Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи)
Непрочитано 07.10.2009, 09:37
BM60
Где-то
Я видел (в действии) лишь пневмоболгарки, они от компрессорного воздуха. Но диски не больше 125 мм. И преимущественно для шлифовки, но для резки эффект слабый.
Аккумуляторные? Теоретически это достаточно габаритная штука должна бы быть. Напр., акк. дрель на 24 вольта велика и весит прилично, а её аккумуляторы всё еще NiCd. Прошлый век! Для акк. болгарки 24 вольт будет явно мало.
Бензиновые очень сомнительно, поскольку сам привод габаритен, а безопасность потребует доп. наворотов.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 28.06.2010 в 10:24. Причина: Изм. имени темы
Непрочитано 14.03.2018, 10:57
#1261
RomaV
Я вот опять призадумался над всякой ерундой. Сейчас в своём хобби приходится часто раскраивать ДВП и тонкую фанеру, и понял что трачу много времени на плёвую работу (ДВП ручным резаком, а фанеру паркеткой режу или лобзиком). Понял что надо маленькую циркулярку поискать, для распила материалов толщиной до 10-15 мм. Хочу спросить, может кто покупал подобный гаджет? Стоит деньги тратить?
Вот такие пилы есть. Диаметр диска у них 55-85 мм.
Последний раз редактировалось RomaV, 14.03.2018 в 16:52.
RomaV вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 11:15
#1262
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Я вот опять призадумался на всякой ерундой
самая большая проблема в этих минипилах - диски. Мало где продаются и хорошие стоят немало. Макиту(диск) в том году брату покупал что-то около 900 рубликов.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 11:21
#1263
Огурец
Profan
Собираюсь этим летом начать обшивку дачи металлосайдингом. Задумался об инструменте. Видимо, куплю высечные электроножницы, вроде этих: http://www.220-volt.ru/catalog-142022/ Ни разу не работал таким инструментом, кто что посоветует?
Огурец вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 11:28
#1264
Зацените ...
Брал подобную. По ходу дела действительно от каких-то китайских братьев, невзирая на надписи - точность мезкая - стойки бултыхались. Попытка довести до ума кончилась плохо - при прогоне резьбы лопнуло литье. В результате купил электрическую. Опилок конечно много, но оказалось летят они только в одну сторону - поставил сзади коробку и все отлично
RomaV, совсем тонкое "дремелем" можно распускать, там насадка есть с диском и чехлом, а для фанеры почему обычной дисковой не орудовать (а то и фрезером)? Для дисковой есть симпатичные диски с сотней зубьев странной формы - рез как шлифованый, да и направляйку можно прикупить под пилу.
Последний раз редактировалось Fogel, 14.03.2018 в 11:34.
#1265
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
есть насадка в шуруповерт с похожим резаком http://voronezh.220-volt.ru/catalog-370434/
грызет профлист неплохо. К ней немного надо приспособится, точнее к удержанию шурика.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 11:38
#1266
AVO
РФ
Я вот опять призадумался на всякой ерундой. Сейчас в своём хобби приходится часто раскраивать ДВП и тонкую фанеру, и понял что трачу много времени на плёвую работу (ДВП ручным резаком, а фанеру паркеткой режу или лобзиком). Понял что надо маленькую циркулярку поискать, для распила материалов толщиной до 10-15 мм. Хочу спросить, может кто покупал подобный гаджет? Стоит деньги тратить?
Я дисковую пилу беру, когда надо большие толщины кроить. ИМХО, для толщин 10-15 мм лучше электролобзика ничего не придумать.
Я, правда, такой циркуляркой, как на картинках, не работал. Работал 2-х киловаттной, и пилил ей доски толщиной 40-50 мм, распускал их на бруски, ну и так, по мелочи. Но впечатления - что инструмент капризный, не очень удобный. То опилками забьется отверстие, в которое эти самые опилки должны вылетать, то защитный чехол вклинит, или не открывается, или не закрывается. Некоторые плотники, работая постоянно дисковыми пилами, этот чехол сразу привязывают проволокой, чтобы он вообще не закрывался, потому как часто клинит.. Но так же можно и пальцев не досчитаться ненароком...
Лобзик у меня вот такой: https://market.yandex.ru/product/730...context=search Нормально режет и фанеру, и ламинат, и ДСП. И по радиусу можно, и вообще практически любой конфигурации. Можно рез делать наклонный, т.е. когда лезвие не перпендикулярно листу, который оно режет. Достаточно быстро получается резать, как мне кажется. Пилки только надо нормальные брать, и наловчиться их не гнуть при работе.
AVO вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 11:39
#1267
Огурец
Profan
У меня некторое предубеждение к насадкам, универсальный инструмент всегда хуже специализированного. Но очень привлекает цена! Объём работ у меня непрфессиональный, может действительно купить насадку?
Огурец вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 11:51
#1268
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Я скажу так. Резать совсем ровно таким резаком не выйдет, будь то насадка или ножницы. Для меня это было несущественно, потому как делал фронтон на мансарде. Все "безобразие" прикрыто уголками из того же профиля. Как дела обстоят со стыками в сайдинге не знаю.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 12:00
#1269
Лобзиком _по прямой_ порезать это фантастика лучше уж сабельной пилой. Сам видел как 16мм ДСП спокойно распускали ручной "болгаркой", для ДВП вообще не вопрос (вопрос лишь в том, почему диск не порвало).
Что чехол на дисках клинит и прочее... так и обслуживать не мешает и покупать не самое дешевое...
Короче, если объем реально серьезный или таки душа требует, то купить, а если нет, то спокойно обойтись тем что есть (в том числе и ручной пилой. Постоянно пилил ДВП 2,5м на форматки А4)
С металлопрофилем спокойно маленькой болгаркой орудовал - 125мм для мелких резов и 500 чего повдоль распустить. А вот с аллюминием я не знаю как они себя поведут. ИМХО болгаркой проще и точнее выходит
Непрочитано 14.03.2018, 12:31
#1270
Челябинские инженеры настолько суровы, что чертежи выпускают на ДВП?
Непрочитано 14.03.2018, 12:44
#1271
juri18
Инженер
Зато не мнутся!
juri18 вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 13:24
#1272
а чертежи на них фрезой наносятся - очень удобно кальки снимать
Непрочитано 14.03.2018, 13:37
#1273
RomaV
Ну мне не в промышленных масштабах пилить, думаю штатного на несколько лет хватит, для не частой эксплуатации.
Паркеткой что-то как-то не удобно иногда получается с узкими деталями управляться. Но я больше "страдаю" от раскроя ДВП, кроить его паркеткой - это как из пушки по воробьям, я лобзик его рвёт сильно.
RomaV вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 14:02
#1274
Огурец
Profan
Раньше я и не задумываясь так поступил. Теперь возраст не позволяет, руки не такими твердыми стали.
Огурец вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 14:23
#1275
Podpolie
Да вроде металлосайдинг это отдельные доски, шириной до 250мм. Узкая доска - стапель какой все равно надо сделать для облегчения. Ножницы эти тоже весят. Деньги на ветер ,потом лежать будут без дела. У себя в доме потолок гаража и котельную обшивал (по нормам от газовщиков). Тоже малой болгаркой резал. Ну подгорают концы, да все равно как на фото накладки. Если от коррозии, можно и подкрасить.
А вот крышу из металлочерепицы и забор из профлиста циркулярной пилой резал с мелким зубом. Вот где экстрим. Ну ничего так, ровненько и не горит. Только держать надо крепко и маску одевать. И еще под пилу лист фанеры подкладывать, что бы не царапала покрытие.
Podpolie вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 14:32
#1276
Огурец
Profan
Мне экстрим не нужен. Я лучше денег за безопасный инструмент заплпчу.
Так то-нибудь пользовался высечными ножницами? Есть ли у низ преимущества по сравнению с насадкой на дрель?
Огурец вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 14:57
#1277
Высечные в руках держал, машину такими резали, насадку видел только в видео. ИМХО и насадка справится нормально
Непрочитано 14.03.2018, 15:49
1 | #1278
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Там больше засада лист держать. Он тонкий, прыгает как черт. Я на стол вдоль пропила клал два бруса 100 мм (чтобы резак прошел не цепляясь), сверху лист, сверху две доски 150х50 для прижима.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 16:13
#1279
Огурец
Profan
Правильно ли я понимаю, что при работе с насадкой надо держать инструмент двумя руками?
Огурец вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 17:21
1 | #1280
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Да. Одной шурик, другой насадку чтобы не крутилась.
Это я так понимаю дань возможности повернуть шурик в любую сторону рукоятью.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Для дома, для семьи Vova Разное 52 08.04.2007 19:12
