Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP.Построение откосов
Непрочитано 09.09.2009, 11:48 5 |
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Описание (в скобках приведены выдержки из пояснений к условным знакам из "Условные знаки для топографических планов масштабов 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000")
  1. Шаг штриховки. Устанавливает расстояние между штрихами по бровки откоса (1, при большой протяжённости 1.5, 2, 3)
  2. Не доводить до подошвы. Устанавливает расстояние на которое не доводятся длинные штрих до подошвы, чтобы они не сливались с подошвой.
  3. Длина короткого штриха. Устанавливает величину короткого штриха (2 - 1:500,1:1000. 1.5 - 1:2000,1:5000. 1\3 (33%) от длинного при ширине откоса более 3 см на плане)
  4. Объединить объекты. Можно объединить созданные штрихи в группу или в блок.
  5. Тип.
    - Обычный
    - Проектный
    - Добычный
    - Укреплённый
    [] Прореживать 5 (или 7 для добычного) штрихов строится, следующих 7 (или 10 для добычного) пропускаются, и так далее
  6. Слой. Можно выбрать слой для откоса, из списка существующих или создать новый. Так же можно задать цвет, в случаи нового слоя, цвеи будет назначен слою, в случаи выбора существующего слоя, цвет будет назначен непосредственно объектам откоса.
  7. Редактирование. После выбора бровки и подошвы, будут построены временные сплошные штрихи, методом равномерного распределения их положения по бровке и подошве, после чего будет предложено отредактировать их положение. Если войти в режим редактирования, будет предложено сначала выбрать диапазон(сектор) редактирования штрихов, потом выбрать основной редактируемый штрих в этом диапазоне и указать его новое положение. После выхода из режима редактирования, штрихи примут заданный им вид, согласно выбранному типу.
  8. Сохранение. все введённые\выбранные данные в диалоге, будут сохранены, даже между сеансами AutoCAD
Пример использования программы
Increase Size Decrease Size Geo_Otkos
http://www.youtube.com/watch?v=hOn3uy0N5jAКак загрузить VLX, и повесить программу на кнопку
http://www.youtube.com/watch?v=9v2x_cH7Dl4Статья (как использовать Лисп)
Иконка на кнопку:
Макрос на кнопку: ^C^C^P(if (not c:Geo_Otkos)(load "Geo_Otkos_v3_3.VLX" ));^PGeo_Otkos;
Тестируйте…
Жду отзывов и предложения.
Изображения
Тип файла: rar Geo_Otkos_v3_3+ico.rar (17.4 Кб, 10934 просмотров)
Последний раз редактировалось Disney, 06.02.2013 в 11:14.
Непрочитано 28.11.2012, 18:35
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Ты видео смотрел? Убираешь выбор со всех предложенных типов и получаешь самый обычный откос. Слишком длинная надпись, поломает всё оформление окна диалога.Ты мои прошлые ответы читал?
Ни какой постфактум в принципе не возможен, или только за очень большие деньги
Для группового выбора, а потом последующего удаления\редактирования, есть отличный, замечательный, просто офигительный инструмент, SelSim, а особенно SelSimSel, за что огромнейшее спасибо, Александру Ривилису Ты же сам писал
Я специально добавил кнопочку [?], в которой привёл пояснения к условному знаку откоса из книги "Условные знаки для топографических планов масштабов 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000", чтоб неопытные топографы читали, и сами выбирали нужные им параметры. Всем не угодишь, и за всех не продумаешь, ведь есть те кто чертит всегда в М1:1 000, а вот уже оформляет для печати в нужном масштабе, скажем М 1:500 или 1:2 000 и это правильно!, а есть такие которые и чертят изначально в масштабах 1:500 или 1:5 000, и в этом случаи, казалось бы при равных масштабах, будут абсолютно разные значения параметров.Тут вообще не понятно, про кого или про что это ты? Да и слово "пирдуха" наверно обидное какое-то?
* историческая справка:
"Это пирдуха какой-то" - в широких общественных массах в период перестройки являлось, а у некоторых долгожителей и до сих пор является шуточным выражением восторга. Обидно почти только для двух человек - для изрекшей это Р.М.Горбачевой и ее супруга. Еще могло задевать представителей советской партхозноменклатуры и 5-го управления.
Просто у меня вчера от приятной неожиданности настроение резко поднялось!
1. Лучше все-таки делать явное определение параметров, т.е. явно определить, что вот обычный откос, а вот - проектный и т.п.
2. Создать сразу программно из построенных элементов группу ведь не проблемно? Так понимаю, что в программке FlashTalus так и делается. http://www.delicad.com/anglais/flashtalus.php
Указываешь любой штрих, и можно редактировать.
Т.е. редактирование откоса с готовой штриховкой можно разделить на три вида:
2.1. Редактировать положение, форму бровки-подножия.
2.2. Редактировать положение штрихов.
2.3. Редактировать тип штрихования. - как во FlashTalus, допустим.
Так понимаю, что 2.3. - гораздо проще реализовать.
Но как они смогли сделать редактирование бровки-подножия, что и штриховка меняется вместе с ними?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 18:42
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
Вот более конкретное происхождения данного словосочетания
VVA вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 19:06
АлексЮстасу
топограф, технолог
Мне мнится, что я сам слышал эту фразу в новостях из уст Р.М., когда чету Горбачевых интервьюировали на улице после театра. Почему-то мнится, что Малого.
Это не суть. Суть, что Disney написал и улучшил программу для откосов, единственную, в которой можно редактировать положение штрихов. Т.е. даже для сложных форм бровок-подножий без большого ручного труда получать качественно заштрихованные откосы.
Поэтому я так и "нападаю" именно на эту программу, что основа у нее правильная, и возможности самые большие.
Автор темы   Непрочитано 29.11.2012, 13:36
Disney
Геодезист
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Да там изначально было 3 типа откоса, включая "Обычный", но когда добавил "Проектный", группа "Тип" стало не красиво больше соседней группы "Слой", вот и пришлось хитрить.
Нет, не проблемно, но я в принципе не понимаю смысла "группы" в AutoCAD, тогда уж лучше в блок
Редактирование Бровки\Подошвы, вообще не понятно зачем? разве можно было её как-то изначально не правильно нарисовать, не по отснятым в поле точкам? или проектному положению? Да и их редактирование, отменит всё предыдущее ручное-полуавтоматическое редактирование штрихов, потому что количество и положение штрихов измениться, и их опять придётся тупо равномерно распределять по бровке\подошве.
А, тип штрихования, что тоже невозможно заранее определиться какой нужен, даже если захотел переделать, в 2-3 клика удаляем старый откос, и опять в 3-5 клика строим новый.
Повесили реактор на штриховку откоса, который следит за изменением бровки\подошвы, и в случаи их изменения по новой перестраивает все штрихи.
Посмотрел я этот FlashTalus,
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Последний раз редактировалось Disney, 29.11.2012 в 13:43.
Disney вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 19:10
АлексЮстасу
топограф, технолог
Все-таки обрывы и неукрепленные откосы даже у проектировщиков бывают
Может быть назвать программу: "Построение откосов, обрывов"? Добавить "Неукрепленный" и "Обрыв/Проектный"? По-моему, так окошко будет гораздо красивее!
Группы в Автокаде сделаны, прямо скажем, не слишком. Тем не менее, это просто больше возможностей с меньшими усилиями пользователя. Да, блок, да еще и динамический - вот была бы красота! Я ведь пытался даже начать такой ваять - честно. Но группы позволяют менять положение отдельных элементов, а обычные блоки - нет. Можно ведь добавить галочку: объединять или не объединять в группы.
Полно неправильно нарисованных откосов, их бровок и подножий. Метод наземной съемки не единственный и не самый используемый. И далеко не всегда при вычерчивании все по полевым данным ясно. Существенно же больше откосов чертится по данным дистанционного зондирования, где все много неоднозначнее.
Но дело не в этом. Если бы была возможность сделать такое редактирование бровок-подножий, то это было бы очень удобно. В принципе, ведь это задача из того же разряда, что и редактирование штрихов.
Неправильно интерпретированных типов откосов, конечно, меньше чем неправильно начерченных. Хотя, неграмотность в нашей сфере очень велика. Да и чаще всего неправильности выясняются в самый неподходящий момент, и тут скорость имеет значение.
Я понимаю, что в большинстве случаев после наземной съемки откосов и бывает всего парочка или пяток. А если делается карьерище? Или целый ГОК? Там в 2-3 клика нужный откос не вычленишь даже с помощью SelSimSel.
А что это за "реактор" такой? Чем грозит его присутствие? Кроме удобства?
Вообще-то такое установление зависимости между разными элементами много где могло бы пригодиться. Первое, что в голову пришло - так можно было бы вычерчивать, а потом редактировать ЛЭП со всеми блоками столбов и стрелок. Блоки отметок или подписи высот привязывать к тем же откосам-обрывам. Или урезы привязывать к береговым линиям и т.д., и т.п.
Еще штрих: при UNDO сначала появляется промежуточный вариант штрихования одними длинными отрезками, потом прыганье по экрану как просматривалась штриховка. Может быть сделать UNDO сразу к состоянию до вызова GEO_OTKOS?
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 13:21
Disney
Геодезист
Обновил версия 3.0:
  1. Группировка на выбор: либо в Блок, либо в Группу, либо оставить как есть
  2. При выборе типа, отображается пример прямо в диалоге, так же с учётом выбранного цвета.
  3. Отмена(UNDO) теперь отменяет действия всей программы разом.
Disney вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 14:03
#27
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Кажется забыли приложить файл
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 14:17
#28
Disney
Геодезист
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Вроде всё прикладывал, картинка диалога то отображалась, а она во вложении, а вложения нет
Переприложил ещё раз
Disney вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 15:17
#29
kacugu
Всё появилось. Спасибо
kacugu вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 15:46
#30
АлексЮстасу
топограф, технолог
Что-то ни группы, ни блоки не создаются. В 2006 название группы есть, а самой группы вроде бы нет.
Пардон. Иногда блоки создаются. Но не всегда. Закономерности пока не вижу.
И еще. Что если для полилиний с высотами или 3Д полилиний поставить защиту от дурака - самой программе определять где верх, где низ? Я, вот, уже попался
Например, подсчитать суммы Z указанных линий или по уровням (высотам) полилиний.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 03.12.2012 в 16:47.
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 18:29
#31
Disney
Геодезист
Ни знаю, как можно работать аж в 2006 AutoCAD?
Проверял на 2008, всё создаётся. Если группа или блок не создались, должно в ком строке появиться какое-нибудь ругательство(скопируй сюда пожалуйста), или хотя бы пример выложи где блок есть, а откоса в нём нет.
Disney вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 18:51
#32
АлексЮстасу
топограф, технолог
Первая моя фраза и про 2012.
И это группа в 2006 создалась, а элементов в ней нет.
Блоки же, если создаются, то нормально.
Просто не всегда создаются и блоки, и группы. И понять, после чего создаются, а после чего нет - не получается.
Никакой ругани в комстроке вообще нет.
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 07:23
#33
Disney
Геодезист
Ну не знаю, покажи(выложи) пример
Сколько не проверял всё хорошо создаётся
Тип файла: flv Block_&_Group.flv (5.85 Мб, 227 просмотров)
Disney вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 14:41
#34
АлексЮстасу
топограф, технолог
Похоже, что дело в форме бровок-подножий. В середине файла откос с резким поворотом бровок-подножий, на котором ни группы, ни блоки не создаются. Справа бровки-подножия начерчены по принципу попрямее - и группы, и блоки делаются без проблем. Слева бровки-подножия взяты из более-менее прямой части бровок-подножий средних, изогнутых. На них тоже группы-блоки создаются без проблем.
Тип файла: dwg
DWG 2004
откосы1.dwg (1.27 Мб, 6271 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 18:25
#35
Disney
Геодезист
Дело было в том, что подошва касалась бровки, и в этом мести штрих имел нулевую длину, соответственно я его удалял из чертежа, а из списка штрихов нет(ну раньше это и не нужно было), а потом пытался не существующий штрих, засунуть в Блок или Группу, на что AutoCAD всё таки ругался:
; ошибка: неверный тип аргумента: VLA-OBJECT nil
или
; ошибка: lisp-значение не может быть приведено к данному типу ВАРИАНТА: nil
Исправил, качай версию 3.1, и спасибо за тщательное тестирование.
Disney вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 20:20
#36
АлексЮстасу
топограф, технолог
В принципе, смыкание подножий и бровок - нормальные случаи настолько, что их большинство.
Теперь группы-блоки уверенно создаются
1. О блоках: когда их разбиваешь, то штриховка оказывается в 0 слое, цвет по блоку, вес линий по блоку. Наверное, логичнее было бы вес задавать по слою, а цвет и слой тот, который задан для штриховки. По умолчанию - цвет по слою.
2. О редактировании штрихов: на замкнутых формах при выборе редактируемого участка со штрихами, программа как бы не может перешагнуть точку начала-конца замкнутой линиии подножия. Т.е. всегда выбирает штрихи в диапазоне вне этой точки - см. приложение. Нужно, допустим, редактировать ту часть, которая осталась белой, а выделилось все вовне. Точки начала-конца полилиний отмечены пурпурными окружностями.
И насчет "защиты от дурака" - не позволять штриховать не в ту сторону, реально?
По-простому - либо предупреждать, что перепутали бровку с подножием, либо просто строить всегда в нужном направлении. Предупреждать, наверное, корректнее, особенно для полилиний с заданными уровнями - вдруг перепутали?
Покруче - анализировать высоты поворотных точек бровки и соответствующих точек подножия, и в случае изменения направления уклона выдавать SOS.
Автор темы   Непрочитано 05.12.2012, 08:13
#37
Disney
Геодезист
Да, и это правильно, так и должно быть и я это специально делаю. За редким исключением, объекты внутри блока могут не лежать на 0 слое и иметь прочие параметры не "По блоку", а то потом, начинаешь блоку какие-нибудь свойства применять, или слой его отключать, а он ни как не реагирует, и в данном случаи, я не думаю, что стоит делать исключение. Зачем тогда создавать блок, чтоб его потом разбить?
Да, есть такое ограничение, и теоретически можно его обойти, но как я иногда люблю цитировать Елпанова Евгения, немного перефразировав "Это уже выходит за рамки бесплатного энтузиазма".
Это уже лишнее, от всех "дураков" не защитишься.
А если "дурак" шаг задаст в 10 раз больше требуемого? Или "дурак" длину кроткого введёт в метрах, а галочку поставит в процентах? Или "дурак" при редактирование уже нормального откоса, завернёт нафиг все штрихи не в ту сторону? ...?
Disney вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 15:03
#38
АлексЮстасу
топограф, технолог
Подобные блоки придется разбивать, чтобы что-то подправлять вручную.
Замечу только, что, во-первых, пользователь не сразу сообразит, в чем подстава в принципе, во-вторых, ему не видно, где эта точка начала/конца.
"Дурак" - это совсем не только дурак. Это последствия необходимой скорости, сложности разобраться где бровка, где подножие и т.п. А информация о том, где бровка, а где подножие в полилиниях с уровнем или в 3Д полилиниях же есть.
Непрочитано 22.01.2013, 02:15
#39
АлексЮстасу
топограф, технолог
Пробовал опять воспользоваться этой программой:
Если замкнутый откос (бугор, котлован, террикон и т.п.), то очень мешает то, что в общем случае неизвестно, где находится точка начала штрихования.
1. Можно ли эту точку начала штрихования как-то временно обозначить? Каким-нибудь кружком или т.п., который пропадал бы после завершения редактирования штрихов?
2. Точка начала штрихования почему-то не совпадает в общем случае с точкой начала-конца указанной бровки. Почему так? (Начало-конец линии бровки - окружность маджента, начало штрихования - зеленая окружность).
3. Поскольку эта точка начала штрихования критична для редактирования, то было бы правильно ближайшие к ней штрихи сделать перпендикулярными бровке. Точнее - близкими к биссектрисе в этой вершине. Иначе эти штрихи заметно портят всю картину.
Рабочая гипотеза: если сразу в вершинах бровки построить ближайшие к ним штрихи по биссектрисам, а штрихи между вершинами построить пропорционально, то получится штриховка, очень близкая к искомой.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 22.01.2013 в 02:35.
Автор темы   Непрочитано 22.01.2013, 10:57
#40
Disney
Геодезист
Потому что начало штриховки совпадает с началом подошвы , я уже не помню почему, но так оказалось лучше(или программе удобнее).
Не совсем понятно, нарисуй пример, а я опровергну
Disney вне форума
Програма для рисования откосов AlxdDike Тигра Программирование 64 25.08.2016 17:10
Ищу серию 501-0-46 Укрепление русел и откосов насыпей у водопропускных труб Gary Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 05.02.2013 08:19
Теплотехнический расчет с учетом откосов v_alex Конструкции зданий и сооружений 22 16.03.2012 01:38
Вертикальное крепление откосов котлована tushka Технология и организация строительства 1 20.11.2008 18:19
