Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный участок между многопустотной плитой и стеновой сэндвич-панелью
Непрочитано 28.04.2015, 15:34 #1
Alexmf
Здравствуйте уважаемые конструкторы. Проектирую не один год, и в основном металлоконструкции. С жбк работаю в части проектирования фундаментов. Сейчас стоит вопрос, как организовать монолитный участок между плитой и стеновой сэндвич-панелью, с опиранием с одной стороны на металлическую балку. Монолитный участок в плане длиной 12 м, разделяется по середине стойкой фахверка. Может быть есть у кого-нибудь практика решения таких узлов. Буду рад помощи.
С уважением!
В интернете нашел решение данного узла только с ограждающими конструкциями из кирпича (прикладываю данную картинку)
ID:	148745  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.04.2015, 15:57
Лоскутов Илья
не знаю
Чтобы не связываться с пустотками к балкам вдоль цифровых осей приварить короткие консоли по буквенным осям, на них спокойно опереть монолитный участок.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 19:16
mainevent100
А что, плиты свесить консольно на 360 мм нельзя? Лапидус поддержит
mainevent100 вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 20:25
wvovanw
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
+ балочку пересчитать с учетом консолей
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 20:51
roman111
В швах между плитами установить каркасы (завести их в тело сборных плит на 800-1000мм). Сделать монолитный участок консольным. Для облегчения МУ можно вставки сделать из газобетона.
roman111 вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 23:33
Andrey-engineer
я такие монолитные участки вывешиваю на консоли из уголков, а сверху чтобы набрать высоту засыпаю керамзитом
ID:	148799  Нажмите на изображение для увеличения
Andrey-engineer вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 23:53
Andrey-engineer
еще я делают как в посте #5, но помощнее. Между плитами оставляю зазор 200 мм (см.рис.1), вставляю каркасы сварные и делаю монолитный участок продолжением которого является консольная балка, но это при вылете 1,2 м (в одном объекте балкон делали), больший вылет не делал. А между консольными балками делаем нижнюю полку по рисунку 2
ID:	148802  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 08:24
Alexmf
Отличные варианты! Спасибо огромное, буду рассматривать.
Гениально))) Вот что значит практика. А я за свои 5 лет проектирования первый раз плиты сел раскладывать))) Мдя...стыдно...Хотя в универе всему учили.
Andrey-engineer спасибо за картинки, все предельно ясно!
Alexmf вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 09:03
realdoc
Документооборот и управление
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Практика говорит еще и о том, что на монтаж плит и сэндвич-панелей надо оставлять зазор миллиметров 40 в этом случае. И заделать такой зазор чтобы ничего не вываливалось еще сложнее, чем сделать консоль с балки.
Я за вариант с уголками, по ним профлист и там уж чего угодно - бетон, керамзит и т.д.
realdoc вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 12:25
mainevent100
Alexmf, ...эээ... призываю не бросаться необдуманно на вариант с консольным свесом плиты, и внимательно обдумать все варианты
хоть свес 360 мм и копеечный, но все же это не совсем "правильное" решение для пустотки, несмотря на то что это очень просто и удобно
вариант уложить уголки в межплитный шов и по ним перекрыть - классический, но более многодельный
если нет твердой уверенности, что на этот консольный участок не встанут, например, ножки шкафа с кучей макулатуры, то нужно принимать классический вариант
Последний раз редактировалось mainevent100, 29.04.2015 в 12:44.
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 13:12
Alexmf
Этот вариант удобоваримый в этом случае. А как быть с монолитным участков вдоль здания (144 м, шаг колонн 6 м). где нет подпирающих металлических балок. Неужели на все 144 м проектировать металлические балки для заведения на них консольного уголка?
390 мм - это высота сечения колонны - широкополочный двутавр 40Ш2
Последний раз редактировалось Alexmf, 29.04.2015 в 13:30.
Alexmf вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 13:35
wvovanw
вопрос - а почему их там нет? Каркас из металла?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 14:07
Alexmf
Здание каркасное. сетка колонн 12х6 м. Поперечная рама - два этажа. Пролет перекрыт многопустотными плитами - от балки до балки. По конструктиву там металл не нужен. Вот раскладка плит
Alexmf вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 14:28
Лоскутов Илья
не знаю
А балки продолжить нельзя? Или у оголовка колонны сделать столик и опереть на него.
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 14:34
Alexmf
Ооочень металлоемкий вариант. но и он имеет место быть, если других вариантов не найду.
А это уже, если не ошибаюсь, получается однопролетная ж/б балка. Или я что-то не так понял...И это тоже вариант!
Alexmf вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 14:45
Лоскутов Илья
не знаю
Можно и многопролетную сделать - все зависит от конструкции оголовка колонны.
Непрочитано 30.04.2015, 10:41
1 | #17
Andrey-engineer
Вот несколько решений
ID:	148949  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	148950  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	148951  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	148952  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.10.2016, 03:11
Палермо
Сообщение от Andrey-engineer Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, на выложенной вами схеме расположения плит перекрытий заложен лист 8х100 L=300, для чего он?
Палермо вне форума
Непрочитано 29.09.2017, 16:21
Алексей_Л.
Похоже на противоздвиговой упор.
Алексей_Л. вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Выбор между устройством проема или заменой плиты на монолитный участок FRAER Конструкции зданий и сооружений 8 02.04.2014 21:57
Монолитный участок между плитами перекрытия Тоторо Железобетонные конструкции 28 02.10.2013 01:40
Монолитный участок между швеллерами Yuzer Железобетонные конструкции 17 30.03.2011 09:19
