))
(setq *SUFF* (vl-princ-to-string *SUFF*))
(setq *PREF* (vl-princ-to-string *PREF*))
(princ " Префикс= ")(princ *PREF*)(princ " Суффикс= ")(princ *SUFF*)
(and
"Setting")
(initget 6)
(initget 4)
(initget 6)
(princ "\nПрефикс (пробел — очистить) <")(princ *PREF*)(princ "> : ")
(if (= (setq en (getstring t)) " ")(setq en ""))
(if (= (substr (vl-string-left-trim "\/" en) 1 2) "U+")
(setq en (strcat "\\" (vl-string-left-trim "\/" en))))(setq *PREF* en)
(princ "\nСуффикс (пробел — очистить) <")(princ *SUFF*)(princ "> : ")
(setq en (strcat "\\" (vl-string-left-trim "\/" en))))(setq *SUFF* en)
t
(cond
(setq en (entlast))
(and
(t nil)
;_ Формируем поле
(setq fld (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
(vl-princ-to-string(vla-get-objectid (vlax-ename->vla-object en)))
">%).Area \\f \"%lu2%ps["*PREF* "," *SUFF*
"]%pr"(itoa *PREC*) "%ct8["(vl-princ-to-string *SCALE*)"]\">%"
) ;_ strcat
) ;_ setq
;_ Создаем текст
(setq txt (entmakex
(list
(cons 0 "TEXT")
(cons 1 fld)
(cons 10 '(0 0 0))
(cons 11 '(0 0 0))
) ;_ list
) ;_ entmakex
(or
(or tblobj
(and
'row 'col))
(setq tblobj x)
lst)
tblobj row col
(entdel txt)
(princ)
alex (2007-10-03 21:09:39)
Уменя неработает след.:
со второго раза по умолчанию видит суффикс и префикс предыдущие, а на экран их не выдает.
а вообще лисп классный!
alex (2007-10-03 21:20:04)
К предыдущему письму:
имеется ввиду если во второй раз заказать "установки" и по умолчанию со всем согласиться.
VVA (2007-10-04 10:26:53)
Исправил
[Выделить все]
; Команда: PAREATLB
;;Где
;; префикса нет
;; м2 — суффикс
;; Для м2
;; Для мм2
whatAcadVer)
(t 0)))
(vl-load-com)
(and
"Setting")
(initget 6)
(initget 4)
(initget 6)
(setq en (getstring t))(if (= en "")(setq en *PREF*))
(if (= en " ")(setq en ""))
(setq en (getstring t))(if (= en "")(setq en *SUFF*))
t
(cond
(setq en (entlast))
(and
(t nil)
;_ Формируем поле
) ;_ strcat
) ;_ setq
;_ Создаем текст
(setq txt (entmakex
(list
(cons 0 "TEXT")
(cons 1 fld)
(cons 10 '(0 0 0))
(cons 11 '(0 0 0))
) ;_ list
) ;_ entmakex
(or
(or tblobj
(and
'row 'col))
(setq tblobj x)
lst)
tblobj row col
(entdel txt)
(princ)
alex (2007-10-05 21:18:05)
Все работает корректно,спасибо!
alex (2007-10-11 20:24:38)
Александр!
Вопрос параллельно с VVA.
А можно ли суффикс и префикс писать другим фонтом, отдельным от числового значения?
Спасибо!
VVA (2007-10-17 10:00:33)
« А можно ли суффикс и префикс писать другим фонтом, отдельным от числового значения »
Нет, т.к. суффикс и префикс свойство поля. А там такой возможности не предусмотрено. Если бы суффикс был задан текстом (в мтексте) то проблем не вижу.
>iv (2007-10-11 11:50:47)
1. В опции установка заждай масштабный коэффициент 0.00001 или я не так понял?
2. Текст создается entmake. Для наклона нужно добавить поле 51 типа '(51 . 0.261799), где 0.261799 — угол наклона в радианах
Либо этот кусок кода
[Выделить все]
;_ Создаем текст
(setq txt (entmakex
(list
(cons 0 "TEXT")
(cons 1 fld)
(cons 10 '(0 0 0))
(cons 11 '(0 0 0))
) ;_ list
) ;_ entmakex
Засменить на этот
[Выделить все]
(setq tstyle (getvar "TEXTSTYLE")) ;_Стиль текста Стиль должен существовать
;_ Создаем текст
(if (= (cdr (assoc 40 (tblsearch "STYLE" tstyle))) 0.0)
;; нулевая высота текста
(vl-cmdf "_.-TEXT" "_S" tstyle "_none" '(0 0 0) *TEXTSIZE* 0 fld)
(vl-cmdf "_.-TEXT" "_S" tstyle "_none" '(0 0 0) 0 fld)
) ;_ end of if
(setq txt (entlast))
Причем в этой строке
можно задать свой УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИЙ стиль
типа
(setq tstyle "Стиль1")
3. Можно на кнопочке перед вызовом PAREATLB добавить что-то типа
_-LAYER;_M;Новый_слой_текста;PAREATLB и т.д.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.08.2009 в 22:23.
Непрочитано 01.04.2009, 17:53
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
LAmyk,
[Выделить все]
(defun C:TEST ()
(vl-load-com)
(while (and
	 (princ "\nВыберите текст - источник: ")
	 (setq ss (ssget "_:S:E" '((0 . "TEXT"))))
	 (setq t1 (ssname ss 0))
	 (setq t1 (vlax-ename->vla-object t1))
	 (setq fld (vla-FieldCode t1))
	 (princ "\nВыберите текст - приемник: ")
	 (setq ss nil ss (ssget "_:S:E:L" '((0 . "TEXT"))))
	 (setq t2 (ssname ss 0))
  	 (vla-put-TextString (vlax-ename->vla-object t2) fld)
	 (entupd t2)
  (princ)
VVA вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 23:24
LAmyk
этот лисп переносит из источника в применик содержимое как я понял.
а хотел бы чтобы в приемник переносился обьект
тоесть чтобы если потом в источние меняется значние, оно менялось бы и в приемнике
LAmyk вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 23:33
Largo GT
Архитектор
Новороссийск
>LAmyk
попробуй здесь http://www.kitox.com/kitoxtools/helptools_ru.php
команда: Меняет текст по эталону, скачать можно бесплатно здесь http://www.kitox.com/kitoxtools_ru.php
Largo GT вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 15:13
VVA
Инженер LISP
Тогда так
[Выделить все]
(defun C:TEST ()
(vl-load-com)
(while (and
	 (setq ss (ssget "_:S:E" '((0 . "*TEXT"))))
	 (setq fld (strcat
                (vl-princ-to-string
                  (vla-get-objectid t1)
                ">%).TextString>%"
                ) ;_ strcat
          ) ;_ setq
	 ;;(setq fld (vla-FieldCode t1))
	 (setq ss nil ss (ssget "_:S:E:L" '((0 . "*TEXT"))))
         (command "_draworder" (vlax-vla-object->ename t1) "" "_U"  "" t2 "")
	 (entupd t2)
  (princ)
Последний раз редактировалось VVA, 05.04.2009 в 20:04. Причина: См #28
VVA вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 18:21
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Можно я свои 5 копеек вставлю.
А может не мучится и предаствить пользователю самому выбирать что вставить из свойств объекта???
zenon вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 21:38
LAmyk
Тогда так
[Выделить все]
(defun C:TEST ()
спасибо, все работает.
Только вот с мтекстом не дружит(((
Последний раз редактировалось LAmyk, 02.04.2009 в 21:52.
LAmyk вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 10:39
#27
VVA
Инженер LISP
Сообщение от LAmyk Посмотреть сообщение
Добавил обработку MTEXT'a. Изменил #24. Изменения выделил красным
VVA вне форума
Непрочитано 05.04.2009, 15:41
#28
LAmyk
после первого прохода от источника к риемнику
начинает подглючивать:
Команда: test
Выберите объекты:
Выберите объекты:
_draworder
Выберите объекты: найдено: 1
Выберите объекты: _U
Выберите объекты:
Команда: <имя объекта: 7D837550>
Команда: TEST Неизвестная команда "TEST". Для вызова справки нажмите F1.
Команда:
Выберите объекты:
Выберите объекты:
_draworder
Выберите объекты:
Команда: <имя объекта: 7D837540>
Команда: ; ошибка: Функция отменена
LAmyk вне форума
Непрочитано 05.04.2009, 20:05
#29
VVA
Инженер LISP
Исправил #24
VVA вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 09:35
#30
zenon
VVA, повторю еще раз свою мысль:
может не мучится и предоставить пользователю самому выбирать, что вставить из свойств объекта???
zenon вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 12:52
#31
VVA
Инженер LISP
zenon, У разных объектов разные свойства, не все свойства отображаются полями.
VVA вне форума
Непрочитано 27.04.2009, 12:31
#32
zenon
мысль такая, через поле "Object" указываешь объект, и выбираешь. Нужно избавиться от промежуточных операция.
zenon вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 22:08
#33
Largo GT
Архитектор
Новороссийск
Вариант команды PAREATLB вставляет в таблицу тест с длиной примитива или площадью
[Выделить все]
;  Команда: PTLB
;  текст с полем (FIELD), содержащее значение площади или длины построенного или выбранного контура.
;  Код можно сохранить в файле ptlb.lsp
;  ^C^C(if (not C:PTLB) (load "ptlb"));PTLB;
;; ^C^C(if (not C:PTLB) (load "ptlb"));PTLB;_L;_S;1;0.001;2;5;;м2;
;;Где
;; _L - считать длинну (_A - площадь)
;; _S - установки
;; 1 - линейный масштабный коэффициент
;; 0.001 — площадной масштабный коэффициент
;; префикса нет
;; м2 - суффикс
(defun C:PTLB ( / en cmdname fld txt fc tblset tblobj row col pt
                 whatAcadVer tstyle what)
;;;Ф-ция возвращает версию Автокада ввиде 2004 2005 2006 2007 2008 2009
(cond
((= Aver 17.2) 2009)
(t 0)
)  (vl-load-com)
  (or *SCALEL* (setq *SCALEL* 1))
  (or *SCALEA* (setq *SCALEA* 1))
  (and
    (or (initget "Length Area Длина Площадь _Length Area Length Area") t)
    (if (null (setq what (getkword "\nЧто будем считать [Длина/Площадь] <Длина> :")))
      (setq what "Length") t)
      (princ "\nТекущий масштаб: линейный = ")(princ *SCALEL*)(princ " площадной = ")(princ *SCALEA*)
    (or
      t
    (while (= (setq cmdname (getkword (strcat (if (= what "Area") "\n<Площадь> " "\n<Длина> ")
           "Выберите или нарисуйте [Полилиния/Установки/Выбор] <Выбор>: ")))
              "Setting")
      (princ "\nНовый линейный масштабный коэффициент <")(princ *SCALEL*)(princ "> : ")
      (initget 6)
      (if (setq en (getdist))(setq *SCALEL* en))
      (princ "\nНовый площадной масштабный коэффициент <")(princ *SCALEA*)(princ "> : ")
      (initget 6)
      (if (setq en (getdist))(setq *SCALEA* en))
      (initget 4)
      (initget 6)
      (princ "\nПрефикс (пробел - очистить) <")(princ *PREF*)(princ "> : ")
      (princ "\nСуффикс (пробел - очистить) <")(princ *SUFF*)(princ "> : ")
    t
  (cond
     (setq en (entlast))
         (and
           (setq tblset (ssget "_:S:E" (if (= what "Area") '((0 . "*POLYLINE,ARC,SPLINE,ELLIPSE,CIRCLE"))
                                                           '((0 . "LINE,*POLYLINE,ARC,CIRCLE")))
    (t nil)
  ;_ Формируем поле
  (cond
    ((= what "Area")
                "]%pr"(itoa *PREC*) "%ct8["(vl-princ-to-string *SCALEA*)"]\">%"
                ) ;_ strcat
          ) ;_ setq
    ((and (= what "Length")
          (= (cdr(assoc 0 (entget en))) "CIRCLE")
     (setq fld (strcat
                (vl-princ-to-string
                ">%).Circumference \\f \"%lu2%pr"(itoa *PREC*) "%ct8["(vl-princ-to-string *SCALEL*)"]\">%"
                ) ;_ strcat
          ) ;_ setq
          (= (cdr(assoc 0 (entget en))) "ARC")
     (setq fld (strcat
                (vl-princ-to-string
                ">%).ArcLength \\f \"%lu2%pr"(itoa *PREC*) "%ct8["(vl-princ-to-string *SCALEL*)"]\">%"
                ) ;_ strcat
          ) ;_ setq
          (vlax-property-available-p (vlax-ename->vla-object en) "Length")
     (setq fld (strcat
                (vl-princ-to-string
                ">%).Length \\f \"%lu2%pr"(itoa *PREC*) "%ct8["(vl-princ-to-string *SCALEL*)"]\">%"
                ) ;_ strcat
          ) ;_ setq
    (t (setq fld "Неизвестное свойство"))
    ;_ Создаем текст
   ) ;_ end of if
(or
         (or tblobj
             (and
                             'row 'col))
               (setq tblobj x)
      lst)
    tblobj row col
    (entdel txt)
  (princ)
Пользуюсь командой PTLB - очень нравится я втянулся и теперь возникла потребность в преобразовании текста с полем (FIELD), содержащее значение площади в обычный текст.
Может не совсем понятно выражаюсь, поясню:
На планах этажей считал площади помещений, с помощью команды КОНТУР обводил полилинией помещения и командой PTLB проставлял площади. Теперь планы нужно передавать заказчику и не только ему одному, я хотел почистить планы: удалил контуры помещений (так сказать чтоб врагу не досталось) да только тексты с полями (FIELD) превращаются в #### после РЕГЕНа, а взорвать их не получается
подскажите пожалуйста как добиться желаемого ???
Largo GT вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 11:12
#34
VVA
Инженер LISP
Largo GT, Как все поля чертежа сразу преобразовать в текст?
VVA вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 20:45
#35
Positron
Помогите плиз кто разбирается, а можно ли пероброзовать етот лисп под другую цель, есть необходимость штоб не обекты, тоисть не площадь щитывала, а размеры щитывала в таблицу и при етом в 1ну клетку кидало 3 поля по очереди, типа "125х290х500" ...
Тось напимер нарисовал 1 раз шкаф с размерами и зделал спецыфикацыю с полями ... а потом еси надо просто потянул шаф с размерами и в спецыфикации обновились размеры...
Positron вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 12:45
#36
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
>Positron
Полное издевательство над русским языком...
CB вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 12:54
#37
zenon
Сообщение от Positron Посмотреть сообщение
все это можно 1 раз нарисовать а затем как шаблон использовать.
zenon вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 16:02
#38
Positron
Извините за русский ...
Но вопрос не в том что можно сделать шаблон, суть в быстром методе создавания полей с привязками к размерам...
А у меня специфика работы в том што часто надо новые создавать вещи ...
а если б кто помог кто луче "шарит" в лиспах начать эту тему то существенно помог..
Заранее спасибо огромное доброму человеку!
Positron вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 16:34
#39
VVA
Инженер LISP
Positron, Выложи пример шкафа и таблицы с полями (dwg файл).
VVA вне форума
Непрочитано 11.08.2009, 13:21
#40
Positron
Извиняюсь шо с таким запозданием... лето, отпуска
вот пример, зелёным цветом выделил поле с привязкой к размеру...
Суть в том што часто приходится менять габариты и после, вписывать в таблицу снова...
А имея упрощонную возможность делать поле с привязкой к размеру поможет существенно, я думаю не только в подобной областе такая штука пригодится
Тип файла: dwg
DWG 2007
Пример.dwg (247.8 Кб, 4137 просмотров)
Positron вне форума
LISP на измерение площади Малюк LISP 2 27.09.2007 14:51
vb6 вставка таблицы AutoCad'a в таблицу Word'a HiddenM Программирование 1 11.01.2007 16:11
