18.03.2008, 13:11 | #1 | |
Расчет структуры "Кисловодск" в SCAD 11.1
zebs, kubik67 . Большое спасибо за ответы.
to zebs По поводу шарниров в узлах, тоже подумал, переделал, выставил всем элементам вместо колонн тип элемента 4- "Стержень пространственной фермы" как я понимаю это равнозначно установке шарниров в узлах через "Назначение", если ошибаюсть то пожалуйста поправте, выставлю шарниры так как подсказали. Колоннам присвоил тип Кэ 10- ""Универсальный стержень" хотя для моего расчета и 5 вполне подойдет я думаю. to kubik67 Да, хорошо, нагрузки посмотрю еще раз. Спасибо. РСУ кстати похоже заданны? |
гл. констр. Регистрация: 05.10.2007
РСУ вроде нормально, хотя я лично в новом варианте ни разу не задавал. Единственное СВ кровли я бы коэффициент по надежности задал 1.15, не знаю на сколько это принципиально в металле, но в жб он будет считать трещинастойкость на большие нагрузки.
Если не секрет - для чего этот расчет нужен. Я сейчас обследую Кисловодс, расчеты в отчет вставлять не собираюсь. Увеличение нагрузки не предусматривается, а считать только для того, чтоб был толстый умный отчет неохота. Кстати по книжкам и сериям толщина стенок колонн вроде не больше 9 мм должна быть. |
to kubik67
Спасибо за замечания, учту. У нас тоже обследование,постройка ориентировочно 1988 г., без технической документации, в здании 4 структуры "Кисловодск", Капительная, Безкапительная, и две структуры с уменьшенной на 3м консольной частью, есть поврежденные элементы, в экспертизу требуется перерасчет по результатам обследования на соответствие постройки серии. Кстати пока так и не нашли серию "Кисловдска" без сейсмики. По сейсмической серии колонна действительно 530х9 макс. , но по факту сейчас 530х12, и в старой книжке "Справочник проектировщика металлоконструкций тоже фигурирует 530х12 как максимальное сечение колонны", хотя согласен что по расчету таковая и не требуется. Вообщем обследуем и пытаемся доказать что данная конструкция действительно несет, да и еще посчитать ее без одной консольной части, и показать какие элементы нужно усилить, потому что несколько стержней при такой новой схеме являются перегруженными. И еще пожалуйста посмотрите в предидущем сообщении, правильно ли я задал по новому типы КЭ, 4 для структуры, и 10 для колонн. Огромное спасибо. |
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Схема простая и если вопрос в выборе типа конечных элементов, то лучше расчет проверить в Лире. Поскольку узлы кисловодской серии выполнены в виде коннекторов, то они являются шарнирными (условно, как впрочем и почти все другие шарнирные узлы). Узел принимается шарнирным ввиду того, что жесткость сечения элемента с резьбой, в месте примыкания к коннектору меньше жесткости самого элемента (трубы). Фактически жесткость некоторая присутствует. Лира позволяет ввести не чистый шарнир (как в SCADе), а задать некоторую жесткость по соответствующим углам поворота сечения. Это будет наиболее правдоподобный вариант расчета.
Сам я считал оболочки и структуры сложной формы, коннекторы были там не применимы, с видом узлов не можем сойтись в едином мнении с заводом до сих пор. В действительности наиболее приближенными к жестким узлам считают в подобных конструкциях только узлы на ванной сварке или сложные узлы с цилиндрическими листовыми вставками. Сам консультировался в этой области с доктором наук и пришли к выводу, что часто жесткие узлы в общем случае наиболее правдоподобно отражают работу конструкции. Вообще при расчете структур сечения элементов следует подбирать с некоторым запасом из-за того, что при их изготовлении часто не соблюдаются допуски по длинам и в результате при монтаже узлы стягивают и возникает дополнительные усилия растяжения в элементах. Из-за этого часто возникают аварии подобных конструкций. Необходимо учесть также повреждаемость элементоа при их доставке и монтаже.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
to AF9999
Интерестные сведения.Спасибо.В Лире к сожалению пока нет возможности проверить, да и экспертиза наша, в Санкт-Петербурге расчетам Лиры как то не доверяет, по последним данным принимают расчеты в SCADE как на бумаге так и в электронном виде. Для полноты картины очень хочется серию "Кисловодска" без сейсмики, но похоже что в интренете отсканированной ее нет. На днях попробуем по знакомым в проектных институтах поездить, может раздобудем, тогда попробую выложить. А в каком формате фаил "Жесткий узел структуры", после разархивирования пишет расширение как .docx ? пробовал и в jpg, djvu, doc переименовать, не помогает. |
В помощь могу скинуть список литературы, которую нашел по Кисловодску и его ограждению, все с сайта скачивал:
1. Кузнецов В.В. «Металлические конструкции (Справочник проектировщика)» М., 1998г. 2. Рекомендации по проектированию структурных конструкций. М., 1984 г. 3. Серия 1.466-3С «Пространственные решетчатые конструкции из труб типа «Кисловодск» для зданий с расчетной сейсмичностью 8 и 9 баллов». 4. Персион А.А. «Справочник по монтажу специальных сооружений» 1981 г. 5. Трепененков Р.И. «Альбом чертежей конструкций и деталей промышленных зданий», 1980 г. 6. ВСН 356-86 «Монтаж конструкций одноэтажных промышленных зданий с пространственным решетчатым покрытием из труб (типа "Кисловодск")» 7. Серия 2.460-17. Выпуски 1, 2 «Узлы покрытий одноэтажных производственных зданий с русонными кровлями и профилированными настилами.» 8. Серия 1.427.3-4. Выпуск 1.»Стойки фахверка одноэтажных производственных зданий». 9. Серия 1.427.3-9. Выпуск 1.»Стойки фахверка одноэтажных производственных зданий». 10. Серия 1.466-3С. «Пространственные решетчатые конструкции из труб типа «Кисловодск». 11. Рекомендации по проектированию структурных конструкций. М. 1984. 12. ВСН 356-86 «Монтаж конструкций одноэтажных промышленных зданий с пространственным решетчатым покрытием из труб (типа "Кисловодск")». 13. Каталог легких несущих и ограждающих металлических конструкций и комплектующих металлоизделий для промышленных зданий. «Гипроспецлегкоконструкция», 1978 г. |
Спасибо за список.Много полезного. Кое что есть у меня, некоторые сейчас скачал с сайта. вот не нашел только
ВСН 356-86 «Монтаж конструкций одноэтажных промышленных зданий с пространственным решетчатым покрытием из труб (типа "Кисловодск")» Персион А.А. «Справочник по монтажу специальных сооружений» 1981 г. Серия 2.460-17. Выпуски 1, 2 «Узлы покрытий одноэтажных производственных зданий с русонными кровлями и профилированными настилами.» Если не сложно, то можно выслать на е-маил [email protected] Большое спасибо. |
Поделитесь пожалуса расчетом структуры в скаде, то что тут выложено не работает.
[email protected] если что нужно по электрике, работаю инженером, помогу. пасибо! Последний раз редактировалось motorist007, 29.04.2009 в 08:23. |
Буквально закончил проверку структур "Кисловодск". Вывод такой - нефига они не проходят в 3 снеговом районе. Проверял марки СП-27-300А и СП-27-350А. Это структуры с разреженной решеткой. Кстати серию не эти штуки так и не нашли, даже нет её на заводе ЛМК, производившем их (в нашем регионе). Проверяли на основании сборочных чертежей. Сразу оговорюсь, расчет выполнялся в Скад 11.3, узлы приняты шарнирные. За основу была взята выложенная автором ветки схема, за что ему отдельное спасибо. В конечном итоге те стержни, которые не проходили, заменял последовательно на большие (следующие так сказать - 60х3 - на 76х3 и т.д.) Достаточно много заменил. Схемы на работе, попробуем выложить завтра. Только надо подумать что выкладывать. motorist007, вам ведь нужна так сказать работоспособная схема или оригинал с серийными сечениями, которые не проходят?
Чесно говоря не знаю что мне нужнов конечном счете будет, но не помешает точно. А еще каких нибудбь отдельных расчетов или заисок у Вас нет? К отчету об обследовании Вы что прикладываете? из скада распечатку? а чего именно? Спасибо заранее еще раз! И еще вопрос, если можно, разреженая структура чем отличается от обычной? |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |
Обзор демо-версии SCAD 11.1 | X-DeViL | SCAD | 83 | 28.04.2009 19:54 |
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь | FOCUS | SCAD | 11 | 03.10.2007 09:36 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
