21.04.2017, 01:42 | #1 | |
Можно ли использовать данную схему КЖ?
Да, можно.
Псков
Сомнительно. Вы отдайте комплект на проверку другому конструктору, это нормальная практика.
Получается что у той части где бассейн разница с остальной частью дома 2 этажа? ИМХО, если грунты не скальные, осадочный шов шибко нужен будет. А то он сам образуется, причем в плите бассейна.
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Mukhammad, к двухэтажному дому надо относиться ка к двухэтажному дому - не надо загоняться в рамки конструктивных требований, предъявляемых "тяжелым" каркасам. Поговорите с исполнителем, он должен "описать и обосновать" свои решения, пусть предоставит расчеты или покажет, например, экселевские файлы и пр. С первых слов должно быть понятно - это халтура или хороший проект.
Если решения продуманы (т.е. обоснованы) - они (эти) имеют право на жизнь. |
и бумажки с цифрами в глазах ничего не понимающего человека останутся бумажками с цифрами. вокруг полно щеконадувателей, готовых предоставить липу, но красиво солидно выглядящую.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
смотря кто на них смотрит. в РФ сегодня нет органа выдающего квалификацию инженеру, который может полноценно оценить каждого опытного инженера, а неопытные вообще необразованные сегодня, т.к. образование в полной ж.
Что то плита у вас тонкая, 160мм на 8 x 6.3м. Стенки под бассейном опираются на пол по грунту 100мм или это и есть фунд. плита? 100мм опять же тонкая. Сделайте уж лучше ленты, также как под остальные стены. Здание 2 этажа + цоколь + мансарда, сейсмика, может все-таки добавить помимо колонн парочку диафрагм-пилонов?
А вообще и правда дайте на проверку другому конструктору. |
Это плита перекрытия.
Я показывал проект другому конструктору, он сказал, что данное решение неприемлемо, что плита не может соединяться с лентой без шва, что разновысотные и сложные в плане здания при сейсмике должны разделяться. Инженер который разрабатывал данный проект, говорит, что такое решение возможно. Мнения расходятся, поэтому решил узнать здесь на форуме.
Kolkii |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Это согласно СНиП. Если экспертизу проходить. Для индивидуального строительства не актуально.
здесь тоже разойдутся. Истину не найдете ни там ни тут.
Автор, проектирование несущих конструкций писано вилами по воде, оно не точное, не однозначное, расчеты приблизительные, одинаковые материалы разных партий имеют разброс в характеристиках, много запасов в проектировании, много ошибок на стройплощадке. ВУЗы выпускают некачественный продукт, в экспертизе сидят не эксперты, а просто техработники прошедшие простейший тест на знание 3х-страничного текста 87 постановления, проектируют кто попало, от бывших прорабов до преподавателей музыки. И нет никакого госоргана, который мог бы реально поставить аттестацию специалисту или грамотно проверить проект. В общем, выберите конструктора, который вам лично больше нравится и поставьте свечку в церкви. Я совершенно серьезно.
РФ
С одной стороны логично сделать деф. шов, с другой стороны нагрузки у ТС не будут сильно отличаться, поэтому единый монолитный фундамент, более жесткий, чем два отдельных, должен лучше работать. В любом случае это решение должно быть подтверждено расчетом.
Offtop: тЫ имеешь в виду выгребную яму? Там где я живу выгребными ямами уже не пользуются.
ИМХО она тонкая, даже для инд. дома. Для большого помещения на 200 поменяйте, для остальных 180. Армирование 20x20 d12, а доп. арм. есть?
Однако, в этой связи меня заинтересовало Это извините что за ересь?...
Мельком глянул... мало данных для однозначных выводов.
Что там за геология (может под подошвой фундамента что то с модулем деформации под 50МПа), что там за бассейн (сколько воды и как распределена), как заармированы зоны перехода плита-лента... Армирование плиты жилой части симметричное, но это наверное из-за сейсмики автор проекта страхуется... поперечки конструктивной в приопорных зонах нет...мелочи в ообщем. В общем соглашусь с коллегами, нужно больше данных. |
Можно ли использовать привозную воду для временного водоснабжения строительной площадки? | Iren1605 | Технология и организация строительства | 16 | 21.03.2014 09:53 |
Можно ли использовать трубы НПВХ в системе подачи воздуха в аэраторы в аэротенк? | Базыль | Инженерные сети | 1 | 18.02.2014 13:37 |
Можно ли отзеркалить схему в форуме? | Юлия Серенко | SCAD | 1 | 14.02.2014 16:20 |
Можно ли один раздел (КЖ) с нумерацией листов 1-200 сброшюровать в два альбома по 100 страниц сохраняя глобальную нумерацию в штампе? | barm | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 30.04.2013 20:50 |
Можно ли использовать наливные полы и покрытие типа Миксан, в школах? | izlife | Архитектура | 4 | 11.03.2013 07:59 |
