dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Противопожарный разрыв между двумя ангарами 9 или 13,5?
Версия для печати
Непрочитано 28.02.2017, 15:05 #1
shin-vladimir
shin-vladimir вне форума Вставить имя
На одном участке предполагается запроектировать несколько складов негорючих материалов размерами 24х60м. Согласно табл. 3 СП 4.13130.2003 расстояние между ними должно быть не менее 9.0 м. В п. 8.8 того же СП сказано: Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть: для зданий высотой до 28 метров включительно - 5-8 метров; Ширина проезда 3,5.
Вопрос вот в чем: Какое расстояние должно быть между складами 9м или 5+3,5+5 итого 13,5м?
Если рассуждать логически, то 5 м до проезда необходимо для расположения пожарной машины при тушении пожара. Два склада гореть одновременно теоретически не могут. Таким образом пожарная машина может разместится на необходимом расстоянии и преспокойно тушить возгорание. Все пространство между зданиями предполагается заасфальтировать, что позволит беспрепятственно подъезжать куда угодно.
Непрочитано 28.02.2017, 15:47
Владимир.
Проектирую
Сообщение от shin-vladimir Посмотреть сообщение
итого 13,5м?
Да. Если проектировать по СП 4.
В СП 4 нет логики. Его требования не совсем соответствуют СП 18 и ФЗ №123
Владимир. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.02.2017, 17:40
DJo Frey
Архитектор
Вот исходя из таких предположений мы успешно делали между двумя зданиями общий пригодный для проезда пожтехники двор шириной не менее 8,5 метра, без выделения края проезда, исходя из отступа от одного здания 5м + 3,5 метра необходимая ширина проезда. Пожразрыв между зданиями мог быть 6 метров в нашем случае. Госэкспертиза пройдена успешно.
Подобное решение пробовалось здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F1%F2%F3%EF%2A
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.03.2017, 08:00
Владимир.
Проектирую
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Но, кроме противопожарного разрыва, для промпредприятий по СП 18, есть и расстояние от автопроезда до зданий и сооружений 1,5-3 м в зависимости от длины здания.
Непрочитано 01.03.2017, 09:22
Stierlitz
еще на тему вопроса
СП 4
6.1.21 Подъезды для пожарных машин не следует предусматривать к зданиям и сооружениям, материалы и конструкции которых, а также технологические процессы, исключают возможность возгорания.
Stierlitz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.03.2017, 09:32
Бугор
генплан_Гипропром (промышленные и гражданские объекты)
ВРН
По сути вопроса - 9.0м., можно, но тогда м/у складами нужно закатывать все в асфальт (т.е. делать твердое покрытие)., что бы обеспечить требование по подъезду пожарных машин.
Истина где то рядом)
Бугор вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.03.2017, 09:50
Stierlitz
Сообщение от Бугор Посмотреть сообщение
а что мешает сделать усиленный тротуар или газон?
Непрочитано 01.03.2017, 09:53
1 | #8
Владимир.
Проектирую
на предприятии складская зона. Всем удобнее, когда всё в асфальте
Быстрый переход
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
Как измерить угол между двумя пересекающимися плоскостями в 3Д. Niko777 AutoCAD 1 04.02.2014 20:29
Задачка. Податливость соединения между двумя балками. Ryntik Прочее. Архитектура и строительство 18 16.12.2012 22:15
Как лучше спроектировать перекрытие метало-каркаса между двумя собранными каркасами? petrovdmitr Металлические конструкции 6 03.10.2012 11:36
Автоматический поиск заданного расстояния между двумя линиями Shaft Программирование 18 08.07.2010 13:53
