31.05.2013, 11:10 | #1 | |
Как рассчитать усилие и массу машины для вдавливания сваи марки С60.30-8 в грунт .
Усилие на вдавливание, максимально, должно быть не менее 100тс если только 6 метровые сваи давить. Предусмотреть возможность смонтировать на этой машине, для облегчения погружения свай в суглинки и глины полутвердых и твердых консистенций, буровую стрелу для устройства лидерных скважин, диаметром хотябы 150-200мм. На буровой стреле желательно подвешивать не только буровой привод, но и "небольшой" низкочастотный вибропогружатель; очень нужен для погружения свай в обводненные пески. И все, кроме вибропогружателя должно быть на гидроприводе включая буровой вращатель. А если это на автомобильном ходу - вещь будет бесценная...
Работал с такого типа установками на экскавторном ходу, в НИИОСПе в одной из фирмочек есть - медленные правда 3-6 свай в смену, но зато для соседних домиков в городе безопасны. |
Анкерные винтовые сваи на 3-4 м вместо выносных опор. Их же можно до хрена сделать. Какая разница сколько тс будет усилие ?
А сами агрегаты можно и на 2-3 машинах разместить. А потом краном-манипулятором собирать на месте работ. Потом можно, к примеру, использовать воду для веса... Только это всё должен проектировать машиностроительный институт или КБ завода. Имеющее опыт создания машин. А с нуля ничего не сделать сложнее детальки. Усилие задавливания - совместное решение ПОС и КЖ по каждому объекту. На форуме ходят слухи, что КЖ часто принимают усилие задавливания = от 1,5 несущей способности свай. Якобы 1,5 это минимальная граница, часто надо больше. Если хотят спать, спокойно берут 2. Иногда и 2 мало.
В горной отрасли данную проблему с мегаэкскаваторами в СССР решили "шаганием тяжёлой техники".
Вместо гусениц - шагающие ноги и шагающий корпус. Масса техники до 3 000 тонн. Впрочем там альтернативное решение - сверх большие гусеницы. Масса техники до 13 500 тонн. Сейчас гусеницы потихоньку вытесняют шагание, не помню почему. Однако отечественные спецы с таким мнением не согласны (вроде шагание энергетически выгоднее, если не путаю)...
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Есть сваевдавливающая установка sunward 320B . И паспортные данные на sunward 320А.
В чем отличие модификаций ? Offtop: Спросить производителя не предлагать,китайским не владею! И,может кому-то известно,при вдавливании угловых свай какое максимальное усилие вдавливание для такой машины? Данные есть,но противоречивые... |
Москва и МО
уточню вопрос: для вдавливающих машин типа sunwаrd какова величина доли усилия вдавливания при использовании бокового зажима от усилия при вдавливании центром при штатном расположении пригруза?
так интереснее ? паспортные данные очень скупы . имеющиеся данные от производителей противоречивы. Интервал - 40-70 %. |
свайное основание. частный случай - усилие вдавливания значительно меньше усилия при испытаниях | swell{d} | Основания и фундаменты | 14 | 22.01.2013 00:17 |
