02.05.2017, 08:34 | #1 | |
Расчет нагрузок на автомобильную дорогу
Нск - Кргск
Лисса, здравствуйте.
Не совсем понятно, что проектируете. Если это свайный фундамент под мост или трубу, то тогда нужно смотреть СП 35.13330.2011 и СП 22.13330.2011 и нагрузки надо брать оттуда. Если, что-то другое, то тогда и другие источники. Нагрузку от снега для дорог не учитывают. |
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Пытаемся проектировать дороги Регистрация: 03.10.2011
Но описание расчетов изменилось. Помогите, пожалуйста, разобраться для осадки насыпи какую всё-таки нагрузку необходимо задать? |
Будет ли правильным не делить на ширину, чтобы получить кН/м? |
Какая разница, если равномерно распределяется по всей ширине и длине полотна? Интуитивно кПа понятнее, а то, что вы берете зависит от того, как вы считать будете. Вы по какой-то методике (из ОДМ, например) считаете?
Нет, мне надо для расчета в Plaxis. Там задается нагрузка в кН/м.
Транспортная геотехника Регистрация: 23.05.2014
Вы похоже не инженер дорожник... В транспортном строительстве своя специфика расчетов. А что поверх свай? какой ростверк: ж/б или геосинтетика?
То что получено цифрой 43 кПа пригодно только для расчета устойчивости (1-е предельное), для осадки это порядка 6-11 кПа. Если расчет насыпи на сваях в 2Д, то какой элемент для свай? |
Расчет фундаментов (основания) от ветровой и снеговой нагрузок | ALEXPRO | Основания и фундаменты | 98 | 13.12.2019 14:31 |
Нужна помощь! Строительство из ж/д контейнеров. Расчет и приложение нагрузок. Допустимые нагрузки, расчет. | _danger_ | Металлические конструкции | 21 | 10.03.2016 17:04 |
Необходимо выполнить расчет нагрузок микротоннеля, г. Москва (SCAD; Plaxis 2D) | $woop1284 | Поиск исполнителей | 0 | 17.11.2015 10:20 |
Нелинейный расчет мачты. При сочетании нагрузок суммарное значение 0. В чем проблема? | Tannny | Лира / Лира-САПР | 2 | 25.11.2013 16:08 |
Расчет нагрузок на перекрытие | Henry Lee | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 09.01.2008 18:26 |
