Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Применение болтов по ГОСТ 7798-70 кл. 10.9 для фрикционных соединений с контролируемым натяжением
Непрочитано 07.06.2018, 09:58 #1
alyash
Строительное проектирование
Казахстан, Павлодар
Здравствуйте, коллеги.
Для фрикционных соединений рекомендуется применять болты по ГОСТ 52644 - 52646, но болты по ГОСТ 7798-70 кл. 8.8 и выше - считаются высокопрочными.
Имеет ли кто-то из вас опыт применения данных болтов для фрикционных соединений с контролируемым натяжением?
Можно ли вообще их применять для фрикционных соединений?
Запрета на применение данных болтов в каких-либо нормативных документах я не нашел.
Прошу поделиться опытом.
Непрочитано 07.06.2018, 15:41
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вот, из "БОЛАТ КУЛЫМДЫРАЛ ЖОБАЛУ НОРМАЛАЛЫ" фрагментик. Где там написано, что можно применять болты 10.9 по ГОСТ 7798 вместо болтов по ГОСТ 52644? Написно, что можно болты по ГОСТ 52644 применять там, где применяется 10.9 по ГОСТ 7798. Это не одно и то же.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2018, 16:03
alyash
Казахстан, Павлодар
Так я о том и говорю, что нигде не написано. Но не написано и обратное.
alyash вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 18:19
Бармаглотище
КМ, КМД
А где-нибудь написано, что болт 5.8 нельзя применять для фрикционных?
Вот чтобы прямой запрет был, типа "запрещается использовать для фрикционных соединений болты класса 5.8"?
думаю, не найдете
P.S. У болтов по 52644 и по 7798 разный размер "под ключ". А фрикцион специальным динамометрическим ключом тянут
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 18:26
Cfytrr
Питер
Обычно за гайку "натягивают"
Для фрикционно-срезных соединений такие болты ставить можно... было
Последний раз редактировалось Cfytrr, 07.06.2018 в 18:32.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2018, 19:25
alyash
Казахстан, Павлодар
Спасибо! В Eurocode 3 тоже есть рекомендации по применению болтов кл. 8.8 и 10.9 для фрикционных соединений. Но нигде не указан ГОСТ 7798...
думаю, не найдете
Ответ дал Cfytrr
На любой динамометрический ключ можно установить головку под любую гайку.
alyash вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 00:15
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от alyash Посмотреть сообщение
Ответ дал Cfytrr
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В ПРОЕКТАХ МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА БОЛТАХ M16, М20 И М24 (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНИЧЕСКИХ) КЛАССОВ ПРОЧНОСТИ 5.6, 8.8, 10.9 С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ИХ НАТЯЖЕНИЕМ
Каким боком сюда лезет 5.8... Я хз.
Неужто надо разницу между 5.6 и 5.8 рассказывать?
Непрочитано 08.06.2018, 07:18
| 1 #8
Левша
За всё, что бы Вы не применили без рекомендаций компетентных проектных институтов, ответственность будет лежать на Вас. Уверены на 100% - делайте.
Но подумайте, зачем применять изделия, изначально не предназначенные для такого типа соединения. Можно щи хлебать и лаптем, но ложкой - лучше.
Левша вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 07:54
Бахил
Царицын
Offtop: Возможно отсутствие площадки текучести?
Насчёт 5.6 - это круто.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 07:57
Бармаглотище
КМ, КМД
Возможно. Однако гайка М24, например, по 5915 (которые применяются с болтами по 7798) имеет размер под ключ 36мм. Гайка по 52645 (для болтов по 52644) с размером 36 - М22.. Что есть экзотика.
Кроме того, "высокопрочные" болты по 52644 делают, в основном, из стали 40Х с суженным значением углерода (раньше это называлось "селект"). В то же время, согласно 1759.4-87, болты класса прочности 10.9 могут выполняться из различных сталей, даже из углеродистой стали без добавок, с закалкой и отпуском.
Offtop: нет, 5.8 - это отсутствие испытаний на ударную вязкость, не контролируемое минимальное содержание углерода и допускаемое применение автоматной стали. Хрень это, в общем
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 08.06.2018 в 08:04.
Автор темы   Непрочитано 08.06.2018, 08:46
alyash
Казахстан, Павлодар
Для болтов по ГОСТ 7798 и ГОСТ 52644 применяется одинаковая сталь. Вопрос в конструкции болта.
Согласен. Увеличенная головка увеличивает сцепление и уменьшает напряжения в гайке и болте от момента закручивания.
Разницу мы знаем. Конечно никто не собирается применять болты 5.6, 5.8 для фрикционных соединений. Речь изначально шла о болтах минимум 8.8.
Теорий и гипотез, основанных на логике, можно выдвигать много. Пока ответа на вопрос не услышал. Мой вопрос адресован к закаленным проектировщикам/конструкторам/прорабам..., которые имели опыт применения болтов по ГОСТ 7798 для фрикционных соединений. Но во всяком случае всем спасибо за участие в дискуссиях
alyash вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 09:16
usernameisden
теоретически есть пункт 5.6 СП16 :Для фрикционных и фланцевых соединений следует применять высокопрочные болты...
а выше (п. 5.5) Высокопрочными болтами следует считать болты класса прочности не ниже 10.9.
usernameisden вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 14:57
Бармаглотище
КМ, КМД
ГОСТ 7798-70.
6. Технические требования - по ГОСТ 1759.0.
ГОСТ 1759.0
2.2.1. Механические свойства болтов, винтов (кроме установочных) и шпилек из углеродистых нелегированных и легированных сталей - по ГОСТ 1759.4.
А не подскажешь, какая из 40Х (для диаметров 16-27), 30Х3МФ, 30Х2НМФА из ГОСТ 52643 является, например, "Углеродистой сталью без добавок, закаленной и отпущенной" из ГОСТ 1759.4?
Ну и, до кучи, сравни содержание углерода, ударную вязкость и т.д.
Прям вот совсем одинаковые, да-да.
Offtop: К чему была та табличка с классами прочности, так ярко выделенными, я не понял... Класс прочности еще не является маркой стали
Название: 10.9 52643.jpg
ID:	203300  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 08.06.2018 в 15:06.
Непрочитано 08.06.2018, 15:07
ZVV
Харьков, Украина
Не надо наговаривать на Еврокод. Там, как раз, все предельно ясно и точно:
"Конструктивные болтовые крепления из углеродистых и легированных сталей и аустенитных нержавеющих сталей для применения без предварительного натяга должны соответствовать требованиям стандарта EN 15048-1."
"EN 15048-1, Конструктивные болтовые крепления без предварительного натяга – Часть 1:Общиетребования" -аналог нашего ГОСТ 7798.
"К конструктивным высокопрочным болтовым креплениям для предварительного натяга относятся болты ... Они должны соответствовать требованиям стандарта EN 14399-1
и соответствующего Европейского стандарта"
"EN 14399-1, Высокопрочные конструктивные болтовые крепления для предварительного натяга – Часть 1: Общие требования" - аналог нашего ГОСТ 22353.
ZVV вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 15:08
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Offtop: Ну, по логике этого форума, возражение такое (встречал неоднократно ): "Но ведь не написано, что 5.8 нельзя?!"
Применение прокатных двутавров по СТО АСЧМ 20-93 в мостовых конструкциях Lennon Металлические конструкции 33 11.07.2018 21:28
Класс прочности фундаментных болтов по ГОСТ 24379.1- 2012 PSI Металлические конструкции 16 28.02.2018 04:40
Применение ГОСТ 27772-2015 и ГОСТ 535-2005 в спецификациях Маниту Железобетонные конструкции 4 23.12.2017 20:11
Марка стали Ст3сп-3 и разница в Ry по ГОСТ 30136 и ГОСТ 535 nrenat_kazan Металлические конструкции 5 07.04.2015 12:52
