12.02.2018, 02:00 | #1 | |
Помогите с расчетами громоотвода 22 метра без растяжек.
Ну, если просто трубой имеется в виду, то там по гибкости не меньше 1020-й трубы проходит. Тут надо мачту без оттяжек смотреть.
И вот, пожалуйста http://files.stroyinf.ru/Index2/1/42...4293792832.htm |
а если громоотвод не знает, что он не колонна Да и гибкость колонны - это как-то редкая разновидность, обычно гибкость стержня, сечения... А тут еще и гибкость громоотвода. О, как!
Предельная гибкость отдельно-стоящих стоек, работающих на ветровую нагрузку, не нормируется. Для них определяющим является момент и деформативность верхнего сечения.
Для антенных сооружений обычно горизонтальный прогиб при ураганных нагрузках принимается не более 1/100 высоты. Для антенн сотовой связи ограничивается угол места (обычно верхнее сечение до 30 минут). Эти конструкции также далеки от колонн, как балки. Предельная гибкость балок же, насколько я знаю, напрямую не ограничивается, но ограничивается косвенно из расчета балок на устойчивость из плоскости. Если, например, балка нужна декоративно и на ней кроме люстры ничего не висит (и в помещении) и по устойчивости проходит - гибкость балок тоже ограничивать смысла не имеет. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 18.02.2018 в 12:32. |
Скажите пожалуйста, когда Вы в последний раз определяли предельный прогиб элементов фермы? Ну почему же глупость - под собственным весом все элементы ферм, кроме стоек, работают как балки на изгиб .
- молниеотвода! из труб.. круглых..
- в зависимости от принятых сечений и ветровых нагрузок.. Последний раз редактировалось olf_, 19.02.2018 в 06:05. |
инженер Регистрация: 23.06.2011
А если обледенение по всей высоте конструкции при отсутствии ветра? Аэроупругие колебания всякие и галопирование при обледенении? Даже если СП не ограничивает предельные гибкости для подобных конструкций, я бы все равно ограничивал искусственно, т.к. слишком сложные процессы у гибких высоких конструкций, и сечение таких конструкций я бы назначал с запасом.
Башню нельзя рассматривать ни как основную колонну, ни как второстепенную. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Запас - это Ваше личное дело. |
ProjectMaster, даже если монтировать в вакуумной колбе, то есть:
1) Допустимый крен на монтаже 2) Допустимая кривизна изделия. Единственное, где не надо проверять на гибкость - это в космосе. Кстати, если следовать твоей логике, то учитывается только собственный вес. Тогда ставь смело 140х5 и не парься. Потом вместе посмеемся. Дальнейшее развитие темы - это флуд. |
Я говорю - гибкость башни как отдельно стоящего стержня не нормируется! Вы начинаете флудить. Найдите мне конкретный пункт, где написано, что нормируется. |
Воронеж
В серии КС-25-01 есть отдельностоящий молниеотвод высотой 22 м.
P.s. у меня эта серия только в бумажном виде имеется.
Помогите с расчетами мощностей подстанции 35/6 | verek | Электроснабжение | 4 | 12.04.2014 13:33 |
Помогите найти программу для оптимальной оптимизации обрезков арматуры и подсчета остатков | ALEN1986 | Программирование | 8 | 22.11.2013 10:11 |
Помогите. Свая (высота от земли 3 м) из стальной трубы с залитым бетоном с арматурой. | povaliaevi | Основания и фундаменты | 7 | 05.10.2013 16:45 |
Помогите расчитать балку. | Filcom | Железобетонные конструкции | 7 | 19.08.2013 20:58 |
Помогите рассчитать давление на причал от крана. | torrentboy2008 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 22.05.2012 09:12 |
