На пиковую нагрузку проверяются только краюшки по прил. Д.1.17, а на Wm+Wp всё здание в целом.
п.с. что тема делает в разделе Архитектура?
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Нашёл где копать...
По сути вопроса. Пункт №2 коряво сформулирован. Вместо "сумма" надо поставить "и". Как правильно отметили, формально надо проверять на то и другое. Но как всегда есть нюанс. Дело в том, что нагрузка п.а) (средняя+пульсация) сосредоточенная узловая на каркас. В принципе можно размазать, но не нужно. Пиковая однозначно больше.
может быть лучше здесь - СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) поспрашивать?
Это где она сосредоточенная, в кПа-то? Вполне себе размазанная она изначально. Это потом уже, прикладывая к каркасу, в кучу ее собираешь с грузовых площадей.
Царицын
Видишь ли, Бармаглотище, частоты и формы во всех программах вычисляются от дискретных масс.
Поэтому В принципе, среднюю можно сразу приложить как распределённую, а динамическую нет. Да и нет смысла считать крепления ограждения на пульсацию каркаса. Поэтому "практикующие проектировщики" считают исключительно на пиковую.
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
пульсации-для каркаса.
для ограждений- пиковые. они включают и общие пульсации и локальные эффекты. но нужно учитывать, что cp=-2.2 занижена. и моделирование и испытания указывают, что нужно на фасадах принимать как расчетные cp=-3.4 те что назначаются новыми нормами в углах крыш. так спокойнее. |
Народ скажите: ограждение на площадке обслуживание попадает под подсчет пиковой ветровой нагрузки? У меня, например, дизель-генератор установлен на высоте 5 м на опорах на подтапливаемой территории и вокруг площадка обслуживание. Я может туплю, но я вроде должен брать только по п. 8.3.3 СП 20.13330.2016 горизонтальной нагрузки на поручни перил следует принимать 0,3 кН/м. Меня в п. 11 б) смутило слово "элементы ограждения". Пиковая, предполагаю, подходит для фасадов здания. Так?
Это если на высоте 1 км есть перила, за которые ещё кто-нибудь при замене лампочек цепляется.
Ну или светопрозрачные ограждающие конструкции фасадов в жилых домах. ... В любом случае в СП 20 всё написано. Читайте до дыр... У вас да, будет 0,3 кН/м. То есть типовое по серии...
Допускается ли расстояние 3d между висячими сваями уменьшать на допустимую величину отклонений свай при забивке согласно СП Несущие и ограждающие конструкции | Igor1985 | Основания и фундаменты | 44 | 15.07.2016 20:38 |
Кого учат проектировать ограждающие конструкции? | Dyuk | Прочее. Архитектура и строительство | 60 | 31.05.2013 17:39 |
ограждающие конструкции лестничной клетки | Tym | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 25.09.2008 15:02 |
Легкосбрасываемые ограждающие конструкции | Тропок | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 27.08.2008 01:07 |
