Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Бесплатная версия АНСИС на русском: есть или нет?
Непрочитано 20.06.2008, 17:22
Vavan Metallist
Україна, Львів
А может будет в скором будущем? И где взять можно? А то на аглицком тяжковато, однако. Наверно. Потому что не имею никакой.
Непрочитано 06.11.2015, 12:10
#81
румата
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
там есть модели грунта, бетона?
смотря в каком виде? КЭ для моделирования бетона и грунта точно есть
румата вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 12:11
#82
miko2009
Инженер-конструктор
ну конечно , это же не калькулятор
http://revitconsalting.blogspot.ru/2...sis-ansys.html
просто кнопок нет привычных 99% инженерам , все расчеты требуют понимания вещей, как зададите так и посчитаете , неправильные исходные данные и анализ ---> неправильное решение.
solid45-класический DP
solid186-модифицированный DP и многие другие модели грунта
solid65-модель WW для бетона
solid185-полный B метод для бетона и многое другое
и так можно писать почти бесконечно
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 12:51
#83
DDlis
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Это элементы для моделирования нелинейной работы ЖБ и грунта?
DDlis вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 13:07
#84
miko2009
Инженер-конструктор
Это элементы в которые заложены конкретные теоретические предпосылки под конкретную теорию. Почитайте теорию а потом определитесь по какой из теорий хотите считать и выберите соответствующий тип КЭ который поддерживает данную теорию. В таких программах нету кнопки "посчитать нелинейно ЖБ и грунт". Это косноречие родилось из строительных калькуляторов где вся теория свелась в несколько кнопок на панели инструментов. Если для вас дилатация грунта непонятное словосочетание то не стоит пока браться за нелинейщину.....
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 14:12
#85
DDlis
Нелинейность при необходимости считаю в микрофе. Поскольку ансис комплекс достаточно большой, то хочу знать перед изучением что тав есть все необходимое а то надо будет изучать менее приятную визуально весч как ансис класический
DDlis вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 14:18
#86
miko2009
Инженер-конструктор
когда начнете разбираться в ANSYS поймете что ее никогда не считали
много настроек не доступно через пользовательский интерфейс , придется многие функции и параметры вызывать из командной строки в том же workbench, так что в любом случае мимо классики вам не пройти.
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 17:48
#87
mikel
" академическая версия..." но как быть с корочкой от вуза ?
mikel вне форума
Непрочитано 07.11.2015, 01:55
#88
Chardash
Соискатель
Урал
mikel, не волнуйтесь) не попросят. У меня не требовали ничего (бесплатный сыр ? Ну да ладно, другие бы еще содрали). Лицензия вроде год или полгода действует, потом новую скачаете. А лицензия как обычно, не для ком использования
----- добавлено через ~8 ч. -----
Кстати, под АНСИС как и под Текла есть свой SDK. Если вдруг кто-то выложит для версии 16.2 - спасибо.
Chardash вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 00:15
#89
grozd62
Москва и МО
а LS DYNA студенческая есть?
grozd62 вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 00:49
#90
Vans
Почитайте теорию
Offtop: Можете что-то конкретное посоветовать почитать? Или хотя бы с чего начать, в ЛС
Vans вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 18:59
1 | #91
fzbm
НИИ
Ульяновск
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Раньше была ограниченная годовая лицензия за 100$. Сейчас вроде тоже есть.
fzbm вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 12:31
3 | #92
A-n-d-r-e-y
инженер
Вышла бесплатная студенческая версия CivilFem 2016, используется решатель Marc
http://www.civilfem.com/products/civ...ilfem-student/
CivilFEM Student gives you access to all functionality of CivilFEM products, but with a limitation of 1000 beams and 5000 mesh elements.
Download it for free, registering as student in our customer portal.
A-n-d-r-e-y вне форума
Непрочитано 15.05.2016, 20:53
1 | #93
Chardash
Соискатель
Урал
Появилась возможность для тестирования облачных технологий ANSYS AIM бесплатно, в течении 2 часов за сеанс. Подробнее по ссылке http://www.ansys.com/Products/Multip...AIM/try-it-now , нужно нажать start your free demo
Chardash вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 20:10
#94
AlexKaz
Вечный студент. Интересы CalculiX, Maxima, Scilab, OpenModelica, динамика
Пермь
На сайте OpenVSP в папке воркшопов (2013 г) есть один pdf с CalculiX =) Геометрию движка строили в OpenVSP, а продували скорее всего в коммерческом Cart3D.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1487351330
Название: Снимок экрана - 17.02.2017 - 22:06:55.png
AlexKaz вне форума
Как проверить удален примитив или нет по его имени? _Andre_ Программирование 2 31.01.2006 14:37
AutoCAD R2006 CUI - Новая INTERFACE Нравится или нет ???? Startrek AutoCAD 32 13.10.2005 14:46
