05.06.2016, 21:58 | #1 | |
Построение модели для конвертации в сетку SolidWorks Simulation
software quality engineer
Харьков, Украина
Проще, быстрее и надёжнее "изучить Solid и перечертить в нём", чем иметь кучу головных болей с конвертацией из Акада. Тем более. что в трёхмерке в Солиде работать намного удобнее, чем в Акаде.
----- добавлено через ~27 мин. ----- После того, как я освоил SolidWorks, работать в AutoCAD'е ну совсем не хочется, только по необходимости. |
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Перестраиваю в SolidWorks, осваиваю потихоньку.
Пока что есть два вопроса: - Не получается отзеркалировать ребро жесткости (скриншот to_mirror) - Как правильно приварить твердотельный лист, почти касающийся либо касающийся сварной трубки (скриншот to_weld). Команда "Weldments -> Weld Bead" правильная для этого? Модель рамы тоже приложил если нужно взглянуть, сильно не пинайте за корявость , такого в Солиде еще не делал
energokot.blogspot.com |
2 сетка не сольется в случае простого касания тел. weld bead фича для полной версии simulation, сложно сказать как тут она себя поведет. Для расчета можно продлить пластину чтобы она вошла в трубу и затем слить (combine) оба тела.
Харьков, Украина
Спасибо! По первому пункту точно так и есть.
По второму получилось интересно - просто натащить одно на другое и просуммировать тела оказалось нельзя, тогда препроцессор Simulation не может построить стержневую систему. Так что пришлось в трубках пропилить пазы для пластинок (как и есть на реальном изделии), и положить сварные швы по контурам в этих пазах.
ps По существу первоначального вопроса. Модель в автокаде - суть поверхности. Если попробовать перекинуть их в формат IGES то солидворкс загружает их только частично. Вообще это большая проблема передать модель построенную в автокад, потому что он не поддерживает стандарт ISO/STEP на выходе. Инвертор поддерживает. Тем не менее получилось формат iges загрузить в Salome и сделать там тело из поверхностей. Поверхности на поверку кривые (это они только на вид ничего) и в солидворкс перекидыватся с ошибками. Так что по первому вопросу все сложно, в смысле файлообмен.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 08.06.2016 в 22:28. |
Харьков, Украина
А как правильно строить сетку, чтобы без стержней? Simulation автоматически ставит узлы балок и бьет их не на сетку, а на кольца как колбаску Как сварную конструкцию побить в такую же сетку как и твердые тела, полученные выдавливанием и вращением?
Еще и на визуализации напряжений сварные трубы просто ниточками показаны без цветовой индикации напряжения (на скриншоте показал). Но смещения и эквивалентные деформации показаны как следует. Наверное в машиностроительной ветке форума мне следует создать тему и для обсуждения схемы нагружения. Некоторые соображения на этот счет имею, но с прочностью транспортных средств дела никогда не имел.
на рисунке
Харьков, Украина
Нашел видео-урок для прочностного расчета велосипедной рамы: https://www.youtube.com/watch?v=BmWMctS2hBI
Если он правильный, то останется только вопрос как приложить реакцию от крутящего момента двигателя. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Спасибо! Вот это они запрятали
99% выхода из строя - разрушение в узле. То есть сварные швы нужно детально прорисовывать в модели.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 09.06.2016 в 05:15. |
Харьков, Украина
Понятно... тут как раз тоже показано в анализе запаса прочности, что он на пределе в местах швов: https://www.youtube.com/watch?v=w2RwKi73dVM
Стоит ли в таком случае смоделировать фасками разделку под сварку в сочленениях труб и положить туда швы?
energokot.blogspot.com Последний раз редактировалось Marsikus, 09.06.2016 в 13:09. |
То есть программа рассчитывает Factor Of Safety (FOS) просто деля напряжения по Мизесу на предел текучести например (даже без учета - растяжение или сжатие). А напряжения на самом деле зависят от мелкости сетки (в точках сингулярности вообще стремяться к бесконечности). Это такая калька с норм, не очень удачная, потому что в нормах FOS рассчитывают всегда для осредненных (балочных) напряжений типа N/A + M/W а программа МКЭ выдает точную картину. Если вы возьмете почти любую конструкцию которая проходит по нормам (которых тысячи сделано и 100 лет эксплуатируется) и решите посчитать ее в Solide или где то - то получится что она не проходит формально по FOS критерию. Расчет на усталость делают в данном случае. Локальные напряжения в самом шве (даже если вы посчитаете образец который имеет большой запас по нормам и фактически) могут быть очень большие (на мелкой сетке). В целом задача проектирования сводится к тому, чтобы напряжения распределялись более равномерно, и чтобы растягивающие напряжения не концентрировались. Очень много методов, в зависимости от назначения, материала и характера работы. Например погуглите сначала от чего ломаются рамы и можете тут почитать https://www.efatigue.com/smalldefect/
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 09.06.2016 в 21:05. |
Харьков, Украина
Попробовал для снятия концентраторов напряжения поставить скругления Fillet, но там меня ждали тоже интересные вещи
Получается что тела нужно комбинировать, но со сварными телами скомбинировать получается хотя бы твердые тела. А просто сварные детали часто не суммируются (no bodies remained after operation). Может нужно с какими-то особыми настройками применять Fillet к ним? Еще возникли проблемы с построением сетки - ругается на многие детали о несовместимости их сеток (incompatible mesh on contacting areas). Если добавить Mesh Control с опцией Use per part size, и разрешить Curvature-based mesh, то ругается только на поперечную перекладинку за рулевой колонкой. Хз, но часть таких проблем удается решить измельчением сетки. Отсюда вопрос - может быть принято заводить упрощенную конфигурацию для симуляции? Тем более что балки перенастроил на солиды, а значит можно отказаться от моделирования фасок для разделки под сварку в хвосте.
Напряжения в зоне концентрации конечно всегда будут высокими. Вы что угодно так можете считать - локализованные напряжения всегда высокими останутся. Считайте на усталость по деформациям как я выше ссылку вам дал на сайт. А еще лучше конечно попробовать варьировать саму конструкцию чтобы напряжения были меньше.
ответил в другой теме про сложности с мешированием (пробовал ANSYS и SOlidworks) предложил вам выложить part файл (при условии что версия меньше 2015)
Харьков, Украина
У меня 2016й к сожалению. Но в чем дело - по вашему ночному комментарию понял. В какой-то момент я видимо запорол элементы, которые до этого подрезал.
А вот перекладина за рулевой колонкой действительно странная, вроде и подрезана как надо, так что попробую смоделировать без нее сначала. Автор рамы хочет приварить ее для большей жесткости на боковое усилие и скручивание, пока что ее на раме нету. Фотку приложил.
Ах так это мотоцикл - я думал велик. Не думаю что горю желанием помогать мотоциклистам. По моим персональным наблюдениям, что ни мотоциклист то непременно %дак (и обратное утверждение тоже верно). Пусть ездит как сварил по моему.
Харьков, Украина
Спасибо и на том чем помогли, дальше попробую сам. Конструктор ездить на нём не будет, ездить будет пилот в Юте на озере Бонневиле в следующем году, хотим поставить рекорд скорости в определенной категории, при этом показать что отечественные мотоциклы тоже на что-то да годятся.
А где вы сделали такие интересные наблюдения, в Техасе?
Харьков, Украина
Проблема с построением сетки решилась выбором опции Incompatible Mesh в настройках Component Contact.
Харьков, Украина
Всем спасибо еще раз! Мотоцикл поставил свой рекорд на Бонневиле.
Расчёты демонстрировать даже не пришлось, так как качество изготовления и строгое соответствие регламенту соревнований подкрепило уверенность судей в прочности рамы и надёжности всего мотоцикла.
AutoCAD MEP и производительность ПК при больших объёмах модели. | fugi1824 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 43 | 27.03.2015 20:29 |
Преобразование многомерной сетки из Revit в твердотельный объект | April | Revit | 2 | 04.03.2015 09:51 |
Смятие листа под болтом, не могу сделать в Solidworks Simulation | Aironside | SolidWorks | 4 | 04.06.2013 19:31 |
