06.07.2017, 07:41 | #1 | |
Редактирование объектов правила (стандартных узлов) Advance Steel
Гродно
То же интересно. Почему для tekla пишут различные макросы узлов, потом их вроде удачно продают, а для as такого нет. Всему причиной tekla open api (не берем во внимание возможность создания своих нормальных параметрических узлов прямо в tekla)?
PS Сам ни разу не программист |
Плохой карандаш лучше хорошей памяти. |
Что-то одно из двух - либо хороший программист, либо хороший инженер. Может все же проще несколькими пользовательскими узлами, разработанными для наиболее часто употребляемых комбинаций сечений в узлах, чем тратить время для глубокое "допиливание" программы параллельно изучая программирование?
согласен, но всё же интересно, пробовал ли кто-нибудь что-то делать в этом направлении, насколько это трудоемко и т.д. потому что, как вы сами понимаете, надоедает в одних и тех же узлах допиливать какие-то детали.
Ps видел я мега узлы в текле... особенно ограждения как там делают... без слез не взглянешъ... и не нужно писать что там все супер... там столько косяков... что посмотришь и думаешь...может на кульмане все быстренько нарисовать ?
ACAD 2023/AS 2023 Последний раз редактировалось alex_koll, 10.07.2017 в 09:20. |
Написание дополнений для программ - труд серьезный и трудоемкий. Это не только само дополнение, но и его тестирование, исправление, дополнение и внешний вид (чтобы не только автор в нем мог разобраться). Времени на это, как правило, инженеру-конструктору не выделяют. Если получается убедить менеджеров/руководство в необходимости данных работ, то все загораются сказочными перспективами и хотят видеть результат немедленно (максимум неделька). В сухом остатке - сорванные сроки по проекту и разбитые мечты управленцев о "волшебной" кнопке, при нажатии которой из ворот цеха выползает сваренная колонна. Ну и некий багаж знаний у инженера, которые может быть ему пригодятся в дальнейшем.
Написанием дополнений к программе может быть реализовано, если инициатива идет сверху. И тогда, если не испугает стоимость работ, будут наняты специалисты (или пройдохи), а вы будете в роли консультанта или постановщика задачи. И тогда задуманное будет реализовано (ну или заглохнет по причине развязавшегося пупка у исполнителей "специалистов"). Offtop: Ранее приходилось выполнять много однообразных предварительных расчетов стоимости зданий. После наработки двух десятков таких расчетов, пришла в голову собрать их в одном файле эксель, структурировать должным образом, параметризировать эти здания (привести длины всех элементов к нескольким параметрам - пролету, высоте и т .п. В результате был написан простейший калькулятор (в основном с использованием функций ЕСЛИ и ВПР, который выполнял расчет стоимости здания на основании выбранного вручную проекта аналога. необходимо было раз в месяц обновлять стоимости материалов и зарплату рабочих иногда. Эта разработка не "взлетела" так как кому-то же нужно обновлять цены и отвечать за введенные исходные данные, согласовать эту методику расчета и официально принять ее на вооружение. Проще расписать это на конструктора, потом на экономиста и сидеть задавать вопросы "ну че так долго?". У вас задача, конечно, не такая глобальная, но я делал ее в Excel, освоить который значительно проще чем программирование для Advance. |
ато пишут мол нету возможности написать... нету того нету сего... им дают мол вот пожалуста... БЕСПЛАТНО ... теага щас сделаем... пара дней..и интерес пропал ибо все поняли что там простой смертный конструктор,или програмист... (в обычной жизни системщик) ни чего не смогут реализовать... а если поднимать вопрос о найме настоящего програмиста, ну или команду програмистов, все понимают что столько денег нужно, и столько всремени... .... короче мой вам совет уважаемый топикстартер...не нужно думать о таких великих идеях... дуумайте о приземленных вещах, да и в данной ветке сидят простые смертные конструктора... и почти никто писать коды не умеет на проффесиональном уровне, ну а если бы умели, то в этой ветке не асидели бы а шли на работы с вязанные с реальным IT
ACAD 2023/AS 2023 |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
У нас есть курсы для программистов по AS, они успешно проводятся. Требуется знание C#. У нас есть программист, который пишет узлы на коммерческой основе. И есть организации где САПРовцы пишут для конструкторского отдела библиотеки узлов в AS. И да с помощью API можно добавлять настройки в узлы из хранилища. Понятно, что маленькая организация себе это позволить не может, а тем более фрилансер. Разработка, процесс длительный и недешевый - таковы реалии. А то, что на этом форуме не обсуждается программирование в AS, не значит, что его нет.
о да оно есть... вот только ниодного доп модуля, плагина от нашего российского брата я в глаза не видел... ну если только АС металл и то это разработка представителей Graitec... а да еще есть прога с управлением или планированием производства... ой... там же тоже представители грайтек модуль или плагин писали... ммм гдеж эти модули плагины обитают? ...
так что же получается курсы есть, и наверное програмеры приезжают... только вот ничего они не создали... Думаю все програмирование заканчивается импортом экспортом в 1С и вытаскиванием специфических ведомостей ps исходя из выше написанного, что то под адванс организовать - это очень тяжело наверное, и дорого и затратно по деньгам... вот и никто не пишет ничего, соответсвенно зачем об этом думать если ничего не получается организовать
ACAD 2023/AS 2023 |
я помню просто мой шев(ярый сторонник ноухау) тоже горел желанием.. узлов своих понаделать, автоматизирова, чтобы в 1С не просто импортировалось а синхронизировалось, автоматом колонны варить, резать все сверлить автоматом.... Все конечно супер,и идеи хорошие и вродебы реально все реализуемые.... только вот его уволили...я в другом месте работаю... касаюсь старой работы но мало ибо кризис наступил... кому у нас в россии щас интересна такая модернизация и такая автоматизация? Да у нас в росии даже конкуреции нет нифига, одни лоббисты, да и тупо кто меньше ценник предложит того и заказ... я много го видел кисточкой красят колонны, варят так что помоему ,я неимеющий практики со сварочником заварю лучше... Бывают и круто сделанно , но там не низкая цена... Диллема в общем...Также и с програмированием... кто до ткой степени на голову двинут, чтобы вбухать деньги в исследование адванса,его кода специфики, и в написании своих ,новых узлов? кому так хорошо живется что есть лишние деньги нанимать програмистов для осуществления таких грамоздких планов?... Есть такие? МММ.... возьмите тогда меня на работу...я буду помогать реализовывать эти идеи...ну и конечно зарплату тоже хочу хорошую )))) такие желания только у автодеска и у грайтек есть... остальные перегорают за несколько дней...
ACAD 2023/AS 2023 |
Ничего там сверхестественного нет. Обычный программист может быстро приступить к работе - никаких исследований делать не нужно. И еще раз повторюсь - у нас есть пользователи, которые пишут узлы под себя. Как минимум 2 проектных института о которых я знаю, которые у нас учились. А то что в строительстве всё очень туго - это да.
В итоге:
1. Дорабатывать параметрические узлы можно, равно как и создавать свои. 2. Для этого необходимо уверенно владеть C# и иметь возможность пройти курсы в Graitec или иметь возможность заказать им разработку. 3. Если уверенно владеешь C# и знаешь английский язык, и есть много свободного времени, то качаешь архив по ссылке https://knowledge.autodesk.com/suppo...pment-kit.html и приступаешь к разработке. 4. В случае успеха, хорошо подумав и взвесив все за и против, докладываешь начальству какой ты молодец. Дальше либо тебя, как способного, повышают и в должности и в зарплате (но может не сразу), или приобретаешь новые обязанности за тот же оклад. Ну и в нагрузку, бонусом, обязанность обучать твоим разработкам тугодумов коллег и выслушивать от них причитания, что все беды от таких как ты ))) Как-то так пессиместично )) Лучше быть тупым )))). Последний раз редактировалось oleg_ua, 11.07.2017 в 09:59. |
есть мнение что люди уверенно владеющие C# скорее уйдут в чистое программирование, чем совмещать программирование с проектированием. с финансовой точки зрения выгоднее.
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Вряд ли что-то путное выйдет в наших условиях. Проектировщики очень бедные, ПО они не покупают. Все барахтаются на уровне нулевой рентабельности. Обычному программеру надо вникать во всякие векторы, системы координат, плоскости и прочую лабуду, чего ради? Он (программер) больше заработает в другой области. Молодежи - бросать проектирование нафиг.
по ссылке хоть кто-нибудь прошел?
----- добавлено через ~32 мин. ----- Цитата:
Строить будут всегда. Всегда будут находиться люди, которые смогут извлекать прибыль, какими бы плохими не были условия на рынке. Задача - каким-то образом оказаться среди или около них. Цитата:
Последний раз редактировалось oleg_ua, 11.07.2017 в 13:11. |
я проходил по этой ссылке ещё год назад; всё остановилось на том моменте где написано что необходимо знать C#. Я уже около 2-х лет думаю о изучении языка программирования, но воз и ныне там; поскольку понимаю что изучить язык - довольно трудозатратно; вопрос будет ли с этого реальная польза.
Advance Steel 2014. Неверно специфицируется и подписывается в чертежах толщина пластины не кратная 1 мм | beholder | Advance Steel | 4 | 01.03.2018 12:03 |
Удаленное обучение и помочь, через "Team viever" за Advance Steel 2015 | silvisail | Advance Steel | 9 | 24.02.2016 14:54 |
Экспортирование модели из advance steel в другую сad систему | Rx81 | Advance Steel | 2 | 27.11.2015 15:23 |
Создание профилей в Advance STEEL | Takoy | Advance Steel | 20 | 24.01.2015 16:08 |
Advance Steel 8.1 самоучитель? | VMaksS79 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 01.09.2009 10:58 |
