Результаты опроса: Что Вы используете для печати из данного списка ? | |||
Предпочитаю обводить рамки руками | 50 | 35.97% | |
Использую другие методы (своя программа) | 18 | 12.95% | |
Программа РЕВЕРС. | 31 | 22.30% | |
Создание Layout, от bargool | 11 | 7.91% | |
Автоматическое создание листов, от swell | 3 | 2.16% | |
Lisp - Распечатка нескольких листов, от sasha_lif | 9 | 6.47% | |
!Plot_U - Макрос автоматической печати | 13 | 9.35% | |
Vport_pp - Создания видовых портов из модели, от Boxa | 6 | 4.32% | |
Batch Publish - публикации чертежей, от JTB World | 1 | 0.72% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
которая из них?
Мастерская СПДС |
у нас бедная контора, боюсь 150 ре не найдут ))), а если сам куплю поставить не дадут, че типа самый умный ((
Мастерская СПДС |
я в общем то так и делаю. и юзаю свой макрос, который вполне себе все печатает. |
то же вариант!
Мастерская СПДС |
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
doctorraz, вот пример работы моей проги. Как раз в один клик, вернее задание команды и выбор СЕКУЩЕЙ РАМКОЙ что надо распечатать.
см. видео работы в ютубе https://www.youtube.com/watch?v=4HWgD0s5csI&feature=youtu.be
Kiev, Ukraine |
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
sasha_lif, а в каком посту той темы последний вариант лиспа?
Мастерская СПДС |
все средствами автокад, а форматку СПДС можно заменить на дин блок )))
Мастерская СПДС |
обращаю внимание писателей макросов на VBA...
в Plot_U эта проблема присутствует однозначно, прога от bargool в этом плане идеальна, Реверс ввиду платности программы и истечения у меня ее срока, Vport_pp от Boxa ввиду странного условия работы (наличие интернет (уж не троян ли это???)) эти программы проверить не удалось http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...10#post1414810 TODO если пользователь меняет вид в модели, то форматки при печати слетают, черт знает куда (target) меняется . это версия. в принципе писателям достаточно просто проверить свои программы на этот косяк (если они об этом не озаботились ранее) достаточно выбрать в модели любой объект и затем нажать на видовой куб (или в меню вид выбрать вид сверху), после этого отправить текущий чертеж на печать.
Мастерская СПДС |
РЕВЕРС изначально это исправляет, проблемы нет.
Меняется он только когда пользователь зажал шифт и прокрутил колесо мыши.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
я понял, только мои пользователи так делают, у других юзеров с этим проблем нет и на печать все выводится Ок из любого вида
Мастерская СПДС |
Работает только на связке автокад+СПДС CS
Возможности:
как обещал, делюсь: скрипт/макрос VBA Описание и настройки
Мастерская СПДС |
сортирует по порядку расположения в чертеже, т.е. слева направо и сверху вниз.
Мастерская СПДС |
Похожие темы | ||||
Можно ли печатать массив чертежей из пространства модели | softer | AutoCAD | 3 | 28.02.2011 13:57 |
Опять про печать из модели нескольких листов | gizmo_zx | Программирование | 2 | 28.09.2010 12:33 |
Печать из пространства листа | dimcoff | AutoCAD | 6 | 06.02.2009 22:53 |
Программное позиционирование пространства модели во ViewPort | Danger_pgs | Программирование | 8 | 10.06.2008 20:42 |
Автоматическая печать из пространства модели | Дмитрий_В | AutoCAD | 9 | 19.04.2006 16:52 |
