Вот моя свежая ветка на ту же тему. Там речь про Теклу, но разницы, полагаю, нет. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=140746 Если лень читать полностью, то как резюме скажу: видюха ничто - процессор всё!
Автокад, вроде, не поддерживает работу на нескольких ядрах?
— программно-аппаратная архитектура параллельных вычислений, которая позволяет существенно увеличить вычислительную производительность благодаря использованию графических процессоров фирмы Nvidia из Википедии и еще: Цитата:
В общем возьмите 1050 Ти 4 Гб и не парьтесь. |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
- расчет освещенности - трассировка света - движение частиц(движение воды/воздуха) - статика/кинематика/динамика твердого тела (МКЭ) - задымленность - распространение пожара - и тд. |
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Однозначно да, если компьютер нужен для работы, как разложил по полочкам miko2009, только в САПР программах. Все что связано с видео (современные игрульки, видеомонтаж и т.д.) потребует серьезную видеокарту.
В не давешние времена, да и сейчас работа архитектора-универсала подразумевает много черчения в Автокад, 3Д моделирования в Ревит / Архикад, регулярный моделинг в 3Д Макс, рендеринг. Редко Lumion, Twinmotion. Сборка коллажей и постобработка в Фотошоп, сшивка альбома InDesign/Corel/илюстратор. Иногда обмен моделями с КМ через Tekla, Civil, мне приходилось открывать CATIA. Обычное дело, когда на одном мониторе идет рендеринг, на другом что-то правишь в автокаде или фотошопе. Все приложения абсолютно разные и требуют разных видеокарт. Работал на PNY Quadro 600. Потом поменяли машину на GTX. Если бы задача стояла на 90% работать только в CATIA, Tekla или Plant3D, то выбор в пользу Quadro. В начале 2010-х загрузка была решена установкой мощным процом, и с помощью 2-х видеокарт PCI-16 и PCI-8, одна мощно нагружалась на 3D, вторая работала по нулям, наоборот вторая врубалась когда что-то требовалось в 2Д. На сегодня настолько мощные игровые карты до 12-15 тыс, что для решает все задачи.
Остро стоит вопрос выбора ноутбука (пока для учебы/диплома). Планируется работать как в AutoCAD/Revit, так и возможно например в 3D Max. Revit пока в приоритете и склоняет к Nvidia Quadro, но действительно ли так важно стремится к таким дорогим видеокартам или у кого-то есть опыт комфортной работы на игровых видеокартах (GTX1060 / RTX2060)?
Ну или если все таки выбор, без вариантов, за Quadro, то обеспечит ли она комфортность работы в разных продуктах? |
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD | Арсентьев Евгений | SCAD | 80 | 16.10.2020 11:32 |
Revit API. Не работает Диспетчер макросов | PulAna | Программирование | 1 | 11.05.2012 16:20 |
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м | cardinalus | Revit | 4 | 30.06.2011 10:58 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием | lara | Revit | 13 | 09.09.2009 10:05 |
