30.11.2016, 22:53 | #1 | |
Существена ли разница между разрешениями 1366x768 и 1920x1080 ноутбука?
У меня на телефоне (5.5") 1920х1080 pix, конечно для телефона это чересчур, а для ноута - норм.
И тут даже вопрос не в том, будут ли вам заметны квадратные пиксели, а в том, сколько вы сможете разместить элементов управления (кнопок) и сколько останется места для рабочей области в вашей любимой программе. |
смотря какие элементы вы рассматриваете в этой графике. Если кубики-треугольники, разницы даже с ещё меньшим разрешением не будет. Если сложные криволинейные поверхности, то будет сильно большая разница.
PS Кстати, я вот дома поменял старый моник 17" с ЭЛТ на новый 19" (вернее, б/у). Т.е. высота экрана примерно одинакова. Так вот на старом пользовался на разрешении 1152х864, на новом 1366х768 (max). Вроде по высоте даже меньше пикселей получается, но картинка четче. Я даже паука на значке бесплатного DrWEB от провайдера вижу с отдельными ногами при том же размере значка. Так что пиксель пикселю тоже рознь.
Век живи, век учись - ... |
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Хотя если рисовать картинки в каком-нибудь 3DMax'е разницы вполне можно и не заметить. |
554 pix и 312 pix
Ваш КО |
Солидворкер, не понял. Объясни ламерам. (а то я чисто арифметически умножаю одно разрешение на другое по вертикали и горизонтали и получаю миллионы пикселей)
Для разрешения 1920x1080 диагональ должна быть от 17", на 15" с таким разрешением кнопки какие-то маленькие и тонкие линии становятся слишком тонкими, последнее зрение напрягает, особенно если свет в помещении яркий. На 768 точках по вертикали некоторые окна еле-еле по вертикали вписываются, приходится их пододвигать вверх что-бы кнопки внизу нажать. 15" это в любом случае компромисс, надо "мерить" самому.
У меня планшет на WIN 10 с разрешением 1366x768, диагональ 11.6 дюйма. Там больше не надо.
Для ноутбука с диагональю 15,6 дюйма - это как пользователю удобнее. Возьмите флешку со скриншотами программы, сходите в магазин и посмотрите. Глаза Ваши. |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Имею такое мнение, что диагональ экрана надо иметь побольше, а разрешение поменьше.
При профессиональных действиях (если это не визуализация в 3д максе), я бы уж лучше работал с большми линиями из квадратиков, чем с микронными линиями, которые я иногда и увидеть не могу на экране, не то что мышкой щёлкнуть. И кнопочки больше при маленьком разрешении. Это я про настольные мониторы. А про ноутбуки я вообще молчу. На них только фильмы можно смотреть, если меньше 17 дюймов. С любым разрешением. А ноутбук > 21 дюйма стоит как 2-3 настольных компьютеров.
вот сейчас ставил человеку автокад на ноутбук с 768 пикселами по высоте. НЕ ВЛЕЗАЕТ УСТАНОВОЧНОЕ ОКНО!
Три варианта: 1) Ставить Alt+Drag 2) Поворачивать на время установки экран в портретный режим 3) ПОКУПАТЬ ФУЛЛЭЙЧДИ ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- есть бессмысленная огромная дура. На коленки поставишь такой - коленки ломаются, чтоб открыть, надо домкрат тащить, да и батарею к ней на ураниевых ломах покупать... |
Матрицу можно заменить вручную, если в линейке ноутов старшие товарищи будут идти с FHD. Заказать IPS FHD не проблема у друзей китайцев, а выйдет дешевле чем покупать ноут с FHD.
Главное заранее все прочитать про приобретаемый ноутбук и изучить его возможности. |
Разница между базой относящейся поверхности и базой относящейся к оси | Dim84 | Машиностроение | 9 | 14.07.2014 16:52 |
В чем разница между TIFF и PDF? | mikmik | AutoCAD | 9 | 26.04.2014 08:56 |
В чем разница между исполнительной схемой, исполнительными чертежами? | Оксана Алексеевна | Технология и организация строительства | 4 | 27.04.2012 20:46 |
Разница между податливой и жесткой заделкой | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 27.07.2008 10:00 |
какая разница между 2D Wireframe и 3D Wireframe | sasa | AutoCAD | 3 | 15.09.2004 17:32 |
