Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Модернизация компа для устранения тормозов при открытии файлов
Непрочитано 20.01.2018, 20:34
igorium
Добрый день!
Я уже просил советы для бюджетной модернизации компов.
Спасибо всем.
Теперь следующий этап.
Есть компьютер, в котором нормально работается в автокаде-2010, но комп сильно тормозит при запуске самого автокада и загрузки генпланов.
Запуск автокада - 11сек.
Загрузка Генплана - 7сек.
А после загрузки проблем нет вообще. Все устраивает.
Вопрос - как вы думаете где узкое место в компе с точки зрения железа, и что надо поменять и на что, чтобы убрать тормоза?
Собственно сам комп:
Проц - AMD Athlon II X4 630 2,8 ГГц (сокет AM3)
Мать - Asus m4a88t-m/USB3
Память - 8Гб PC3-10700 667 МГц (1 планка)
Видеокарта - GeForce GTX 260
SSD-диск для системы 120 Гб (свободно 30Гб) + HDD 1Тб
Операционка Win7-64
PS Пробовал поставить дополнительно 2*4Гб оперативки (добив её до 16Гб) - время загрузки не изменилось ни не секунду. Значит дело не в оперативке... Остается 2 варианта - видюха и проц.
Непрочитано 23.01.2018, 11:33
ronn
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
А Вы пробовали?
нет, не пробовал. Хотя нет, пробовал, но во времена четвертого пня, когда он был полноценным процессором.
Или только таблицы с частотами смотрели?
этого достаточно. При условии, что речь идет о упомянутом в треде Pentium G4600 и выше. Разница между ним и i3 только в отсутствии поддержки векторных инструкций у гиперпня и чуть более высокой частоты i3.
ronn вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 11:38
Komplanar
А Вы пробовали? Или только таблицы с частотами смотрели?
Я пробовал. Не понравилось. На Athlon2 X2 250 (не говоря уж о i3-560) AutoCAD LT 2010 работает быстрее(плавнее, меньше тормозит), чем на Celeron G1820 или Celeron G3920.
Так что для себя я сделал такой вывод: "i3 - бюджетник. Pentium, Celeron, Atom - для планшетов и нетбуков, даже если оно в формате настольного компьютера или 17-дюймового ноутбука.
А вы не пробовали пройти хоть по одной ссылке, которую вам дали?) Ну, чисто посмотреть, в чём ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ отличие пентиумов 4560/4600 от обычных пней, или целеронов. Заодно поищите, в чём отличие между G4600, и, например, i3-6100.
А железо - вообще такая вещь, в которой "выводы" нужно постоянно менять и уточнять...
Komplanar вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 12:07
Dakar
Прочитал и нашел подтверждение своему мнению. Ниже цитата из статьи упомянутой в посте №16
По своей сути AVX, как и его предшественник, SSE, предлагает решение проблемы векторизации. Принцип, заложенный в векторные инструкции процессоров, заключается в упаковке обрабатываемых данных в некий стандартный для железа вид, что само по себе может быть очень выгодно с точки зрения скорости — за один такт процессора обрабатывается сразу несколько значений. Разумеется, за все нужно платить: в нашем случае такой «платой» является соблюдение ряда условий, одно из которых — использование только тех типов данных, для которых оптимизировано «железо». Программ, которые используют векторные инструкции, много — это Adobe Photoshop, Blender, Lightroom, AutoCAD и прочие, работающие с 3D-моделированием и обработкой графики: в них Core i3 может быть ощутимо (до двух раз) быстрее пентиумов. Но вот игр с поддержкой AVX практически нет, так что геймеры могут смело брать пентиумы.
Так что если нам поиграть, то все равно ниже i5 не камильфо, а если поработать - не ниже i3. Пни и Селероны на мусорку.
Dakar вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 12:10
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Xeon e5450 на 775 g41, ssd. Acad2012 голый 6.8сек
Кореш вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 12:39
ronn
так что если нам поиграть, то все равно ниже i5 не камильфо
и поработать, кстати, тоже.
В целом, я с вами согласен, но не надо быть таким категоричным:
изначально разговор шел за 2Д. И именно для 2Д и предлагался гиперпень, как самый дешевый из подходящих для 2Д высокопроизводительных процессоров.
ronn вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 12:44
Dakar
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Так в том то и беда, что не тянет он и 2Д. Не умеет он с векторами работать, а АКАД работает с векторной графикой, даже в 2Д.
Dakar вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 13:09
#27
ronn
векторные инструкции и векторная графика, это немножко не одно и тоже. И применение их в программном продукте нетривиальная вещь. И насколько я понял, в однопоточном автокаде (как и вообще в однопоточных программах) они не используются.
Они - инструкции, появились впервые в процессорах Инетел поколения Санди Бридж, у АМД, соответственно - ФХ.
Уж если вы нормально работали на Athlon2 X2 250 и i3-560, где их не было, то и у гиперпня в это плане все должно быть хорошо.
ronn вне форума
Акад виснет при открытии некоторых файлов. KOT404 AutoCAD 25 10.03.2021 14:23
Проблема при открытии файлов SolidWorks - не загружается какой-то файл Верра SolidWorks 0 08.11.2016 16:30
Помогите с проблемой при открытии файлов .ipt .ima inventor 2011 M16 Прочее ПО от Autodesk 0 18.11.2015 14:47
Фатальная ошибка при открытии 2 и более файлов СергейБ AutoCAD 12 02.06.2015 15:18
При открытии файлов появляется сообщение VBA- Not Installed olix AutoCAD 1 24.02.2014 18:19
