dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Армирование кирпичной кладки
Версия для печати
Непрочитано 05.02.2011, 02:25 #1
Анелка
Анелка вне форума Вставить имя
Интересует хорошая литература (книги, нормы, статьи) по армированию самонесущих стен из кирпича.
На данный момент имеется коттеджик с монолитным каркасом и заполнителем из пустотелого керамического кирпича. Перегородки 120 и внешние стены 250+утеплитель, высотой до 3,7 м. Кирпич и раствор М100.
В проекте пока заложено армирование внешних стен ВР-1 4/4/50/50 (взято с другого проекта).
Стены не несущие, считать и искать расчеты вроде лень, на обум брать тоже не хочеться.
1. Есть ли какая-нибуть таблица как брать армирование. Нужно ли оно вообще. Видела, что иногда и перегородки 120 армируют. Посоветуйте нормы, статьи, обзоры цен ( по погонным метрам или кв.м. по стенам).
2. Сейчас стали сетки использовать, стеклосетки, базальтовые. Где есть хорошие обзоры, статьи. Какие виды вообще бывают. Как я поняла, они в меньшей степени влияют на несущую способность, но удобнее, легче, химстойки и тд. Еще прочитала, что если прямо на кирпич укладывать, то раствор в пустоты меньше попадает, расход меньше и теплосопротивление больше, но наверное связь между кирпичами падает. Что то на них нормативов не видела. И конечно же обзор цен.
Было бы здорово, если кто по татарстану что знает.
Заранее всем спасибо!
PS: гуглить уже сил нет, куча однотипной, малополезной инфы и вообще ее мало.
Непрочитано 06.02.2011, 04:18
Курмышанец
КЖ
Петербург
http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...ED%FB%E5&type=
/...армированию самонесущих стен из кирпича ... коттеджик с монолитным каркасом.../
В данном случае армировать ненадо
Курмышанец вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.02.2011, 10:59
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
СНиП II-22-81.
От себя добавлю: перегородки армировать очень желательно, через 2-3 ряда. Капитальные стены (даже несущие) можно вообще не армировать, если вести однорядную (цепную) кладку (МДС 51-1.2001 - ознакомьтесь).
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.12.2011, 18:38
Skorpio
проектировщик
РБ Минск
Eugene84 - "перегородки армировать очень желательно, через 2-3 ряда" - в СНиПе это конкретно не указано, - "желательно" почему? если не трудно объясните!. Так же не понятно, если армированая перегородка толщиной 120мм на какую высоту её можно выполнять?
Skorpio вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.12.2011, 18:51
kontr struktor
СНиП II-22-81 Каменные и аpмокаменные конструкции
КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К АРМИРОВАННОЙ КЛАДКЕ
6.76. Аpматуpные сетки следует укладывать не pеже, чем чеpез пять pядов киpпичной кладки из обыкновенного киpпича, чеpез четыpе pяда кладки из утолщенного киpпича и чеpез тpи pяда кладки из кеpамических камней.
kontr struktor вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.12.2011, 19:12
Skorpio
проектировщик
РБ Минск
kontr struktor - спасибо. Так а на какую высоту можно устраивать перегородку в 120мм (длиной 6.5 метров) ?
Непрочитано 16.12.2011, 23:54
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от kontr struktor Посмотреть сообщение
А если делать кладку неармированную?
Сообщение от Skorpio Посмотреть сообщение
Есть в "Несущих и ограждающих" требования к предельной высоте каменных стен. Но это распространяется только на процесс производства работ.
А так что-то где-то было про расчёт каменных стен на гибкость, в тех же "Каменных и армокаменных".
Непрочитано 17.12.2011, 23:12
Dinar^^
Отправить сообщение для Dinar^^ с помощью ICQ
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
перерасход кирписа не замучает при однорядной кладке? или вам все равно)
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.12.2011, 23:39
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Неудачная шутка.
Непрочитано 18.12.2011, 07:48
kobza
СНиП II-22-81*:
ДОПУСТИМЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВЫСОТ СТЕН И СТОЛБОВ К ИХ ТОЛЩИНАМ
6.16. Отношение высоты стены или столба к толщине независимо от результатов расчета не должно превышать указанных в пп. 6.17 - 6.20
kobza вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 18.12.2011, 10:22
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
СНиП II-22-81*:
Skorpio, вот и ответ на Ваш вопрос. kobza, а стены вообще рассчитывают на гибкость? Или их толщину "тупо в лоб" назначают исходя из указанных Вами требований?
to Dinar^^, расход кирпича не зависит от вида кладки. Ну посудите сами: положите Вы кирпич тычком или ложком - объём-то кирпича не изменится.
Непрочитано 23.12.2011, 13:48
Skorpio
проектировщик
РБ Минск
Подскажите вот еще что более целесообразней (здание монолитное, пролет 6,2 и 6,5м. офисное, 2-х этажное. Покрытие 2-го этажа наклонное высота помещений 3-5м, перегородки 120мм кирпич и 100мм яч.бетон): 1) Возвести перегородки до потолка или 2) на уровне 2.8м имеется подшивной потолок - так возвести перегородки высотой 3м (выше подшивного потолка на 100-200мм) и раскрепить металлическими стойками (стойки до покрытия на гибкой связи)?
Непрочитано 23.12.2011, 14:20
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Второй вариант Я проектировал лично сам, вместо стойки использовал швеллер №12 шагом 3,0м. (высотой здания 4,5м) до покрытия на гибкой связи.
для полноты покажи фрагмент перегородок и разрез.
Rizo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.12.2011, 14:57
Skorpio
проектировщик
РБ Минск
Разрез
План 2-го этажа
в пролете перегородки швеллер не пайдет - как с другой стороны перегородку к ниму крепить? или варить к нему каротыши?
Последний раз редактировалось Skorpio, 23.12.2011 в 15:03.
Непрочитано 23.12.2011, 17:26
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
В моем случае с другой стороны были коротыши на каждом 5-м ряде, но можно использовать Двутавр №12 и это лучше (на мой вариант) просто на тот момент у подрядчика было в избытки швеллера вот Мне и пришлось выкручиваться. Правда строители немного намучались отбивать края кирпичей чтобы их затолкнуть в швеллер (на профиль больше может №14 бы задать хотя не пробовал не знаю вдруг кладку сделают идеально…) .
Со схемой разберусь завтра может еще чего ни будь, подскажу.
Дополнения : коротыши привариваются к швеллеру на месте, иначе ни как нелзя (просто не совпадет на месте).
сетку снаружи диам. 5Вр-1 используется для сейсмических районов шагом 700х700 хотя можно и меньше
А то что заштукатурятся однозначно.
Последний раз редактировалось Rizo, 24.12.2011 в 09:19.
Непрочитано 23.12.2011, 17:45
Казбек
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
да нет, сеточку на швеллер приварят и штукатуркой закроется все
Казбек вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.12.2011, 09:17
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Совет:
Судья по планам архитектор наверное указал перегородки из гипсокартона двухслойного размер 100мм (ведь кирпич 120мм) в туалете тоже можно сделать из гипсокартона (водостойкого) делал, хотя не советую лучше в туалете из кирпича а остальное из гипсокартона дай квадратный профиль шагом 3м. для жосткости, крепя его к потолку а перегородки (гипсокартонные) возведи чуть выше подвесного потолка.
Непрочитано 04.08.2012, 05:46
suba
ага , только перед пунктом 6,76 есть пунк 6.75
6.75. Сетчатое армирование горизонтальных швов кладки допускается применять только в случаях, когда повышение марок кирпича, камней и растворов не обеспечивает требуемой прочности кладки и площадь поперечного сечения элемента не может быть увеличена.
Потому что не забываем , что армирование кладки, ослабляет кладку при расчете на устойчивость. Не надо сплошь армировать все кладки. Все должно быть обосновано расчетом.
suba вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.02.2013, 10:46
Katrinaaa
Какими расчетами вы пользуетесь, чтобы понять нужно ли армировать кладку или нет, и в каком кол-ве. Начала пользоваться "Камин" (SCAD office). При задании ограждающей кирпичной стены, несущей только собственный вес (каркасное строительство) все равно выдает вкладку данные об армировании. И там нет выбора "без армирования". Предлагает Вр-1 (диаметр 3,4,5) , А1 (диаметр 6) и как произвести расчет без армирования? Стена, например, длиной 6 м, высотой 3м, объемный вес кладки 1,55Т/м3. При задании минимальной арматуры, d3 Вр-1 с шагом сетки 50, число рядов между сетками-4(максимальное) выдает, что процент армирования меньше предельно допустимого 0,1. Диаметр d4 Вр-1 выдает, что расчет выполнен, устойчивость при центральном сжатии, Кмакс=0,032. SCAD пишет, что проверено по Снипу 22-81, но где в СНиП написано про минимальный процента армирования?
Katrinaaa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.02.2013, 11:56
kontr struktor
Сообщение от Katrinaaa Посмотреть сообщение
Расчетами по СНиП
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов.
Быстрый переход
Выбор вариантов кирпичной кладки GAS Каменные и армокаменные конструкции 12 25.04.2016 09:56
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) Armin Каменные и армокаменные конструкции 8 03.02.2015 16:40
армирование кирпичной кладки krendel-r Каменные и армокаменные конструкции 9 21.09.2011 09:28
Повреждения кирпичной кладки msv_mnv Прочее. Архитектура и строительство 2 29.09.2009 18:46
Конструктивное продольное армирование кладки sattva Конструкции зданий и сооружений 21 22.10.2007 09:14
