Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > импорт ( перевод ) из SCAD ( скад ) в Старк ( stark ) и Лира ( Lira )
Непрочитано 03.09.2008, 10:50
dropt
почитал посмотрел ... не нашел для себя ответа:
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=23744
есть еще разные блоги...но уже старенькие, а в свете появления новых продуктов и расширения возможностей...эта тема вновь становиться актуальной.
слышал что есть умельцы которые работают тока с текстовыми файлами...
сталкиваюсь с этим в первый раз, а переводить придется много схем. Работаю и с Лирой и со Старком, для общей эрудиции , если кому известны, расскажите методы импорта в др комлексы.
если у кого есть опыт в любых вариациях импорта , отпишитесь плз поподробней.
Непрочитано 08.05.2013, 01:42
#101
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
могу ли я из старка в robot передать хотя бы только геометрию?
К сожалению, пока только наоборот - из Робота в Старк
Ayvengo вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 12:04
#102
Meknotek
Рязань
Arikaikai, проблема в том что нет никаких бесплатных конвертеров. Т.е. могу ли я из старка в robot передать хотя бы только геометрию? Увы...
Я бы даже сказал - проблема в отсутствии каких-нибудь общих форматов передачи данных для КЭ-моделей...
Но хотя бы универсальные общемировые форматы должны поддерживаться, кмк.
это было бы неплохо...
Еще бы. Особенно если суть моделей у программ разная. У одной есть только КЭ-модель, у другой две - КЭ+укрупненка. У первой нагрузки приложены к КЭ, у другой к укрупненной и передаются на КЭ только при расчете.
Да ладно бы только это - АЖТ в одной программе есть, в другой нет. То же с какими-нибудь специальными элементами, со вставками разной степени жесткости и односторонности. Сами типы КЭ вообще разные!
все не так просто, да. А то давно уже передавали бы во все программы
Конвертер, который бы смог ВСЁ это передавать и конвертировать (а ведь тут нужен не просто алгоритм, где-то конвертер в процессе должен еще и думать, анализировать, переразбивать, заменять одни штуковины на комбинацию других и наоборот) по сути будет стоить, КМК, далеко не пять тыщ)
для этого существуют настройки (что молча удалять, что разбивать а на чем выдать ошибку и прервать конвертирование) - понаставили галочек и вперед
Meknotek вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 12:11
#103
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
И осталась одна геометрия!
Ayvengo вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 12:15
#104
Meknotek
Рязань
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
ну это уже от конвертера зависит (если бесплатный - то скорее всего так и будет )
А ведь на самом деле наиболее востребованные и распространенные КЭ есть во всех комплексах - стержни, треугольные и четырехугольные оболочки, ОКЭ (речь пока только о линейных, хотя и с "нелинейными" вопросы частично решаемы, уж точно не на уровне "передать только геометрию"), то же самое со стандартными сечениями ЖБ (МК - отдельная тема), нагрузками, некоторыми спец.элементами и т.п.
Последний раз редактировалось Meknotek, 08.05.2013 в 14:40.
Meknotek вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 10:42
#105
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Из stark, в скад, реально схему импортировать, чтоб опорные реакции передались?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 02:04
#106
Atlant
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Нет. Вообще, нет прямой конвертации из Старка в Скад.
Atlant вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 07:25
#107
piratos
Школьник
Все привет. Народ, помогите пожалуйста с экспортом из Скада в Лиру. Там вроде бы есть стандартный экспорт. Но при открытии этого файла в Лире она отказывается считать ссылаясь на отсутсвтие конца документа (текстового файла). Скачал с этой темы программку? которая помогает в экспорте, но не смог разобраться. (Я про scadtolira). Может кто-нибудь опишет подробней как это все делается? Заранее спасибо!
piratos вне форума
Непрочитано 15.03.2014, 14:41
#108
e2b
для piratos
Я прикладывал довольно подробную инструкцию. Но надо уметь обращаться с текстовыми файлами.
e2b вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 09:36
#109
Wer666
e2b, сегодня тоже попытался воспользоваться вашей программой, но не получилось((
Из SCAD 11.3 экспортировал задачу в текстовый файл, указал новое имя для текстового файла экспорта в Лиру в вашей программе, программа запустилась и выдала ошибку "Program terminated normally <0>", в каталоге c:\Lira, были созданы 4 файла (2 текстовых файла с размером в 0 байт).
В чем может быть дело?
Файл задачи и текстовый файл экспорта прилагаю.
Тип файла: rar wer666.rar (279.8 Кб, 49 просмотров)
Wer666 вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 10:25
#110
Konstructora
Воронеж
Последний раз редактировалось Konstructora, 24.03.2014 в 08:10.
Konstructora вне форума
Непрочитано 22.03.2014, 17:09
#111
e2b
для wer666
Высылаю файл exe с небольшим обновлением. У меня все прошло. Но... я сначала в scade посмотрел схему, удалил дублирующие жесткости ( К сожалению, в Лире все жесткости для металла надо переделывать). Файл Лиры текстовый после программы дорабатывал в соответствии с лировскими сообщениями - улалил док.47 и 48. Почему у Вас не пошло. Мне непонятно. Возможно, из-за 32-разрядного ПК и ХР (у меня).
Тип файла: zip olimpiy1.zip (314.0 Кб, 172 просмотров)
e2b вне форума
Непрочитано 23.03.2014, 14:42
#112
Wer666
Сообщение от e2b Посмотреть сообщение
для wer666
Спасибо огромное! Сейчас буду добивать жесткости)
Wer666 вне форума
Непрочитано 23.03.2014, 15:41
#113
swell{d}
Düsseldorf
Я недавно пытался воспользоваться конвертером из этой темы, чтобы перегнать модель из скада в лиру. Сделал всё по инструкции - скрипт отработал нормально, но лира-сапр 2013 отказалась импортировать файл. Разбираться не было времени, пришлось собирать всё с нуля.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 23.03.2014, 16:09
#114
Wer666
e2b, как то писал что его конвертер подходит только для Scad 11.3 и Лира 9.4 R6, при этом все действия должны выполняться в среде WinXP X86.
----- добавлено через ~1 ч. -----
e2b, а можно как то нагрузки сконвертировать корректно? Сейчас в Лировской схеме все нагрузки умножены на 10. Т.е. если было 0,22 кН, то стало 2,19 кН. Может быть где то в текстовом файле подправить?
Wer666 вне форума
Непрочитано 23.03.2014, 18:52
#115
DEM
YngIngKllr
Wer666
Проще часть секций удалить из конвертируемого файла.
Впрочем это можно сделать и ручками.
Я всё взяться не могу за импорт из СКАДа в Робот.
Этот конвертер будет по моему более востребованее, особенно когда надо будет править геометрию схемы.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 23.03.2014, 19:13
#116
Wer666
Удалить, что бы потом заново забивать все? Так тогда проще вообще только геометрию через dxf импортировать. Самое интересное, что нагрузки приложены в нужных местах, но вот размерность подкачала. Думаю, что e2b знает как это исправить) По крайней мере надеюсь на это))
Что то странное творится))) На работе все нагрузке отобразились корректно)) Рано обрадовался(( Это просто я единицы измерения не поменял(
Вопрос все таки остается - как скорректировать нагрузки при конвертации?
Последний раз редактировалось Wer666, 24.03.2014 в 10:51.
Wer666 вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 11:01
#117
Wer666
e2b, вроде бы разобрался как размерность нагрузок поменять)) Необходимо было в текстовом файле найти "документ" (вообще правильно ли называть пункты в текстовом файле "документом"?) № 7 и поменять размерность нагрузок, сместив точку на один знак.
Но тут вылезла другая проблема с нагрузками - они отличаются от SCADовских на величину коэффициента перевода из тонн в кило ньютоны. Т.е. в SCADе нагрузка отображается как 10.34 кН, в текстовом документе она отображается как 1.034, а в Лире на схеме она отображается как 10.14 кН. Т.е. складывается ощущение, что при импорте Лира преобразует нагрузку, предполагая, что в текстовом документе указаны тонны.
Сейчас в текстовом документе поменяю нагрузки с учетом особенностей конвертации Лиры, но может быть есть способ как отключить данное конвертирование? Пока в голову приходит только экспорт из SCAD в тоннах.
Wer666 вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 10:51
#118
Inventor_S
г. Минск
e2b, спасибо тебе за программку ... очень помогла ! перевел схему с 78307 элементами в Лиру-САПР. Все делал как по инструкции. Не с первого раза но получилось ... даже с нагрузками и вроде как коэффициентами постели). Удивительно, даже сразу смог выполнить расчет.
Inventor_S вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 11:38
#119
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Inventor_S Посмотреть сообщение
А как результат?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 12:05
#120
Inventor_S
г. Минск
результат не очень)) так как почему-то жесткость для стержневых элементов была присвоена численное описание. Схемку по любому нужно подправлять ... но жесткость это мелочи ...
Импорт нагрузок в SCAD Шмидт SCAD 9 21.08.2008 18:19
Импорт трехмерной модели из autoCada в scad Alexeychiк SCAD 1 25.07.2008 13:23
Импорт dxf в SCAD... Как убрать неточности привязки?... Chief Justice SCAD 9 30.11.2005 14:50
Импорт модели в Лиру или в SCAD Умка Лира / Лира-САПР 7 03.10.2005 15:04
Импорт в лиру из автокада 2006 X-DeViL Лира / Лира-САПР 6 25.06.2005 09:42
