dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет работы основания при проектировании сооружений башенного типа на отдельном фундаменте
Версия для печати
Непрочитано 08.02.2017, 19:03 #1
GIP
РФ
GIP вне форума Вставить имя
В целом вопрос кто как это делает и делает ли вообще ?
И второй вопрос кто как учитывает СП22 п 5.6.43
При определении кренов фундаментов, кроме того, необходимо, как правило, учитывать заглубление фундамента, жесткость надфундаментной конструкции, а также возможность увеличения эксцентриситета нагрузки из-за наклона фундамента (сооружения).
Непрочитано 08.02.2017, 19:18
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
расчитываю совместно сооружение с фундаментом с соблюдением
wvovanw вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 19:20
GIP
РФ
wvovanw, как вы учитываете увеличение момента на фундамент от крена ?
GIP вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.02.2017, 19:25
100k
Tekla.Structures.Model.Beam
Думаю, что никто этого не делает.
Основная нагрузка, для таких сооружений, ветер? Наверное, небольшой эксцентриситет не скажется на работе башни или трубы.
100k вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.02.2017, 19:31
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
никак...
Интересный вопрос.
Непрочитано 08.02.2017, 19:41
HawK
заполняю штампы
Брест
Сколько я не считал свои проекты, у меня особой добавки в момент от крена не было, наверное высота не та была, до 30 м.
Но, в целом считаем вертикальное отклонение сооружения от вертикальной оси, затем крен фундамента. После строим кривую оси сооружения и добавляем крен фундамента (через поворот оси).
Далее разбиваем сооружение на участки и берем умножаем собственный вес участка на расстояние отклонения до вертикальной оси (эксцентриситет).
Таким образом получаем дополнительный момент от крена фундамента и отклонения самого сооружения.
HawK вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.02.2017, 19:43
Ralk
Чебоксары
Отправить сообщение для Ralk с помощью ICQ
Может расчет с учетом геометрической нелинейности?
Ralk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.02.2017, 19:44
non-live
КЖ
РФ
Геометрически нелинейный расчет учитывает вопрос автора. Однако на практике геом. нелин. никогда не учитывал - только в учебных целях.
non-live вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 19:55
GIP
РФ
Сообщение от HawK Посмотреть сообщение
в целом я тоже так и предполагал (для линейного расчета), но изначально мы не знаем крен фундамента, чтобы уйти от итераций
возможно просто задать МАХ допустимый крен сооружения, далее посчитать доп момент и с учетом его
получить размер подошвы и перепроверить крен сооружения с учетом крена башни от ветра и посчитанного фундамента и мы можем сразу вписаться
в допустимое значение крена сооружения - т.е. это и будет весь расчет с учетом работы основания, кроме того понимаю, что вычисление доп момента от крена сооружения нужно делать вручную и наверное при расчете элементов башни по хорошему нужно учесть перераспределение усилий
Непрочитано 08.02.2017, 20:07
HawK
заполняю штампы
Брест
нужно, ну и заодно узлы крепления к фундаменту проверить.
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 20:13
GIP
РФ
да, а вот как это сделать при линейном расчете ? есть теория, что это можно сделать заменив
полученный момент системой горизонтальных сил, вычисленных обратно от допмомента....
Непрочитано 08.02.2017, 20:23
HawK
заполняю штампы
Брест
вычисляете в каком-то программном комплексе?
а поперечную силу от этих горизонтальных сил в уме запомните и учитывать не будете ?
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 20:29
GIP
РФ
в скаде
а она тоже должна появиться при крене....
Непрочитано 08.02.2017, 20:30
vedinzhener
Орел
надо конечную жесткость основания или конечную жесткость связи задать, тогда в МКЭ можно выполнить нелинейный расчет, сам такого не делал, сразу скажу, но теоретически я вижу это так
vedinzhener вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 20:33
GIP
РФ
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
проблема в том, что для отдельного фундамента это не сработает, т.к. влиять будет только жесткость по крену, а скад учтет это только в нелинейной постановке
Непрочитано 08.02.2017, 20:38
HawK
заполняю штампы
Брест
так и появится, но не такая
заменив полученный момент системой горизонтальных сил
неужели такой момент большой, что вы так переживаете?
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 20:40
GIP
РФ
да нет, за это не переживаю, просто будет экспертиза и нужно
готовить ответ на вопрос эксперта как учли работу основания....
Непрочитано 08.02.2017, 21:00
vedinzhener
Орел
ну тогда повернуть все элементы на угол крена и произвести второй расчет
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 21:04
GIP
РФ
про такое тоже думали ), но боимся, что эксперт такого подхода не поймет....
Непрочитано 08.02.2017, 21:21
HawK
заполняю штампы
Брест
значит, надо строить схему с учетом отклонения от вертикали всех элементов (по результатам первого расчета), нагружать ее и считать
Инженерные консультации
Быстрый переход
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 56 04.11.2017 03:46
Учет горизонтальной (ну и вертикальной) податливости свайного основания в SCAD avp77 SCAD 91 15.04.2014 07:54
Как понимать Приложение Л (обязательное) СП 22.13330.2011 ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Witsoon Основания и фундаменты 2 16.03.2012 10:09
учет грунтового основания в Stark ES. sergeiust Расчетные программы 13 28.11.2011 19:29
учет основания в расчетах здания sergtum Расчетные программы 11 05.11.2003 14:38
