19.07.2013, 18:26 | #1 | |
Навес над входной площадкой во встроенное нежилое помещение
Administrator
Г.Тюмень
Как-то был случай, тоже Арх заложил для козырька крыльца стойки трубу Dу=159 (можно было и Dу=60 применить), и на вопросы Заказчика-подрядчика отвечал "Я так вижу облик этого здания", и не пошел ни на какие компромиссы. Успехов тебе. |
Настаивайте на том, что входная площадка (вся!) должна иметь навес!
Нигде в нормативах не указано, что навес может закрывать только часть площадки! Думаю, в смете посчитан козырек на площадь всей площадки, строители подрядились здание строить, вот и пусть строят как в проекте, а не придумывают рационализаторско-экономические проектные решения!
Архитектура - это диагноз. |
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
Выдержка из украинского норматива "ДБН В.2.6-33: 2008 Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией"
Ситуация характерная последнее время. Если проектная организация "под подрядчиком", то согласуют всё что угодно, кроме откровенного криминала. Потому как мало кому хочется быть без работы из-за собственной принципиальности. В реальности, возможно, ГАПа вообще никто спрашивать не будет.
Жалуйтесь (пишите письма, лучше коллективные от лица дольщиков) в орган стройнадзора, в орган соцзащиты администрации города, на то, что при строительстве не соблюдаются федеральные законы по доступности здания для МГН (Градостроительный кодекс, О соцзащите инвалидов), строительство ведётся без соответствия выданному заключению экспертизы по проектной документации. Запросите в экспертизе заключение, выданное экспертизой по проектной документации Вашего дома (там должны описываться решения по доступу в здание МГН). Успехов и удачи!
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Для чего нужен навес?
Для того, чтобы открыть или закрыть зонтик при входе или выходе из здания, не промокнув. Дальше нужно представить себя инвалидом на коляске входящим и выходящим из Вашего здания. |
Даже не будучи инвалидом на коляске, представляю, что далее выходя из здания, проходя по площадке крыльца попадаешь на ступеньки или пандус, над которыми ЕСТЬ навес (как в проекте), который защищает всё крыльцо от атмосферных осадков (дождя, снега и льда). Это представляется очень хорошим решением, потому как это удобно и безопасно. И меньше вероятность стать инвалидом, в том числе на коляске.
Навес нужен по многим причинам. Как для МГН, так и, как правильно написали выше, сухих ступеней, которые не обледенеют в межсезонье. Долговечность покрытия опять же, меньше работы по уборке. Плюс для нежилого помещения это место для крепления вывески без споров с соседями по поводу крепления ее на балкон или стену. |
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
угол уклона пандуса может быть нормирован в зависиости от того
под навесом он или нет (вроде было раньше такое, но почитайте современные нормы по маломобильным группам, я их давно не смотрел) попробуйте на этом сыграть P.S. хотя по фото пандус и так вроде открытый
BIM for SIPs construction |
Задолбаете строителей и проектировщиков проверками разных комиссий - построят нормальный навес, это им дешевле выйдет.
На строителей воздействовать можно, а на проектировщикоа как?
Последний раз редактировалось AntonyM, 21.07.2013 в 14:40. |
Я с Вами согласен. Но помещения уже проданы с "солидным" фасадом. И теперь застройщик хочет удешевить проект
Зелик
Может, все-таки для того, чтобы во время эвакуации на голову горящие обломки не сыпались?
После бодания с проектным институтом возник новый вопрос по терминологии. Что есть входная площадка? Я считаю, что это вся площадка, к которой ведет лестница и пандус. Мне пытаются доказать, что есть минимальные размеры входных площадок. Все, что свыше-может не закрываться навесом ивходной площадкой не является. А мнение строителей - навес в принципе есть, значит над входной площадкой есть навес. Минимальные размеры в СНиПе и СП не оговорены =) но это уж совсем интересное мнение.
Так что есть входная площадка, досупная для МГН? Где она на приложенном к 1-му сообщению рисунке? Водоотлив должен быть организованным? В их варианте получается, что вода с козырька будет стекать на лестницу, пандус и входную площадку. |
Да, в водосточную систему.
Встроенное помещение котельной | IG | Архитектура | 5 | 05.06.2011 22:42 |
Неотапливаемое встроенное помещение первого этажа. Запрещено эксплуатировать? | casemsot | Инженерные сети | 7 | 10.06.2010 13:07 |
Межэтажное нежилое помещение. Сбор сетей (ОВ,ВК). Возможно ли? | endimion | Инженерные сети | 2 | 16.11.2008 21:24 |
