20.01.2016, 14:05 | #1 | |
Как установить раскос в требуемое положение?
конструктор, строитель
Уфа
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Для меня как конструктора это самая большая заноза.
При том что в каждой версии делают улучшение для балок, до ума их так и не довели. Приходится или делать свои семейства или каждый раз исправлять вручную. |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Только начинаю изучать Revit, поэтому многое узнаю по мере работы.
Установил раскос таким образом: 1. Сделал выравнивание по грани стойки (не сразу увидел кнопку "Редактировать опорный элемент", которая появляется при выделении раскоса). 2. Отступ за грань задал смещением соединения (для раскоса, выровненного по грани стойки, это все же несколько проще). 3. Размеры по вертикали пришлось привязывать к уровням. Добавил уровни с отметкой, и для каждого раскоса задал смещение от верхней и нижней отметки. При изменении отметки уровня смещаются все элементы, кроме раскосов. Так и не понял с чем это связано. В свойствах экземпляра размеры стоят правильные, уровень смещается. А раскос остается на месте. Приходится выделять раскосы и по новой устанавливать эти размеры. При этом надо сначала установить какой-либо другой размер, а уже затем менять обратно на нужный. Похоже нужно выполнять какую-то регенерацию модели, но я пока не могу найти как это сделать. |
Уфа
Ну вроде так и сделал. Только когда меняю отметку раскосы не двигаются.
Уфа
КМ Регистрация: 02.03.2012
СПб<Nsk
Уфа
Offtop: У нас гл.инженер любит иногда прикалываться, когда монтажникам нужно срочно выдать примерные чертежи. Делает общие наброски чертежа и внизу дает примечание "Доработать напильником по месту". Похоже Revit тоже с таким примечанием должен идти ).
Ферма и раскос | Азаматик | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 14.11.2009 18:33 |
