Новый ZWCAD 2017
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможна ли замена на арматуру А500СП, вместо указанной в проекте арматуы класса AIII (A400)
Версия для печати
Непрочитано 27.04.2017, 19:22 #1
Базис38
Базис38 вне форума Вставить имя
Помогите выйти изданной ситуации? Что можно сделать?
"При строительстве моста через реку поставщиками металлопроката была частично(пересорт) отгружена арматура d=22мм класса А500СП, вместо указанной в проекте класса AIII (A400). Данная ошибка была замечена после бетонирования трех буронабивных свай береговой опоры №4. Данная арматура является продольной, стержни установлены по кругу в количестве 16 шт. На запрос в проектную организацию, разработавшую данный проект, о согласовании замены класса арматуры d=22мм с AIIIна А500СП был получен ответ, что в таблице 7.14 СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» в виде арматуры «Стержневая горячекатаная периодического профиля» пропущен класс прочности арматурной стали А500СП, следовательно они не имеют полномочий вынести утвердительное решение.
На основании вышеизложенного и приложений к письму, просим Вас дать объективную оценку нашего случая применения арматуры класса А500СП для изготовления пространственных каркасов буронабивных свай береговых опор моста, при условии, что обсадная труба (Ø1020х10мм) не извлекалась."
Непрочитано 27.04.2017, 21:10
Boxa
КЖ; C#
Попробуйте апеллировать к п.7.38 того же СП 35.13330.2011 , апеллировать к тому, что эта арматура в свае, а не в теле моста....
Хотя подробнее наверное стоит ознакомиться с Научные труды OAO ЦНИИС Выпуск № 261 Статья: ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ КЛАССА А500С ДЛЯ
АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВ (Страница 71 )
учитывая сложившееся положение сф «мостострой» кор-
порации «трансстрой» (приемник главмостостроя минтранссторя
ссср) своим письмом от 28.01.1997 №2502-1/2 обязал подчинен-
ные организации применять арматурные стали, выпускаемые по ту
и поступающие из-за рубежа (включая стали классов а500с и
а400с), только по заключениям ниц «мосты», подготовленным
на основании анализа копий сертификатов заводов-изготовителей и
результатов собственных испытаний образцов стали.
И далее там то же много интересного...
Ну или дубли делать...
Последний раз редактировалось Boxa, 27.04.2017 в 21:37.
Boxa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа Gamer777 AutoCAD 229 17.05.2017 12:49
Возможна ли обшивка ГКЛ коллон, усиленных стальными обоймами, вместо оштукатуривания по сетке? Студент_2015 Железобетонные конструкции 12 25.07.2016 12:07
Можно применять арматуру AIII 35ГС вместо AIII 25Г2С в ригелях путепровода Ildar Железобетонные конструкции 9 01.08.2013 08:14
Замена Арматуры при строительстве моста. 35ГС вместо 25Г2С. azartbazik Железобетонные конструкции 15 04.05.2013 23:41
А500С вместо AIII shturman Конструкции зданий и сооружений 14 02.11.2011 16:45
